Всем привет! Возник вопрос как снять усилитель? Проблема такая: внезапно отключилось управления мми, потом то вкл. то выкл. На кнопки не реагирует , сейчас вообще отключился , если принудительно включаешь экран загоритсЯ на 5 сек. И тухнет. Сначало думал кнопки снял почистил , хотя все чисто было. Почитал по темам говорят, что может усилок залило надо снимать и смотреть. Но как и чтобы ничего не сломать, лишнего ни защелок ни чего.
Скачивай архив с поста http://audi-facelift.ru/forum/showthread.php?t=53&p=300&viewfull=1#post300 Читай по снятию " Боковая обшивка багажника " - тебе необходимо демонтировать правую.
