Не заводится ААР 2.3
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ARHANGEL83, 23 сен 2014.
  1. ARHANGEL83
    ARHANGEL83 Участник форума
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    #1 ARHANGEL83, 23 сен 2014
    Не заводится AAR 2.3
    Утром завел машину, греть долго не стал, и сразу поехал проехал где-то километр и при трогания с места машина просто заглохла и больше не заводится. До этого машина на холодную заводилась строго со 2 попытки, иногда с первой, если газку поддать, на горячую заводилась раза с 3-4, до этого менял насос, где то год назад на пирбург 7,5к(старый насос без ПФ на горячую вообще не заводил).
    Искра есть, ПФ пылит нормально, давление насоса нет возможности померять - нет манометра с штуцерами(ищу), подсосов вроде не обнаружил куда дальше рулить незнаю, помогите советом!
    P.S. откручивал трубки форсунок на дозаторе - так вот при поднятие лопаты бензин не течет, с ПФ течет всегда.
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Диагностику дозатора и замеры давлений делать надо, полюбому! Если не течет совсем, тогда задница, без разбора не обойтись, это малое!
    П.С. Тема же есть здесь http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=296863
  3. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Сегодня проверял насос как описанно в данном посте, системное давление 6,2, при поднятии лопаты форсы пищат, в самом верху просадка по давлению до 5,8, остаточное давление держится 2,5 где то, насос в стенку не померил( чуть резьба не та на штуцере, завтра прогоню нужную - замерю). Искра есть, свечи уже все мокрые, пробовал старые свечи поставить - не заводится хоть ты тресни! На что еще надо обратить внимание?
  4. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Остаточное слишком мало, должно быть около 3.5бар! Какое давление в нижней камере, и дифф!
  5. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    #5 ARHANGEL83, 23 сен 2014
    в нижней не мерял, у меня год назад где то были проблемы с насосом, так там хоть двигатель схватывался на пару сек и глох, а тут хоть обкрутись эффекта ноль, кажется проблема в чем то другом ток вот в чем?
    P.S. из под штуцера немного сочился бенз, вот остаточное и мало, завтра буду устранять сочения и в нижней камере померяю
  6. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    А может само по себе зажигание сбиться? или нужны какие то либо вмешательства для этого?
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Ну на столько не может, если только трамблер не болтается! Проверить УОЗ не помешает!
  8. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Его проверять только стробоскопом, или как то еще можно?
  9. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    Audi100 45 AAR,80 B3 RU
    проверь искру еще раз, на всех свечах, мне кажется так резко может только проводка отвалится.
  10. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    на 3 точно есть искра, мне то же кажется что дело в проводке!
    Без каких датчиков невозможно запустить двигатель может кто подсказать? и как их проверить если можно?
  11. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Да, только им! И в базавом режиме!
  12. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Впрыск механический, если в нем нет проблем заведется и без датчиков! Ссылку давал, там все прописанно!
  13. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    А если ремень грм проскочит на пару зубцов будет двигатель подавать признаки жизни?
  14. CRazs
    CRazs Живу я здесь
    1 янв 2014
    2.061
    смотришь метку вверху и внизу, делов 1 минута
    если сделает пол оборота - будет крутить как самолет
  15. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Работать будет, но с перебоями!
  16. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    метки на месте, сейчас буду мерить давление в нижней камере дозатора и насос в стену.
  17. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Замерить стОит и верх и низ, для определения дифф.давления! Остаточное тоже надо засечь, за 20 мин не должно измениться, может чуть! А для начала насос!
  18. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Насос в стену - 8, в вот в нижней не могу замерить, штуцер длинный регулятор давления не дает, а верх я вчера мерял, выше писал.
  19. ARHANGEL83
    2 авг 2011
    175
    A6/С4 2.3 AAR 95
    Или это я вчера не верхнее мерил, а системное? а где тогда его мерить, на форсунки которое идет, при их открытии или я что то путаю, и где еще можно замерить нижнее, кроме как где болт слева?
  20. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.723
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=879795&postcount=619 Верхняя камера и есть системное!
