Подключение клавиш ПТФ
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем 7aniki, 28 сен 2014.
  1. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Доброго времени суток.
    Есть две клавиши включения задних и передних ПТФ.
    Изначально, питание на кнопку передних ПТФ подается, если нажата клавиша задних ПТФ.
    Какие провода перекинуть, чтобы обе клавиши работали независимо друг от друга, а зависили только от включения габаритов и замка зажигания?
    Клавиши ещё не вытаскивал, поэтому прошу подсказать по цветам проводов.
    p.s. Клавиша задних ПТФ у меня задействована для питания камеры заднего вида, а клавиша передних ПТФ-по прямому назначению.
    Спасибо!
  2. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    #2 oko-63, 29 сен 2014
    Это как? Колхоз что ли? Штатно кнопка передних ПТФ включает передние ПТФ. Кнопка задних ПТФ включает задние и передние ПТФ одновременно и независимо от того, в каком состоянии находится кнопка передних ПТФ.
    Т. е. чтобы одна клавиша включала только передние ПТФ, а вторая - только задние (камеру)?
    Чтобы кнопки включения ПТФ работали независимо друг от друга, достаточно выдернуть из штекера, который одевается на кнопку задних ПТФ, двойной желто-белый провод вместе с клеммой. Клемму заизолировать. Теперь кнопка задних ПТФ (110) не будет включать передние ПТФ.
    На схеме двойной желто-белый провод отсоединить от контакта 4 кнопки 110:
  3. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    Понятно! Спасибо за схему и коменты! :beer:
  4. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    у меня нет проводки к передним ПТФ. Сама кнопка работает. Подскажите куда идут провода от кнопок? Блок предохранителей? Если я протащу провода от противотуманок, то где их прокладывать и к чему потом подключать?
  5. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    провода должны быть, даже если и не было ПТФ.
    Проводка универсальна.
    Ищи круглые разъемы слева и справа в подкапотном пространстве.
  6. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Так схема выше как раз на твою машину. Если на словах, то по уму надо делать так. Силовой плюс идет с АКБ на реле разгрузки контакта Х (5 на схеме, находится под полкой водителя) и через контакты 30 и 87 поступает на реле ПТФ 114 (находится под капотом). Далее через контакты 30 и 87 идет на предохранитель F16 (6 на схеме). С предохранителя на кнопку 109 (контакт 5), с нее (контакт 6) - на передние ПТФ 111 и 113. Таким образом, если по уму, то тебе нужно ставить реле 114, тянуть проводку и пр.
    Только вот я как-то сомневаюсь, что у тебя нет проводки или хотя бы реле 114. Посмотри у себя, есть ли предохранитель 16 и реле 204 (это как раз и есть реле 114 на схеме):
    Разве что кто-то из предыдущих владельцев отрезал.
  7. volea
    volea Завсегдатай
    7 дек 2006
    757
    А100/С4 ААН, 93г.
    Если честно не понял по схеме. Там плюс идет от кнопки на ПТФ. Тогда мне не понятен смысл разгрузочного реле. По идее плюс же должен идти на реле и дальше на ПТФ, а с кнопки на то же реле должно подаваться управляющее напряжение :shock:
  8. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    А это и не разгрузочное реле. Внедрено лишь для того, чтобы ПТФ включались только при включении габаритов. Разгрузочного реле, как такового, нет штатно ни на БС, ни на ДС, ни на ПТФ.
  9. Sam po sebe
    Sam po sebe Завсегдатай
    24 июл 2010
    930
    Ауди 100quattro 1990 г.в, 2,3 NF, МКП, кожа, клима, эл.люк-зеркала, ПЭП, ГУР,АБС.
    Не,не так....на катушку реле ПТФ приходит +12В при включении "габаритов",клемма 86(второй конец катушки реле идёт на "массу",кл 85)...на клемму 30 реле,приходит +12В с шины "Х"(реле разгрузки,на выходе которого, всегда есть (+) при включенном зажигания,но выходная линия обесточивается при прокрутке стартера)..а с клеммы 87 реле ПТФ,провод идёт на клеммы 58А(5 клемма) кнопок включения передних и задних ПТФ ...ЗЫ.смысл реле разгрузки линии "Х" - отключать мощные энергопотребители при работе стартера..........
  10. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    Парни, а реле надо добавить на ближний свет? У меня фары не как на прежней б3. Сейчас Б4 кватро
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    А что мешает? Разгрузишь подрулевой и забудешь про него.
  12. IGON350
    23 дек 2013
    2.629
    Мордовия респ.
    Это и хотел услышать. Спс. Думал в этой как то иначе
