Q7 4L Низкочастотный гул в оборотах 1200-2000 при движении в натяг
Тема в разделе "4L", создана пользователем Dave Gahan, 14 ноя 2014.
  1. Dave Gahan
    Dave Gahan Новичок
    29 окт 2012
    13
    Q7 2012
    Коллеги, слышу непонятный звук на относительно новом автомобиле.
    Очень портит настроение, мысли разные в голову лезут.
    Q7 дизель 2012 год 245 л.с.пробег 42 т.км. Прошел 3 ТО. Гарантия закончилась. Езжу с новья. Ошибок по компьютеру нет.
    При движении в натяг при плавном разгоне или постоянной скорости 70-100 км/ч особенно хорошо слышно на передачах 5-7 где то из центра автомобиля низкочастотный звук, в диапазоне 1200-2000 оборотов двигателя. Не громкий но четко различимый. Можно сравнить что поставили другой выхлоп, вибраций нет описать можно как гул, рокот. При открытых окнах ничего лишнего не слышно.
    Появился месяца 3 назад. Не прогрессирует но напрягает. Раньше его не было. Что это может быть? Кто сталкивался откликнитесь пожалуйста.
  2. dns_
    dns_ Участник форума
    8 дек 2008
    154
    Q7 4.2 tdi 08
    Попробуйте во время гула выключить компрессор кондиционера
    Или полностью климат
    У меня гудит когда вкл кондёр
  3. Dave Gahan
    Dave Gahan Новичок
    29 окт 2012
    13
    Q7 2012
    Пробовал. Не помогает. Климат никак на него не влияет
  4. sha
    sha Новичок
    2 апр 2008
    97
    Ку7 А6С7
    Такая же фигня 3.0 тди. Услышал гул на низких в натяге где-то на 30 ткм. ОД, АПЕКСы и Турбостары сказали: - "Да, что-то гудит"
    Источник не найден. Предположили резонанс экрана глушителя. Сейчас 100 ткм. езжу далее....
  5. khme-aleksandr
    khme-aleksandr Завсегдатай
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    у меня есть такое, гудит когда стоишь долго в глухой пробке, кондер выключаешь - проходит. При движении никогда не замечал. думаю надо заново заправить кондиционер.
  6. папилац
    папилац Участник форума
    6 май 2014
    219
    АУДИ Q7
    #6 папилац, 14 ноя 2014
    да ребята ,то гудит не так то пахнет не очень ну и проблемы)))))))))))))))) лечится так,пересаживаемся на ваз-2109 на неделю ,потом обратно на кукушку и так всё замечательно работает,пахнет и гудит.
    Arturs kum нравится это.
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    в расшифровке значится
    чем тут заправлять?
  8. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    #8 khme-aleksandr, 15 ноя 2014
  9. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.484
    Q7 3.0 TDI
    да это все понятно!)) расшифровка по авте прилетела... там такая строчка в расшифровке...
  10. khme-aleksandr
    29 окт 2007
    961
    Ауди A8
    фреон вреден для азонового слоя, вот он и не используется. А гул реально заметил в начале осени, включаешь кнопку Econ, все проходит, выключаешь появляется.Вот и решил заправить заново, для профилактики.
  11. Dave Gahan
    Dave Gahan Новичок
    29 окт 2012
    13
    Q7 2012
    Нет, это точно не климат, не фреон, никак не влияет. Здесь явно механический звук. Может действительно выхлоп где- то, что то задевает, кардан, цепь. Голову можно сломать от вариантов. Ездил к ОД подняли посмотрели, раскрутили на подъемнике, диагноз- явных звуков неисправностей не выявлено. Как вариант предположили кардан издает такой звук на определенных оборотах. Что то там увидели немного закусывает но не критично. Предложили перебросить кардан с другой ку7, стоящей у них в долгом ремонте для пробы, покататься, послушать. Для этого заказал каких то 6 болтов по 100 рублей и уплотнительной кольцо, жду детали будем перебрасывать. Друзья нужны еще мысли, варианты, мнение.
  12. moskal
    moskal Участник форума
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    Звук при движении в натяг? А когда плавно добавляеш газ слегка меняет тональность и с повышением оборотов пропадает? У меня бывает что то подобное, но не всегда. Звук еще сопровождается легкой вибрацией по кузову...
