ADRщики и прочие 1,8л сюда (4)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем BlindHorse, 11 фев 2012.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.976
    Кемеровская обл.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.438
    A3\8P\2,0Т\Q
  3. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Подпись
  4. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Спирт этиловый, 100г на бак, а лучше ацетон -форсы прочищает.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Думаю этого не стОит делать! Я не знаю точно, что там за гадость образуется при сгорании ацетона, но на металле образуется какая то коррозия-подшипники, стальные поверхности потом все ржавчине.
    Предыстория такая. Был когда то мотоцикл "ЯВА 350\638"(шикарный аппарат своего времени!), вобщем как то кончился в дороге бензин, до дома 5 км... с собой было 2 бутылки ацетона... Включив логику " ну ведь горит же!..." залил в бак- езды то 5 минут... Доехал, на следующий день слил остатки ацетона, залил бенз с маслом, завел... Что-то шумело/шуршало... Через неделю стали постукивать шатунные подшипники... Разобрал движок- все стальные внутренности, коленвал, шатуны итп, все было покрыто коррозией, да такой, что наждачкой не отскребешь... Вобщем Коленвал с подшипниками на выброс, остальное прижилось...
  6. Жека 57
    Жека 57 Старожил
    27 мар 2012
    6.347
    А4/В5 1.8ADR 98ава
    Про ацетон соглашусь. В конце СССР очень много моторов различных загублено "калошей" Тогда заправщики в доль трасс стояли....
    100г спирта на бак не мало? Тема хорошая и нужная под зиму.
  7. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    -правильно ты на ацетоне ехал, а тут на бак граммы. Ацетон в определенном количестве промывает топливную систему,спирт связывает растворяет воду при+ с° сам растворяется в бензине, один знакомый водила со стажем более 50 лет - рекомендовал ,он практекует лет 30 уже, перед зимой 646 растворитель 0,5литр.. на 20л. бенза- "Вода является антидетонационной присадкой и замедляет горение бензина."
  8. Au Diman
    Au Diman Участник форума
    7 янв 2013
    457
    A6/C4 Avant 1.8 ADR 97
    На прежней 100/44заливал 500 гр спирта когда в баке бенза оставалось примерно 10 литров и нормально.
  9. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    #9 АТОС, 5 ноя 2014
    сколько раз и когда? ,а в 646 есть и спирт и ацетон .
  10. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    #10 Au Diman, 6 ноя 2014
    Заливал 1 раз зимой по причине подчихивания на СТО проверив карбюратор посоветовали, про ацетон не слышал но если подумать логически он скорей для очистки системы от отложений.
  11. sbit15
    sbit15 Участник форума
    20 ноя 2011
    195
    А6 (С4) ADR 96г.
    Парни скажите а кто нибудь менял флянец под №22 [​IMG]. Может есть нюансы?
  12. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    я менял на а4 в5 ADP проблем не было совсем :hi:
  13. Au Diman
    7 янв 2013
    457
    И я менял - главное с затяжкой болтов не переуседствовать - резьбу можно слизать легко, хотя не факт что ее до меня не постарались,
  14. Vladимир
    Vladимир Участник форума
    16 сен 2009
    165
    Audi A4/B5 1.8 ADR 95г.в.
    Парни доброго всем времени суток, нужен совет. на выходных менял гитару с натяжителем для генератора, обратил внимание что на самой гитаре где пружина спрятана с одной стороны рядом с концом пружины торчит пластиковый флажок, вопрос что это за флажок и не может ли он быть каким то оганичителем и нужно его удалять при установке. На старой гитаре он тоже присутствует?
  15. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    отмечюсь.
  16. sanekkkk
    sanekkkk Новичок
    2 сен 2014
    4
    А4 b5
    отмечюсь
  17. gres
    gres Завсегдатай
    3 авг 2010
    515
    VW Jetta 2014
    Ничего, кроме штырька-фиксатора, там удалять после установки не нужно.
    Флажок этот часть конструкции натяжителя.
  18. Vladимир
    16 сен 2009
    165
    Спасибо, за совет. Сам думал если вдруг что то нужно было бы при установке удалять то скорее всего к гитаре шел бы манул по установке)
  19. alexij
    alexij Завсегдатай
    20 июл 2011
    852
    vw b5 adr 1,8 мкпп
    #19 alexij, 11 ноя 2014
    всем здрасьте, давно не был. скажите - сегодня весь вечер курил тырнет, датчик холла как должен звониться? между 1 и3 -5вольт, а вот между 1 и 2, и между 2 и3 должно быть что нибудь? у меня есть?!
    шнурок кажет ошибку по датчику g40 обрыв или к.з на +. тупо в проводке или еще может быть что-нибудь?
    интересует показания между контактами
  20. old_hose
    old_hose Новичок
    24 ноя 2011
    77
    А6/4А(C4) 1.8ADR
    http://avto-master.info/foto-otchety-audi-s4/34-proverka-datchika-kholla-audi-s4.html
    посмотри здесь, но только это на 2.6 двигатель(могут контакты другие использоваться по номерам) однако при включеном зажигании 10-11 вольт приходить должно.
