A6 C7 Тормозные диски и колодки - вопросы выбора и замены
Тема в разделе "A6", создана пользователем DENNISFFK, 11 июл 2013.
  1. DENNISFFK
    DENNISFFK Участник форума
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    #1 DENNISFFK, 11 июл 2013
    Update Сентябрь'19
    Прежде, чем задать свой вопрос, ознакомься с информацией ТУТ
    Народ подскажите на А6С7 загорелся значок "Тормозная накладка", замена колодок, если колодки заменить самому, то погаснит ли значок? и второе, не придъявит ли дилер мне притензии за гаражную замену колодок.
  2. tsmarko1
    tsmarko1 Участник форума
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    у меня к Вам вопрос, только не поймите, что это насмешка. Нет, совсем серио.
    Как соизмерить стоимость А6 С7 с затратами на замену тормозных накладок в авторизитованой СТО? Заранее спасибо за ответ.
  3. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Что мешает самому купить колодки, а на СТО только поменять?
  4. tsmarko1
    31 дек 2011
    194
    AUDI S6 (C8) 2020
    это на +
  5. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    Все просто, есть выход на запчасти и расходники по умеренным ценам + бесплатное мелко-срочное обслуживание(замена колодок,фильтров свечей итп ), но и главное это вопрос времени
  6. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    Мешают только пробки и не удобность расположения сервиса АУДИ, для меня...............Да и просто стало интересно, может ли дилер выразит притензию за замену расходника на сером СТО.....
  7. Apelkot
    Apelkot Завсегдатай
    25 сен 2011
    925
    A6/C7 3.0TFSI
    Пробки в Красноярске?? Т.е. в Мск все колодки во дворе меняют... ))
    Если сурьёзно, то после самостоятельной замены колодок лампочка износа погаснет. Только нужно иметь ввиду, что с колодками нужно еще покупать сам датчик износа, который изнашивается (стирается) при износе колодок.
    Чтобы заменить задние колодки, нужно подключать комп, чтобы развести привода электро-механического стояночного тормоза.
  8. Странник.
    Странник. Новичок
    18 мар 2013
    13.500
    Продана
    Ну врятли он выкатит такую претензию, если все будетс делано с соблюдением технологий. Главное, что бы те, кто будет тебе менять знали эти самые технологии. Опять же, даже если лампочка погаснет, в памяти останется ошибка, на которую дилер обратит внимание. Что то сделает - встряли.
    И еще раз акцентирую твое внимание - задние колодки можно поменять ТОЛЬКО с помощью компа и провода. Надо давать компу команду развести колодки
  9. Пафнутий 1975
    Пафнутий 1975 Участник форума
    29 июн 2011
    449
    А6C7,ТТ,Туарег,XJ
    При замене колодок на любом неофициальном СТО, имеющим лицензию на право оказания подобных услуг, никакой дилер или производитель ничего предъявить не могут. Смена датчика (идет в комплекте с колодками) автоматически погасит надпись о "тормозных накладках".
  10. mnogoluka
    mnogoluka Давно я тут
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    После замены передних колодок лампочка гаснет и в память машины не заностися, Датчик износа вмонтирован в колодку, А задние колодки можно ибез шнура менять. Мы раз в дороге меняли, просто от акб провода кинули на разъем в другую сторону и супорт развелся, потом наоборот на сведение... Но это было на а6с6. Хотя я не думаю что бы что то поменяли на с7
  11. Susic
    Susic Участник форума
    15 окт 2012
    278
    А6/С7 + A3/8V
    На самом деле, проблема не только в том, что нужно развести колодки, но и в том, что потом новые надо "откалибровать".
    По теме - значек должен пропасть, новый датчик должен быть в комплекте с колодками.
    Но экономить +/- тысячу и час времени на операции, которую надо делать не чаще раза в год (хотя я ваших пробегов не знаю) - не понимаю...
  12. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Данный вид смены задних колодок за норму не считаю... но в дороге по телефону мастер из АЦ сам сказал так сделать... получилось
    apan нравится это.
  13. Эндрюс
    Эндрюс Живу я здесь
    20 фев 2012
    2.747
    Allroad 3.2FSI. 09
    А перед дорогой нельзя никак было поменять? :shock: А 330000 км. пробега на С6 это рекорд для машины, я не пойму?:shock::confused:
  14. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Задние колодки умирают внезапно, т.к. нет ни датчиков ни скрипунов как у япов. Еще раз повторюсь это был исключительный случай с заменой их в Астраханских степях.
  15. mnogoluka
    17 ноя 2008
    861
    быстрая
    Я думаю 330000 за 5 лет в одних руках рекорд..... по крайней мере до сих пор на форуме таких пробегов не видел.
  16. DENNISFFK
    1 май 2012
    203
    A6 C7
    Спасибо за ответы) Просто было интересно узнать суть, можно ли это сделать самому, без дальнейших притензий дилера...........А колодки, записался и поменял у дилера, смысла нет заморачиваться..........
  17. NickZ
    NickZ Новичок
    27 дек 2011
    29
    A6/C7 3.0 TDI
    Товарищи, не подскажете ли каталожные номера колодок + передних тормозных дисков на A6 C7 3.0 TDI? нетолерантный дилер насчитал 47К за замену -(
  18. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.276
    A3\8P\2,0Т\Q
    Для этого нужен вин.
  19. NickZ
    NickZ Новичок
    27 дек 2011
    29
    A6/C7 3.0 TDI
    WAUZZZ4G1CN022988
  20. гурей
    гурей Живу я здесь
    24 мар 2010
    3.714
    А6:2,8;1,8Т;3,0тди, 2Q7 3,0TDI BUG, VW POLO 1,4DSG
    А что нормальная цена - это же дилер, а самому менять может и в пару раз дешевле будет.
