Вопроспо замене коробки!!!
Тема в разделе "4L", создана пользователем mdmalt, 12 окт 2014.
  1. mdmalt
    mdmalt Участник форума
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Привет. Q7 3.0tdi ,BUG. Нужна замена коробки, и собственно вопрос по номерам: стоит HXG. Если я правильно понял , то могу заменить её на HXG, JXX, KMB, KQZ, KRK ???? Или только HXG ? И в чём отличия этих коробок ? Если я к примеру поставлю KMB надо ли тогда кодировать управляющий блок? или его вообще перешивать надо? :confused:
  2. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    #2 Alex2509, 12 окт 2014
    гидроблоки и бублики разные (по памяти) ...... про ПО не знаю не вникал ..... но по логике если бублики разные то и ПО разное
  3. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Ну допустим я просто возьму вместо своей HXG поставлю KMB. Она совсем что ли не поедет ? Ошибки? Ну ставились то они все на 3-х литровые дизеля.
  4. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    поехать поедет .... но как .... одному тебе будет известно :)
    Бублики абсолютно разные внутри .... это не просто так
  5. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Я думаю надо в сервис специализирующийся по коробкам обратиться, там разъяснят...
  6. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Выходной на сервисе :( думал , может кто-нибудь сталкивался.
  7. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
  8. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Позвонил в "свой" сервис , завтра повезу коробку будут изучать :)
  9. Alex2509
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    как они её будут изучать? :D
    Бублик вскрывать и гидроблок половинить? :D
  10. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Сказали вези будем ставить. Ну по ельзе на моторы BUG ставились коробки HXG, KQZ, KMB, JXX. Если же KMB не подойдёт, есть возможность HXG поставить... так что как-то так. :ded:
  11. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    #11 БЕГИмот, 13 окт 2014
    Не понимаю, если есть возможность поставить "родную" HXG, зачем заморачиваться с KMB???
    У меня на BUG стоит КПП HXG
    AISIN 09D 300 038 DX
  12. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    KMB по моему 2010 года , а HXG 2007. Пробеги соответствующие. Думаю стоит попробовать поставить более свежую, ну а HXG эту всегда успею. Ну в принципе завтра всё станет ясно.
  13. Eloyan999
    Eloyan999 Новичок
    16 апр 2014
    1
    Q7
    И сколько стоят коробки эти? Контрактные?
  14. mdmalt
    29 окт 2011
    201
    AQ7 3.0Tdi BUG
    Пока не менял. Отделался малой кровью =) Искал коробки Б/У с разборок. Видел 6 и 8 ступенчатые разброс по ценам от 700 EUR и до 1100 EUR.
