Стружка в АКПП Audi Q7 3.0 TDI
Тема в разделе "4L", создана пользователем mak-trans, 7 окт 2014.
  1. mak-trans
    mak-trans Новичок
    27 май 2014
    16
    Q7 3.0TDI 07 г.
    Всем привет. Машинка 7 года. Сначала загорелись все режимы АКПП, затем перестала ехать. На сервисе посмотрели стружка в масле АКПП. Говорят самый экономный вариант конрактное АКПП. Хочется узнать мнение других владельцев. Пробег 200 т.км.
  2. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Сами стружку видели?
    Диагонстика какие ошибки показала
    Сервис проверенный?
  3. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Не припомню тем со стружкой в коробке
  4. Adb_83
    Adb_83 Заблокирован
    3 мар 2010
    16.762
    трактор ))
    Сколько машина у вас? Кто до этого катал? Какие режимы? Масло уровень как?
  5. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    Стружка вполне может быть, да ещё если масло не меняли
  6. AlRe
    AlRe Участник форума
    2 окт 2013
    200
    Калининградская обл.
    БеМеВе G01 М-пак
    Очень правильные вопросы.Особенно в такой ситуации:)
    В сервисе много чего могут сказать.
  7. mak-trans
    mak-trans Новичок
    27 май 2014
    16
    Q7 3.0TDI 07 г.
    Смотрел надёжный мастер. Машина была с Германии, потом года 3 в России. Что с ней было тайна, покрытая мраком. Ещё давление на холостую везде в норме и уровень в норме. Драйв включаешь - не едет или немного едет в опреленный какой-то момент и встает(если бы механика, то сразу бы сказали смотри сцепление). Но на жгуте есть масло. Надо ехать в сервис ошибки смотреть.
  8. mak-trans
    mak-trans Новичок
    27 май 2014
    16
    Q7 3.0TDI 07 г.
    Мастер сказал, не мучайся. Недавно на камри гидроблок два раза промывали-результат нулевой. Поставили АКПП б/у и никаких проблем.
  9. mak-trans
    mak-trans Новичок
    27 май 2014
    16
    Q7 3.0TDI 07 г.
    Вспомнил:D Когда в ДВС стал масло менять и все фильтры до кучи, то ругани было много по поводу китайских фильтров и качества залитых жидкостей. Кажись прежнего владельца имели по полной мастера.
  10. mak-trans
    mak-trans Новичок
    27 май 2014
    16
    Q7 3.0TDI 07 г.
    Совсем забыл!!!! Задняя передача работает, задом ездит, только не советуйте мне так постоянно ездить:)
  11. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Вообще по симптомам похоже что уровень масла низкий
  12. Andreika1988
    Andreika1988 Новичок
    14 сен 2014
    28
    A3/8P 2.0 FSI 2008
    По моёму мнению это гидроблок наелся, тут акпп менять не чему всю, только гидроблок, его проще новый купить, не вздумай гидроблок капиталить, скупой платит дважды...
  13. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Не, гидроблок когда приезжает, толчки и рывки начинаются адские.
  14. mak-trans
    mak-trans Новичок
    27 май 2014
    16
    Q7 3.0TDI 07 г.
    Допустим ставлю новый гидроблок (цена, если не ошибаюсь как б/у АКПП с машины с пробегом 40-60 т. км, уже предлагали). Но, надо ведь увидеть откуда стружка, а то ведь гидроблок снова умрёт. Скажите где-то 70 т.руб. за контрактную АКПП нормально? Ну и месяцек гарантии дадут ещё погонять.
  15. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    У меня было один в один - датчик на коробке чудил, стоит копейки и меняется легко.
  16. Randy
    Randy Живу я здесь
    23 сен 2010
    1.742
    Q7 3.0 TDI
    Самое главное в этой ситуации - найти порядочного мастера, практически все коробочники разводят или просто забивают, им проще заменить или все перебрать.
  17. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    Датчик стружку не крошит))))
  18. mak-trans
    mak-trans Новичок
    27 май 2014
    16
    Q7 3.0TDI 07 г.
    Все больше убеждась, что надо самому лезть, своими руками все потрогать, да посмотреть. Подскажите, если стружка или что-то подобное в масле, как это выявить? А то ведь и правда один мастер ее видит, а другой нет.
  19. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.181
    3.0TDI and 3.0д
    В слитом масле будет видно, вкрапления металлического цвета
  20. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    где гарантия что б.у коробас прошел 50-70 т.км а не 200? лучше перетряхнуть свою и поставить туда новые запчасти какие требуются,зато уверен будешь и желательно мастера проверенного.
