Рывок и торможение двигателем на разгоне...
Тема в разделе "Q5", создана пользователем Dimka_na_Q5, 23 окт 2014.
  1. Dimka_na_Q5
    Dimka_na_Q5 Участник форума
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    Всем доброго времени суток у моей машины очередной прикол, мало приятный для меня((
    Грубо говоря со светофоров тапка в пол, машина проезжает насколько метров динамика вроде норм, потом резкий "рывок" ( как будто в тормоз ударили) торможение двигателем и обороты не растут как бы педали газа не жал, пока на вторую не перекинется.
    Знающие прошу дать совет, что это может быть, планировал на ноябрьские до Минска докатить, но малость стремно с такой ситуацией. Сегодня попробую до ОД докатить в обед может они скажут что, но очень бы нехотелось попасть на мехатрон или коробас, слишком лихо они стоят (
  2. Visusstarrr
    Visusstarrr Участник форума
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    к сожалению видимо так и будет...езжайте к ОД на диагностику
  3. Dimka_na_Q5
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    Вообще *опа((( правда мне сказали что может система наддува.
  4. Visusstarrr
    11 апр 2013
    305
    А4 B8 2.0TQ
    потому к ОД на диагностику надо, а там видно будет
  5. Dimka_na_Q5
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    Кароче ошибок не нашли у ОД, сделали адаптационную поездку, все прошло, пуляем дальше.
    kulibin_slavka нравится это.
  6. Scals
    Scals Новичок
    29 янв 2013
    24
    Q5 Revo st.1 /Morris Lubricants C3 0W-30
    В итоге, что с проблемой?
    Решилось?
  7. Dimka_na_Q5
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    В итоге реже проваляться стало, научился педалью контролировать этот момент.
    ОД отправит коды на расшифровку
  8. vova-52
    vova-52 старшой
    10 сен 2006
    4.284
    Audi A-6/45 2.5ТDI AEL чип
    А что сделали то? Или только ногу научили шевелиться?
    А у ОД своей расшифровки нет?
  9. Сергей Ка
    Сергей Ка Новичок
    22 ноя 2014
    13
    Q5
    Ну как , проблема ушла? Или нет?
  10. Dimka_na_Q5
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    В итоге парни говорят мехатрон менять надо, оставил до следующего года этот вопрос, но почему то мне кажется все таки что это сцепление...
  11. Dimka_na_Q5
    30 май 2014
    155
    Ауди Q5 2.0T 09г.
    Увы Сергей не ушла, копим бабосики на новые детали.
  12. Сергей Ка
    Сергей Ка Новичок
    22 ноя 2014
    13
    Q5
    Мотор CNCD ? АКПП 8-ступ. автомат? Если да, то не в коробке дело.Пусть проверят давление топлива.
  13. Ban-Zel
    Ban-Zel Новичок
    13 янв 2015
    19
    Q5
    Та же проблема, купил у официала б/у Q5 2.0 2009г.в. 95,000 пробег. Проехал до дома 800 Км, все без особых проблем. Как только въехал в Город, на светофоре педаль в пол силы, обороты поднялись до 5000 и тут резким ударом (как будто ударил на педаль тормоза) машина скидывает скорость с 70 до 40. Ну и тут я понял что стал счастливым обладателем геморроя (( Проверки никакие еще не проводил, на станции не загонял. Поезжу, посмотрю как показывает себя в интенсивной городской езде и как часто такое будет проходить.
  14. vitasita
    vitasita Участник форума
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Поделюсь своим опытом:
    Та же проблема, поехал к официалам, диагностика ничего не нашла. Настоял на тестовой поездке, за час езды проблема ниразу себя не проявила. Прошло уже больше месяца или 2-ух. Сегодня заходя в поворот на 90 градусов с газом в пол, снова проявилась проблема, но не знаю толи букс сработал толи есп, завтра на прямой попробую.
    P.s.официалы сказали точно не коробка
  15. aurum610
    aurum610 Живу я здесь
    2 авг 2010
    1.385
    SQ5 style 3.0TDI (была)
    Правду сказали. На рестайле 8-ст тип-троник таких финтов ещё не выкидывал.
  16. vitasita
    11 янв 2014
    156
    Q5 2.0 TFSI 13г.
    Пример финта: 29 декабря загорелся чек, наплел официаламчто надо срочно ехать в питер и пусть хотябы посмотрят что за ошибка без предварительной записи, диагност сказал что накрылся термостат! после праздников хотел отдать на оф.заключение для заказа запчастей( по гарантии) 8 чек погас и до сих пор не загорался!
  17. aurum610
    2 авг 2010
    1.385
    Чек обычно в памяти сохраняется. Так что если диагност Вам ошибку не удалил,- смело езжайте к ОД на заказ и замену.
  18. Ban-Zel
    Ban-Zel Новичок
    13 янв 2015
    19
    Q5
    Продолжение (Тест-драйв)
    Провел тест-драйв. В итоге выяснялось что при городском режиме езды, педаль в пол со светофора, каждый раз (ну или почти каждый раз). При переходе и первой на вторую и в редких случаях вроде было со второй на третью ( но с 2й на 3ю еще не уверен) Серьезный провал, задержка в секунду, затуп, следующая передача и едет дальше. И больше затупов нету, т.е. только при первом рывке! НО КАЖДЫЙ РАЗ!
    Если же ехать в очень спокойном режиме ( до 2500 оборотов) то этого затупа нету или же "из редко" есть но крайне слабый и не сильно заметный. :shock:
  19. Ban-Zel
    Ban-Zel Новичок
    13 янв 2015
    19
    Q5
    И да, забыл указать, коробка 7 ступеней автомат.
  20. Ban-Zel
    Ban-Zel Новичок
    13 янв 2015
    19
    Q5
    Обратное переключение работает без нареканий. Провал происходит только при первом кикдауне на пониженной передаче Бывает даже такое что рывок происходит на второй передаче при оборотах в 4500 потом рывок и обороты продолжают расти на той же второй передаче до 5000 ну и потом переключение на третью.
    Рывок только один раз за кикдайун, один раз дернуло и больше не дернет ни на какой передаче.
    P.S. Я понимаю что нужно ехать в ОД. Но пока машина не на учете на ней нельзя ездить. Потом поеду и они уже будут смотреть.
