Не пинайте, может и вправду такая тема уже есть, тогда киньте ссылку. Дело такое. при отключенном кондиционере и температуре выставленной ниже 22 градусов из вентиляции несёт.....ну...тут можно много сравнений принести, мокрой тряпкой из сопел дует. Чем холоднее выставляешь воздух (без кондиционера), тем сильнее и несёт. Прочитав, понял, что надо пробовать чистить и дезинфицировать испаритель. Как к нему пошагово подобраться. Есть ли тут отчёт? И прав ли я насчёт испарителя. Или не нужно к нему лезть и достаточно просто воспользоваться всякими жижами-трубочками? Можно тогда тоже пошагово что и в какие дырки прыскать? Заранее спасибо и не кидайтесь тапками*
У радиатора кондея соты очень мелкие поэтому езда без фильтра недопустима. Радиатор собирает каку и она там гниет, отсюда - радикально, только чистка. Если не на долго хочешь поправить ситуацию то поможет дымовая шашка для кондея.... А может и действительно слив забит....
Позавчера устранял у себя эту вонь....снять салонный фильтр и брызгать это: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=450 избавляет от вони на несколько лет....проверенно.
Каждый год по весне делаю профилактику кондея подобной химией: перед обрабатываю вставляя трубку через бардачек ( откуда холодный воздух дует), задний через сливное отверстие около заднего левого брызговика, запаха нет.
Теоретически это физическое явление - от него избавиться сразу после отключения кондея нельзя, но если пахнет постоянно, то это точно проблема
В аватарке мой, Q7 отцовский, что эквивалентно)) Ды вроде нет, когда было тепло всё нормально капало. По холодам не смотрели.
