Отходит клима
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Slaver, 28 фев 2006.
  1. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    Audi A4 ADR акпп =>VOLVO S60
    пока машина холодная экранчики климата моргают:(
    чем дальше тем моргает дольше иногда вобще гаснут.
    Знатоки подскажите где отходит и как исправить.
    A4 1996г. ADR Автомат
  2. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Ответ: Отходит клима
    Было такое - холодная пайка.
  3. Slaver
    Slaver Новичок
    20 ноя 2005
    61
    А где поять то? и как она снимается (клима)? Я толь с ТАЗа пересел, незнаю...
  4. Lucky_F
    Lucky_F Bad e-mail
    10 июн 2005
    74
    A6 2.5TDI 02г.
    Где поять не знаю, т.к. сам не поял а снимал и электрику отдавал. Снимается легко - вытащи магнитолу, и если не ошибаюсь то там пару 6-тигранников открутить надо и она вперед выталкивается.
  5. Алексей М.
    Алексей М. Живу я здесь
    22 дек 2004
    3.649
    Латвия
    A6 C6 2.7TDI BPP Quattro
    Если с электроникой не знаком хорошо, именно с электроникой,а не просто проводами, то лучше самому не лезть, можно испортить.
  6. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    у меня после заводки двигателя пару минут моргает клима потом все нормально,
    ваг комом проверял ошибок нет!
    кто знает что за недуг?
  7. Pasha568
    Pasha568 Новичок
    14 окт 2007
    21
    Audi A4 1.8 98 г.
    есть электрик хорший правда находиться в отрадном номер 89166302795 Сергей!!!!
  8. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Pasha568 ты не смотрел откуда я?
  9. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    А4 1.8т АЕВ 95г. мкпп
    У меня также.Это - неисправность?
  10. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    dvb07 я думаю да, но вот ошибок нет никаких, и причем все работает нормально!
    достает это блыманье!
  11. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Как-то не обращал внимания.Теперь,наверное,тоже будет глаза мозолить :(
  12. saw
    saw Живу я здесь
    25 сен 2005
    3.972
    A6 C5 Q Avant 2.5TDI (BDH), в прошлом много поколений продукции VAG'a
    Снимите ту часть блока управления климой, что с дисплеем, разберите, увидите что на дисплей сигналы передаются по электропроводной резине. Берёте спирт, протираете места контакта на плате, дисплее и самой резине, собираете. Если всё стало ОК, радуетесь, если какие-то элементы всё же не горят, отправляетесь на разбор за исправной или несёте в ремонт электронщикам, как правило первый вариант дешевле.
  13. dvb07
    dvb07 Завсегдатай
    21 ноя 2007
    561
    Дело в том,что моргает не хаотично,а строго через определённые промежутки(грубо 0,5секунд).Мигает только при включении зажигания минуты 2-3.Потом-всё ок,до следующего включения зажигания.Не похоже это на плохой контакт.
  14. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    saw все правильно если негорят какието символы, но все символы горят, а сами экраны моргают как аварийка! пару минут поблымают потом все горит как положено!
  15. Mikronet
    Mikronet Good e-mail
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    ну приезжай в Ростов :) всеж ближе - а так топай к спецу по электрике - сам врядли сможеш.
  16. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    Mikronet что надо смоч? в чем проблема
    да я туда сам и не полезу, мне надо знать что с ней случилось?
  17. igorjek
    18 авг 2007
    3.114
    AUDI ALLROAD C5
    никто не в курсе проблемы?
  18. Mikronet
    24 ноя 2005
    2.322
    A3
    да кто ж его знает что могло случится? это только грамотный автоэлектронщик может разобравшись сказать и то пощупав блок.
