Куча проблем по электрике. А4В6
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Алексей85, 10 ноя 2014.
  1. Алексей85
    Алексей85 Участник форума
    25 июл 2010
    290
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #1 Алексей85, 10 ноя 2014
    Добрый день!
    Авто, то что в профиле.
    Делалась полная ревизия ВКГ. Снимался дроссель и коллектор.
    Менялся грибок, эжекционный насос, тройник с блидером (VAG) так же был установлен байпас с буквой N. Сделан "тюнинг педали газа"
    Дроссельная заслонка промыта карбклинером.
    Завелась где то с 5 попытки.
    Появились проблемы:
    1.) Не работают:
    -Поворотники (аварийка работает)
    -Дальний свет (ближний и туманки горят)
    -Стеклоподъёмники передние (сзади вёсла)
    -Омыватели стекла, фар
    -Стеклоочиститель
    -Подогрев и эл. регулировка зеркал
    -может ещё что, пока не выявил
    -сигнал звуковой
    2.) Дроссель адаптировал (ВагКом имеется)
    Но по утрам (совсем остывший двигатель) заводится плохо с 2-3 попытки. Горячая отлично.
    Добавлю. Ошибок по катушкам нет, свечи новые. До разборки заводилась и всё работало хорошо.
    Неужели блок комфорта...
  2. Yurasem
    Yurasem Захожу иногда
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    .... и вам не хворать!
  3. Алексей85
    25 июл 2010
    290
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    VCDS Версия: Release 10.6.0
    Версия данных: 20100630
    Пятница,01,Октябрь,2010,12:42:40:46862
    Шасси: 8E - Audi A4 B6/B7
    Список: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
    69 75 76 77
    VIN: WAUZZZ8EZ1A009772 Пробег: 295880km/183851miles
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: Нет ссылки!!
    Part No: 8E0 906 018 B
    Компонент: 1.8L R4/5VT 0003
    Кодировка: 11501
    Мастерская #: WSC 63351
    VCID: 2756F9C2A9B70224
    WAUZZZ8EZ1A009772 AUZ6Z0Y0025103
    1 неисправность
    18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
    P1602 - 35-10 - - - Непостоянно
    Готовность: 0010 1001
    Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 8E0-614-517.lbl
    Part No: 8E0 614 517
    Компонент: ABS/ESP front D620
    Кодировка: 04275
    Мастерская #: WSC 49514
    VCID: E5CA33CA133B5034
    2 Найдены неисправности
    01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30
    01206 - Signal for Duration of Ignition Off Time
    27-10 - Implausible Signal - Непостоянно
    Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя Label: 8E0-820-043.lbl
    Part No: 8E0 820 043
    Компонент: A4 Klimaautomat 0403
    Кодировка: 00000
    VCID: DEB81C26366D03EC
    1 неисправность
    00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
    49-00 - No Communications
    Адрес 15: Подушка безопасности Label: 8E0-959-655-84.lbl
    Part No: 8E0 959 655
    Компонент: Airbag 8.4E 3001
    Кодировка: 0010602
    Мастерская #: WSC 49514 126 04375
    VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
    1 неисправность
    01739 - Crash Sensor for Front Airbag; Pass. Side (G284)
    011 - Open Circuit - Непостоянно
    Адрес 17: Комбинация приборов Label: 8E0-920-9xx-8E2.lbl
    Part No: 8E0 920 900 F
    Компонент: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D10
    Кодировка: 00000
    Мастерская #: WSC 00001
    01304 - Radio
    Конец -------------------------------------------------------------------
  4. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    #4 Yurasem, 10 ноя 2014
    снимался акб! .....сотрите все ошибки , поездийте, ж85 станет в норму, клима адаптируется (если нет, принудительно в климе-базовые). в приборке нет связи с музыкой по кану, снято г\у или отключено в 62м канале.
    по модулю подушек вопрос.... стреляли, бито в морду авто?
    в ветке есть специальная тема по ,,расшифровки ошибок", Влад конкретно в ней отвечает по вопросам.
    по первым вопросам в теме.... подсоеденяйте те фишки, которые отсоеденяли. проверьте датчик Т сзади на гбц, на предмет снятой фишки и правильных показаний.
  5. Алексей85
    25 июл 2010
    290
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #5 Алексей85, 10 ноя 2014
    Может и билось, кто его теперь знает.
    Ошибки по датчику удара переднего пассажира раньше не было. Появилась наверно из-за того что фишку задел пока снимал гусеницу (оч подозрительное состояние проводков у фишки, думаю надлом)):shock: Ну с этим разберусь.