  13. Dave Gahan
    Dave Gahan Новичок
    29 окт 2012
    13
    Q7 2012
    Абсолютно точно подмечено, звук пропадает при более существенных оборотах за 2000. Вибрация все верно есть на максимуме звука. То есть едешь пример спокойно 70, нажимаешь плавно газ. 7 передача обороты растут скорость уже 90, тональность максимальная, уже реально слышно звук как будто есть небольшая вибрация, и переходит на 8 передачу, звук теряешь т.к обороты уже снова 1400. После 100 км.ч. Звука просто не слышишь, шум шин ветер, обороты другие и т.д. Было бы это всегда вопросов бы не было, появилось после 40 тыс.км.
  14. moskal
    9 апр 2011
    154
    Q7 3.0TDI
    а если чуть более интенсивно розгоняешся, хоть с места хоть с 40-50кмч, то звук непроявляется?
    У меня 6ступка акпп, и выглядит примерно так, ползеш в потоке 80-90 на 6й, все тихо, появляется " окошко" начинаеш плавно ускорятся на 6й же, и в момент начала ускорения, как бы под легкой нагрузкой появляется этот гул... Если дожать и переключить на 5ую, сразу тишина. Вобщем у меня пробег 200000 , а фигню эту наблюдаю где то со ста тысяч...(еще мне кажеться, что в момент гула машина чуть подтупливает, а сразу по его окончаниюдинамика резко прибывает). Мой вывод такой, это точно несмертельно, бывает редко, поттаму как обычно в натяг неразгоняюсь. А природа как мне кажеться, детонатция двигателя, в связи с началом разкрутки турбины либо небольшим закусом нашей косячной дросельной заслонки.( это типа как на жигулях , если на 40кмч пятую включить, весь двигатель начинал детонировать от нагрузки). А тут история такая, ты едеш на 7-8, 70-80, при 1500-1700 об/мин, турбина 100% недует, мощностные показателя двигателя в этом режиме минимальны, ты слегка поддаеш газу, даеш команду ускоряться, а турбина стоит, вобщем пока она разкрутиться, двигателю тяжело разгонять почти 3 тонны, и он слегка детонирует... Я к сожалению незнаю точно алгоритма включения турбины на кушке, но точно знаю что привод открития клапана для отработанных газов к турбине электрический, и возможно он привязан к каким то оборотам...
  15. Vladimir1972
    Vladimir1972 Новичок
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Присоединюсь к автору. У меня на allroad очень похожая картина. Движок 3.0 TDI.
  16. Vladimir1972
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Нашлась причина!
    В общем перетряхнул все что можно. Заменил подушки двигателя и коробки (надо сказать были убиты, хотя визуально не видно), промыл систему ГУРа, до кучи заменил все рычаги подвески и ступичные подшипники. Результат ноль.
    Пока в один прекрасный день не отказал вентилятор печки. Заменил - тишина, красота. Плюс в машине стало теплее на меньшей температуре, ибо из за умирающего от грязи вентилятора неадекватно работал и блок климата.
  17. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    У меня этот гул появился когда я сажевый фильтр опустошил. Выбил
  18. Vladimir1972
    4 дек 2012
    62
    Allroad/4f 3.0 tdi
    Про сажевый не могу сказать, тк не трогал его. Но был реально удивлен что убитый вентилятор дает такой эффект. Гул, особенно в мороз, просто пугает. При этом, я сам идиот, симптомы он подавал давно и постепенно. Фишка в том, что когда его начинает клинить, комп его тупо отрубает. Видишь только что ни с того ни с сего резко запотели стекла. Потом включает по неизвестному алгоритму. И вроде опять ОК. Но гул в процессе эксплуатации нарастает и если ездить каждый день, незаметен. Только периодические запотевания. Но перед смертью, под нагрузкой и особенно в мороз уже гудит как реактивный двигатель.
  19. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..у меня такая же проблема была. сделал диагностику у официалов. итог - вой в главной передней передаче. приговор - замена. вот так в кратце....
  20. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    заменил? помогло?
