Поменял блин сцепление....
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Шурилло, 26 окт 2014.
  1. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    В четверг в сервисе поменял сцепление, поставил Sachs комплект и подшипник тоже поменял в маховике. Что бы поменять подшипник снимали двухмассовый маховик. Вообщем сутки ездил нарадоваться не мог, но в пятницу по дороге с работы (проехал после замены в районе 50-60 км) начиная с 2100-2200 оборотов появилась сильная вибрация с каким то гулом на кузове и в дальнейшем вибрация начала распространяться и на более низких оборотах, сейчас чувствуется и на холостых, так же при сбросе газа чувствуется вибрация как бы рывками.
    Что могли при сборке накосячить? :cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry::cry:
  2. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    На экзисте в описании комплекта нашел, что с корзины надо снимать какое то кольцо, но в момент установки корзины и накидывания коробки меня рядом не было.
  3. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    Может было у кого такое?
  4. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    нет не было, в марте тоже заменил сцепление и маховик , проблем нет никаких, покупал LUK.
    у тебя выход один, вскрывать, смотреть, боюсь сервисеры гдето чето недокрутили...
  5. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    +1
    или брак
  6. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    Маховик не менял?
    На 180 сильных маховики слабые (подшипник разваливается)
  7. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    сегодня ездил в сервис где меняли и сцепление и подшипник, они так и не поняли из-за чего, пытались подушки новые поменять на старые рваные но на которых не было вибрации, толку ноль. Маховик от колена откручивали для замены подшипника. в среду к 9-30 поеду на повторное вскрытие, в сервисе заявили, что если что найдется то их косяк и бесплатно все сделают, а если все внутри нормально то типа мне повторно оплачивать снятие коробки.
    Кстати вибрация прогрессирует, начала ощущаться на холостых и в районе 1600 оборотов и как и было с 2200 опять начинается но уже с каким то гулом по кузову.
  8. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    думаю был бы брак с дисбалансом, то косяк сразу бы вылез, а я то отъездил сутки, километров 50-70 по городу намотал пока появилась вибрация
  9. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    подшипник в который вставляется первичный вал коробки? если он то его и меняли и для этого снимали маховик
  10. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    какие нафик подушки :lol:
    проблема в маховике, только вскрытие !
    чтото отвалилось или открутилось
  11. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.368
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    #11 alexson.75, 28 окт 2014
    +1 что то они там недокрутили,
    открутилось не сразу,поэтому и ездил какое то время без косяка,
    ты еще и ездить на ней продолжаешь экспериментатор?зачем рисковать,я бы до среды не трогал,а то как выскочит,как выпрыгнет,как пойдкт клочки по закоулочкам :wink:
  12. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.283
    Allroad 2.5 AKE
    Маховик новый покупал или б.у.?
  13. serg72
    serg72 Живу я здесь
    24 мар 2011
    2.588
    Украина
    A6-2,5tdi Q5-3,0tfsi
    Двухмассовый б.у. брать нет смысла, только новый:umnik: .
  14. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    +100000 ПРОБЛЕМА В МАХОВИКЕ !!! Ставь одномассовый !
  15. Sergey7
    Sergey7 Завсегдатай
    11 ноя 2010
    953
    2.7 ARE
    В маховике тоже есть подшипник.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    всё новое поставил,
    я много раз до этого жаловался на периодическую вибрацию
  17. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    а по подробнее желательно с номерами: какой маховик, корзина, диск, выжимной? На Оллроуд с двигателем АКЕ
  18. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Valeo там всё в комплекте идёт VALEO 835027 (я бы только болты поменял поставил бы более мощные) если машина не чипована то пойдёт, если чипована то делай как я ставь на него сцепу RS4.
    http://www.audi-club.ru/forum/showt...EA%E0+%EE%E4%ED%EE%EC%E0%F1%F1%EE%E2%EE%E3%EE
  19. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    а самом маховике подшипник не трогали
  20. Шурилло
    26 мар 2008
    4.658
    Allroad'02 AKE МТ
    сегодня как то не аккуратно резко бросил педаль сцепления и со стороны сцепления послышался как бы то ли хруст то ли удар.
