Горят стоп сигналы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем ulioleg, 30 окт 2014.
  1. ulioleg
    ulioleg Участник форума
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Добрый вечер. Помогите разобраться, все время горят стоп-сигналы и не гаснут при включенном зажигании, при выключенном все работает как надо. Лягушка стоп-сигнала новая стоит. Машина а4 б7 2.0 тфси.
  2. WEGASE
    WEGASE Новичок
    23 окт 2014
    75
    a6 c5
    лягушку ты менял, уверен, если новая мадель иши диагностикай
  3. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    #3 ulioleg, 31 окт 2014
    По ошибкам в блоке двигателя ругается на лягушку стоп-сигнала(недостоверный сигнал), в блоке коробки передач тоже пишет про неё только там уже сбой в электрической схеме. Вообщем заказал опять новую лягушку... Блок света фар не может на это влиять?
    [CUT] Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06F-907-115-AXX.clb
    Номер блока управления: 8E0 910 115 B HW: 8E0 907 115 C
    Компонент и/или версия: 2.0l R4/4V TFSI 0130
    Кодировка: 0104010A190F0120
    Код мастерской: WSC 06811 444 89971
    VCID: 20441C99F3D8C23
    1 неисправность:
    001393 - Включатель стоп-сигнала-F
    P0571 - 008 - недостоверный сигнал
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01101000
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 136698 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 1481 /min
    Нагрузка: 45.5 %
    Скорость: 19.0 km/h
    Температура: 77.0°C
    Температура: -3.0°C
    Абс.давл-е: 1000.0 mbar
    Напряжение: 13.970 V
    Адрес 02: Электроника КП Label: 09L-927-760.clb
    Номер блока управления: 8E1 910 156 A HW: 09L 927 156
    Компонент и/или версия: AG6 09L 2,0TFSI USA 0030
    Кодировка: 0000002
    Код мастерской: WSC 06335 000 00000
    VCID: 254A0D8DECFA27B
    1 неисправность:
    17087 - Выключатель стоп-сигнала-F
    P0703 - 000 - сбой в электрической цепи
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01110000
    Индекс забывания: 40
    Пробег: 136698 km
    Отсчет времени: 0
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 768 /min
    Об/мин: 736 /min
    Об/мин: 0 /min
    (нет узла): 30.0
    (нет узла): 25.0
    Температура: 27.0°C
    Уг.Дрос.Засл: 0.0°
    [/CUT]
  4. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Неужели никто с этим не сталкивался? Характер неисправности немного изменился, с утра когда завожу автомобиль - стопы горят, немного поработает - гаснут и работают, во время движения могут сами загораться и моргать. Местные электрики ничего не нашли, сказали сигнал везде есть.
  5. porovoz
    porovoz Участник форума
    19 янв 2008
    300
    Audi S6/45 AVANT Q
    а иммобилайзер никакой не стоит. было недавно такое, но только на Ауди 80 Б4. Блок иммобилайзера срабатывал и горели стопники. Возможно и тут такая же проблема.
  6. Aseke
    Aseke Новичок
    2 ноя 2014
    3
    А4/В6 2.4 03г.
    Всем привет! Сталкивался с такой проблемой, у меня на стоянке стопы сами горели, бывало моргали. В данном случае грешу на лягушку. Заменил и все проблемы ушли.
  7. Aseke
    Aseke Новичок
    2 ноя 2014
    3
    А4/В6 2.4 03г.
    Кстати не поменяешь вовремя будут проблемы с компом, с двиглом и мультиком.:wink:
    Купил б/у за 50у.е.
  8. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Стоит только штатная сигналка. По иммобилайзеру ошибок никаких нет.
    С новой лягушкой никаких изменений, у меня уже 2 лягушки лежат абсолютно исправные, так что дело не в ней. Скорей всего дело в проводке...
  9. Romany4
    Romany4 Новичок
    15 апр 2013
    2
    А4/В7 2.0TDI 05г.
    стопы пугают только тех кто сзади..
    С новой лягушкой никаких изменений, у меня уже 2 лягушки лежат абсолютно исправные, так что дело не в ней. Скорей всего дело в проводке...[/QUOTE]
    тоже самое..уже целый склад лягушек (( отключил сигналку (грешил на кривые руки установщика)..
    Неужели никто не решил эту загадку? Может есть какой толковый электрик? А то в морозы и с севшим акумом грустненько совсем... Помогите кто чем может!
  10. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Вообщем решили проблему, по электросхемам эльзы там два предохранителя, первый стоит в коробке ЭБУ, второй у водительской двери где все предохранители, так вот, у первого терялся контакт и из-за этого терялся + на лягушке, поменяли предохранитель и теперь все работает.
  11. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    #11 igor33, 1 дек 2014
    Вы наверное удивитесь, но оба предохранителя лягушки находятся "у водительской двери".
    Да и нет у Ауди такой неисправности, как потеря контакта в пинах предохранителя.
    Вы же не сами делали, как я понял, вам так сказали, да?
    Обычно лягушки банально неправильно устанавливают умельцы.
  12. ulioleg
    27 мар 2013
    100
    A4 B7 2,0TFSI 05г.
    Спорить не буду, но лично сам видел что в коробке эбу стоит ещё 5-6 предохранителей, может он не до конца был вокнут, но причина была в нем и сейчас все работает. Как можно лягушку неправильно установить? Это каким надо быть "умельцем".
  13. ELAL
    ELAL Новичок
    13 янв 2015
    3
    A4/B7 2.0 07г
    Доброй ночи! У меня такая же проблема. Постоянно горят стоп сигналы на паркинге и при езде! Искал по запросам кто то пищит датчик под педалью ( правда не нашел) кто то говорит проводка (не знаю где начать) кто то писал про датчик под печкой (не понятно) . На коробке перестал гореть каблучок . Помогите где начать ? И по поводу лягушке что это и как увидеть действие замены? Но если постоянно горит , значит замкнуло или залило ? У меня немного антифриз течет а кто то писал что где то датчик есть где течет антифриз!?!
  14. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.534
    По-хорошему, так тебе нужно диагностику сначала сделать, считать и показать здесь ошибки, чтобы ситуация была понятнее.
    Скорее всего и у тебя лягушка сдохла (датчик под педалью тормоза), но для начала проверь эти предохранители:
    По проблеме с подтекающим антифризом найди более подходящую тему.
  15. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.268
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    легко, по не знанию очень даже. к тому же на них есть ещё регулировка, и тоже надо знать как регулировать.
  16. Yuzeff
    Yuzeff Живу я здесь
    3 янв 2012
    4.268
    Беларусь
    А6/С5 2.5 TDI 00г.
    снимаешь панель под рулем. вверху над. педалью тормоза увидешь выключатель(лягушка). сними сначала с него фишку.если стопы погаснут значит дело в ней.