    Датчик Т имеете ввиду ДТОЖ? Фишка вроде одета. ВАГ КОМ смотрю 004 группу показания адекватные. Если хорошо поддать газку растёт до 100 на холостых опускается до 93.
    Т-ра впускного воздуха если повышать обороты падает (без движения авто).
    Это к вопросу повреждения датчика, когда мыл коллектор. Мыл снаружи, внутри только протёр.
    На полностью остывшем двигателе температуру ОЖ и впускного воздуха посмотрю с утра.
    Поехал на обед (простояла буквально 4 часа) завёл с 3 попытки. Поворачиваю ключ. Дроссель как бы пищит секунд 30:shock: раньше не замечал было ли такое. Вобщем он так и пищит я сразу кручу стартер, двигатель не схватывает. 2-ая попытка схватывает, работает секунд 5 (как бы подтраивает) и глохнет. И с 3 попытки заводится. Работает не устойчиво сек 10 потом всё нормализуется.
    По электрике вообще ничего не пойму:chainik:
    Магнитола, да не родная стоит.
    Да ещё...пропал звуковой сигнал. И подсветка салона после закрывания дверей стала гореть дольше.
  6. Yurasem
    6 апр 2011
    10.119
    Тюменская обл.
    Vag
    по подушке.... может фишка была снята-задета (плохой контакт) подключили акб, вкл зажигание. ошибка и прописалась.
    ещё раз повторюсь, проверьте все разьемы, сотрите ошибки, покатайтесь, просканируйте авто на ошибки.
  7. каршыга
    каршыга Новичок
    11 ноя 2014
    1
    ауди 80 б4
    здраствуйте.дым пошел из под шитка приборов мотор заглох.пропала искра.не идет напряжение на комутатор.подскажите откуда идет питание на комутатор
  8. Алексей85
    25 июл 2010
    290
    А4В6 AVJ 1,8ТQМ
    #8 Алексей85, 12 ноя 2014
    Всю подкапотку просмотрел, всё наместе. Подскажите где искать "Блок управления бортовой сети -J519" http://www.audi-portal.com/ru/diagnostic/ecu_12174.html#1
    Думаю не он ли чего мудрит.
    Ошибки почистил. Выдаёт только эти:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Скан: 01,02,03,08,09,0F,15,16,17,18,36,37,45,46,55,56,57,65,67,69,75,76,77
    Адрес 01 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 906 018 B
    Код: 11501
    Сервиса №: WSC 63351
    Кодов не найдено.
    Адрес 08 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 820 043
    Код: 00000
    1 Неисправности:
    00466 - Блок управления рулевой колонки-J527
    49-00 - нет связи
    Пропуск адреса 15-Аэрбэки
    Адрес 17 -------------------------------------------------------
    Контроллер: 8E0 920 900 F
    Код: 00000
    Сервиса №: WSC 00001
    2 Найдены неисправности:
    49-00 - нет связи
    01304 - Магнитола
    49-00 - нет связи
    Блок комфорта почему то не опрашивается. Хотя раньше он читался (были ошибки по концевикам дверей)
    Под ковром (под ногами водителя) блок комфорта сухой. Проводка к нему на первый взгляд без криминала.
    Из работающего в авто только габариты (с подсветкой приборов), ближний свет, аварийка, стопы и задний ход. Центральный замок тоже работает.
    Ещё подозрение на J527, но пока не разобрался с алгоритмом работы схемы. Может кто объяснит доступным языком.
    Вот тут похожая проблема. http://auto-by.com/forums/index.php?showtopic=8333
    И тут есть что посмотреть (с 44стр.) http://wiki.vag.cc/images/6/61/312_Audi_А3_2004_Электрооборудование.pdf
    (извиняюсь за ссылки со сторонних ресурсов:ded:)
    Был один нюанс у меня во время ремонта. Это захлопнулся капот (газовый упор уставший, а я из ямы подёргал подвеску на предмет работы) Он и хлопанул, довольно таки душевно.
    Электрика заработала. Вытащил и вставил на место предохранитель №13 "Модуль рулевой колонки"
    Что это за глюк интересно? Как завязаны стеклоподъёмники с этим модулем?
    Буду теперь разбираться с плохим запуском.
    Заменил АКБ на новую. Запуск стал хороший.
    Походу старый АКБ начал замыкать. Жил своей жизнью. Одним утром просто покрутил 5-10 сек и кончился. И зарядка проседала до 13-13,2 В со всеми потребителями. На новой батарее при полной загруженности 13,8 В.:hi:
