Не работает ESP/ABS
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем Druf, 6 ноя 2014.
  1. Druf
    Druf Участник форума
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    Всем доброго вечера!
    Вчера поставил машину и все было OK! Сегодня жена села и у нее загорелась ESP и ABS на приборке! Также на приборке горит Parking Brake manufacturing и значек перечеркнутого ручника желтым цветом. Что может быть??? Машина 2005г A6 4f 4.2 BAT.
    Есть шнурок, жду сейчас активацию на него!
    Но что делать даже не знаю! Что подскажите???:sos::sos:
  2. SeReGa_84
    SeReGa_84 Участник форума
    16 фев 2014
    352
    A6/C6 10г.2.8fsi Q
    Доброе утро. Нужно смотреть ошибки через шнурок,но очень похоже на отгнивший провод ручника на заднем супорте.
  3. Антон_**
    Антон_** Участник форума
    23 окт 2009
    422
    audi A6/C6 3.0BBJq
    Плюсую, очень распространенная болячка.
  4. Druf
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    Вчера попробовал шнурком(впервые подключил), выдала ошибку датчика g201. По ручнику ошибок вроде не было, хотя я не ездил больше!
  5. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Полный код ошибки выкладывайте, мы не экстрасенсы.
  6. Druf
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    Контроллер 03: ABS/ESP Описания: 4F0-910-517.clb
    Номер детали контроллера: 4F0 910 517 L HW: 4F0 614 517 L
    Компонент и/или Версия: ESP 8.0 quattro H03 0090
    Код ПО: 0021352
    Код СТО: WSC 02327 785 00200
    VCID: 2D5B1EC4B4A790760F5-8078
    1 Ошибка найдена:
    01435 - Датчик давления 1 в тормозной системе-G201
    008 - Некорректный сигнал
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 01101000
    Приоритет ошибки: 2
    Частота ошибки: 15
    Сброс счетчика: 61
    Пробег:: 87271 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2014.11.07
    Время: 14:56:17
    Прогр.знач-е: 0x0000
    Прогр.знач-е: 0x43A2
    Прогр.знач-е: 0x001C
    Прогр.знач-е: 0xB18C
    Прогр.знач-е: 0x00FF
  7. Druf
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    И кстати ручник работает, хотя при езде тоже выдает ошибку!
  8. ZonDer83
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Проверь провода сначала, они иногда могут жить своей жизнью.
  9. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.582
    По ошибке скорее всего блок АБС в ремонт ... увы .
  10. Maco
    Maco Новичок
    15 окт 2013
    42
    А6/C6 3.0 05г.
    +1 ту же ошибку показывал, ремонтировал блок
  11. Druf
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    А где отремонтировать посоветуете? И сколько это примерно стоит?
  12. Druf
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    Одноклубники, выручайте... Скоро зима, не хочется остаться без esp и abs((Подскажите кто мне может это отремонтировать?(снять и перепаять блок + все поставить и убрать ошибки)
  13. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    В личку стукнись .
  14. Maco
    Maco Новичок
    15 окт 2013
    42
    А6/C6 3.0 05г.
    Мне mudrec паял (Москва) (поищи на форуме), 8000 руб., снятие/установка блока - 1000 руб.+доставка
  15. MaxiFacker
    MaxiFacker Участник форума
    3 апр 2006
    204
    Audi Q7 3.0TDI 2013 (MMI 3G+)
    У меня получилось блок самому снять, пропаять, поставить. Вот, читай мой отчёт. Там даже с видео... Удачи.
  16. Druf
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    В итоге оказался неисправен блок, 3 микропроводка отходили((( сам видел в микроскоп!!! Поставили и вуаля, ни каких ошибок!!! Все заработало! Радости нет предела))))) огромное спасибо за советы, всем кто ответил) и конечно огромное спасибо мастеру, который все сделал!
    Если кому нужно, могу скинуть номерок, парень 9 лет этим занимается... Не посчитайте это рекламой!
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  17. valerups
    valerups Завсегдатай
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Такая же ошибка выскочила после мойки. Давай номер тел. :nod:
    Заеду на яму, проверю провода ручника. Ещё читал где то, что может провод от колодок и абс перетереться.
    Протестировав систему тормозов шнурком, имею следующее:
    Все тесты проходят на ура, за исключением esp, когда abs тестирую, насос прокачивает систему, и начинается следующий тест; а когда запускаю тест насоса esp (он там общий, верно? на abs и esp) насос трещит гораздо сильнее, и замолкает, тут же тест зависает.
  18. Druf
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    У меня вылезла ошибка датчика g201, все что на рыл в инете и в Ак, сводилось к одному-- поломке блока! Когда звонил мастеру, тот сказал проверить датчики абс, проверил толку ноль! Ну и поехал, паять!!!
    Отправлено из моего iPad используя Tapatalk
  19. Druf
    16 авг 2013
    258
    A6/C6 4.2+PES
    Скинул контакт в лс
  20. valerups
    19 дек 2009
    852
    Allroad 2.7 tdi
    Вот что за ошибки появлялись. На экране перечёркнут ручник, горит esp и abs. Стираю, поются иногда в пробке.
    Понедельник,01,Декабря,2014,09:27:03:59305
    Версия VCDS RUS: Версия 12.12.0 RUS
    Версия данных: 20121121
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 4F0-910-517.lbl
    Номер блока управления: 4F0 910 517 AB HW: 4F0 614 517 R
    Компонент и/или версия: ESP 8.0 quattro H05 0040
    Кодировка: 0016776
    Код мастерской: WSC 02335 758 00200
    VCID: 64C76A6DA7BC163E0C9
    1 неисправность:
    008 - Недостоверный сигнал - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101000
    Приоритет неисправности: 2
    Частота неисправности: 5
    Сброс счетчика: 48
    Пробег: 243554 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.01
    Время: 08:16:19
    Стоп-кадр:
    Hex значение: 0x00C0
    Hex значение: 0x43A2
    Hex значение: 0x001C
    Hex значение: 0xA1AA
    Hex значение: 0x00FF
    Понедельник,01,Декабря,2014,09:28:19:59305
    Адрес 34: Регулировка дорожного просвета Label: Не найден
    Номер блока управления: 4F0 910 553 A HW: 4F0 907 553 A
    Компонент и/или версия: J197 LUFTFEDER H17 0060
    Кодировка: 0000210
    Код мастерской: WSC 63289 000 1048576
    VCID: 224B2C75FD28580EBE5
    1 неисправность:
    01316 - Блок управл. тормозной системы
    013 - Опросить память неисправностей - Непостоянно
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 00101101
    Сброс счетчика: 48
    Пробег: 243554 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.01
    Время: 08:16:17
    Понедельник,01,Декабря,2014,18:36:30:59305
    Адрес 53: Электромеханический стояночный тормоз Label: 4F0-910-801.clb
    Номер блока управления: 4F0 910 801 C HW: 4F0 907 801 A
    Компонент и/или версия: EPB CDEC0080 H04 0080
    Кодировка: 0000521
    VCID: 204F267DF3244A1EA81
    1 неисправность:
    Стоп-кадр:
    Приоритет неисправности: 3
    Частота неисправности: 13
    Сброс счетчика: 48
    Пробег: 243560 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.12.01
    Время: 08:48:23
    Стоп-кадр:
    Напряжение: 12.32 V
    Счет: 236
    Понедельник,01,Декабря,2014,18:37:25:59305
