диагносты выручайте...прошил блок не заводится((
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем audisaratov, 22 сен 2014.
  1. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    Прошил блок в бут режиме все по инструкции -считал свою прошивку,записал оригинал все залилось-пошел пробовать... не заводится...снял блок залил свою старую прошивку..все равно не заводится((подключал через шнурок ваг-ком,ставишь блок включаешь зажигание -срабатывают вентиляторы!уже все перепробовал и скорость порта менял и шнурок другой пробовал-бестолку. пробовал залить ориг и тут же его считать и сравнить - они разные то есть пишет с циклическими ошибками(((что может быть???неужели блок завалил?!(((
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    #2 Melkon&Ratkov, 22 сен 2014
    А что есть сомнения ...:wink:
    Какой блок шил (номер по ВАГ и по Bosch от какой машины), что лил и чем шил ?
    Если то что залил и то что вычитал отличается то вывод простой -то чем льешь говно и надо пробовать восстановить чем то другим более подходящим и надежным .
  3. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    a4 1.8amb bosch me 7.5 мой софт 1037362598 8Е0909518G шил на столе китай vag-com
  4. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Ну молодец ! А теперь ищи MPPS или Galletto 1260 и восстанавливай . Ну или блок б/у ищи .
  5. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    б/у блок-а как же иммо?
  6. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    таккк ...вопрос ...
    НАФИГАТЫТУДАПОЛЕЗ ???
  7. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    нашел в Тольятти завтра могут забрать!!такой пойдет?
    http://www.allobd.ru/shop/9/desc/galletto-eobd-1260
    или такой http://www.allobd.ru/shop/18/desc/kwp2000-kwp-2000-plus-ecu-flasher
    какой взять завтра куплю и буду исправлять косяки)
  8. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Давай дерзай . Вот тебе ориг 004 версии для экспериментов
  9. audisaratov
    audisaratov Новичок
    10 мар 2013
    40
    a4/b6 1.8T AMB 02
    Спасибо:up: шнурок заберу -отпишусь)
