2,6 АВС ограничитель...
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем BahoSSS, 27 фев 2006.
  1. BahoSSS
    BahoSSS адский алкаш
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    чё то не пойму я...
    макс скорость 80ки 200 с хвостиком...
    НО до этих 200 она разгоняется довольно резво...
    а потом как будто упирается в ограничитель...
    что это?
    бензонасос?
    мозги по оборотам на 5й передаче?
    мозги по скорости?
    или что?
    на 2.8 вроде бы такого нету...
  2. Topolini
    Topolini Живу я здесь
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    Ответ: 2,6 АВС ограничитель...
    меня объехала стоковая А4 1,8т ... после 170 я его уделал по ускорению... а потом он меня по максималке... на спидометре было 215-220
  3. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    ничего, такой двиг, так расчитан-сконструирован и настроен, еслиб увидел его график по оборотом и НМ то понял бы , идёи вверх, а потом резко вниз...так он рождён и ничего не сделаеш..ну можеш полностью подстроить мозги но это даст тебе 15-20 лошадок и +10км/ч, но потеряеш мощность в низах и серединке, а так он сконструирован-настроен для золотой середины
  4. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    а зачем тогда ограничитель скорости до 250 сделали?
  5. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    я стоковую 1.8 т деру по разгону эт полюбому...
    а вот по максималке на R16 катках у мя 206~208км/ч...
    интересно почему...
    а 2.8 едет за 240...
    у мя разгон нее...ый до 180 - потом на 4й упираемся в отсечку и до 200 на 5й - и усё - дальше как будто топлива меньше подаётся...
    по пасспорту так и должно быть - 207макс
    но судя по всему двигатель охотно готов раскрутить тачку ещё сильней...
  6. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    призрак 100 с4 2,8 91г. живая ХЕлантра 1,8 05 г.
    вот че-та все думают, чо это всего стакан разница между ААН и АВС, а настока медленнее - так между 2,8 и 2,6 разница в мощи 16%, при разнице в объеме всего 8%.не простот так авс стал более надежным типа и более простым. В общем покупайте 2,8! а лучче - 4,2!
  7. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    собственно если на твою повесть кватру и автомат, то результат может показаться другим...
  8. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    так вот если мотором займусь - ШПГ на 2,8 махнуть думаю
    слышал что вроде ничё сложного...
  9. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    На чём? на каком ауди? рс6 и рс4? ну так у них дороги проектируются на мах 250км/ч
  10. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    4.2 с 300лошадками едет 246км... :) ... 2.8 не готов охотно раскрутится, не надо выдумывать
  11. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    по спидометру - а спидометры любит подвирать
  12. Topolini
    10 сен 2004
    2.219
    quattro
    А почему тогда у SolveS6(Александра) машина выбегает за 250 и у Таланта вроде бы тоже...
  13. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    ну уж не настолько :)
  14. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    кстати а е32 750 до скольких разгоняеься?
  15. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    Надо искать в инете
  16. forrester
    forrester Живу я здесь
    26 дек 2004
    4.816
    XC90 2017
    Спидометры показывают больше чем есть на самом деле, на стоковых размерах колес.
    У кого есть клима включите 17й канал.
    А вообще у меня тоже 200км потом обороты кончаются...но также до 200км разгоняется быстро, от ХХХ 520 М52 уехал заметно быстрее но при 200км он меня обполз, хотя ХХХ легче почти на 200кг.
    По ощущениям казалось что мотор готов, но ему не хватает 6й передачи.
  17. BahoSSS
    9 мар 2005
    16.333
    Владимирская обл.
    УАЗ буханка
    а у меня ощущение что вот блин 180 на 4й - легко
    потом начинается разгон на 5й и на 200 сразу тупит...
    но ведь у меня БОЧКА!!!
    она ж легче 100ки!!!
    и без кваттры..
    вроде б на таких скоростях обьём двигателя .. должен игратьь роль...
    у меня 1,8 до 175 разгоняется - и всё плавно - там видно что двигателя не хвтатает...
  18. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    паспорт - 250. правда разгон - 7,5... 300 сил всего...
  19. the_LB
    the_LB Старожил
    16 май 2005
    6.327
    Меняй всю машину - там главное различие во впрыске, включая впускной коллектор, хотя он и тот и тот хитачи, в общем если не хватает - имхо менять 2,6 на 2,8 не вариант... надо чтоб сил 100 хотя бы прибавить...
  20. MОNK
    MОNK Живу я здесь
    19 июн 2005
    4.329
    Avant R5T
    Имхо -задушен спецом, ещё с завода.(нет смысла продавать весьма похожие двиги, при одинаковых характеристиках).
    На 2.8 кажись впускной коллектор с изменяемой длинной впускного тракта, так что прибавка в 24 силы не только из-за объема.
