Нужен расходомер для теста
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем D.S., 13 окт 2014.
  1. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    #1 D.S., 13 окт 2014
    в общем троллит меня ошибка...
    16486 - Расходомер воздуха-G70:
    P0102 - 002 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
    дырок нет
    фильтр воздуха новый
    машина едет
    проводку протряс.. у фишки были провода уставшие.. возможно коротили.. каждый отдельно обмотал... изол (15-20 см от фишки)
    иногда прыгает чек, сбрасываю.. дам под зад.. снова вылазит...
    авто пиндос АМБ 03г
    номер расходомера 0280218063 (06A 906 461 L)
    стоит родной, я не менял его
    суть.. хочу найти у клубня) на пару заездов такой же расходомер... (или на сутки)
    может у кого разобрана авто (ремонт или еще что не дай боже)))
    с меня пиво) плюшки) сигареты) соки) что кому нравиться).... плюшки = вкусняхи:ded:
    3тр за новый бош.. немного.. но смыла нет его брать возможно в пустую)
  2. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    это не расходомер :nod:
  3. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    а кто???:shock:
  4. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    впуск до турбины герметичен?
    логи по расходу воздуха есть?
  5. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    логов нет( скажите какие группы запилить) сделаю
    впуск опрессовывал неделю назад.. все ок было. (патрубок от фильтра сдергивал и оттуда опрессовывал)
  6. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    Garage.Inc
    подскажи
    снимать по этим группам?
    114, 115, 206 (Если авто после 2003 модельного, если до тогда 211...)
    или 002 групп?
  7. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    по любым, где есть актуальный массовый расход воздуха. в теме по логам приведены типичные примеры :nod:
  8. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    #8 D.S., 16 окт 2014
    запили что то))
  9. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    апну...
    дыр нет.. но периодически вылазит ошибка по расходомеру..
    что не у кого нет АМБ?)))))
  10. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    апну тему.
    в общем нашел я дырявый обратный клапан, у воздушного фильтра.
    думаю.. вот откуда возможный подсос был.. из бака...
    заменил.
    думаю все ок)
    но не тут то было, на след день снова ошибка.. и чек.
    16486 - Расходомер воздуха G70
    идеи? версии?
    может реально расходомер "приехал..."
    дыр нет никаких.
  11. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.905
    Приезжай на диагностику. Подменный новый датчик есть на твой мотор .
  12. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    1цово?
    будни? или выходные работаете?
  13. D.S.
    D.S. Живу я здесь
    26 окт 2009
    1.187
    а4 1.8ТQ
    Вопрос закрыт!
    надеюсь))))
    5й день полет нормальный
    Спасибо Владу (Melkon) за приговор ДМРВ
    поставил Бош-ку
    поменял в субботу, ошибки более нет, давал нагрузку.. ошибки нет, + пропала ошибка по коробасу "определение нагрузки"
  14. Garage.Inc
    19 дек 2006
    17.404
    Литва
    cannondale sl2
    до дунфана на дмитровке доехать было бы ближе и дешевле, нет? :nod:
