О дизелях, ТДИ, зажигании и пуске! Часть 3.
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Микляев, 10 мар 2011.
  1. Микляев
    Микляев Старожил
    24 янв 2005
    10.496
    Старая тема ТУТ :nod:
    В связи с тем что тема стала очень большая, а у нас на форуме принято тему имеющую больше 5000 сообщений закрывать и создавать новую.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.278
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 15 ноя 2014
  3. тепловоzz
    тепловоzz Завсегдатай
    3 ноя 2010
    884
    audi a6 с4 был
    дизелисты рулят на форуме уже 3 тема!
  4. Alexey_NN
    Alexey_NN Участник форума
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    #4 Alexey_NN, 15 ноя 2014
    компрессия 19 очков на моем движке это низко?
  5. Руслан91
    Руслан91 Bad e-mail
    15 окт 2012
    923
    Volvo S80 TDI
    :hi: привет люди добрые, вчера установил угол опережения впрыска 4 очка, но напрягло то что на холостом ходу показания прыгают постоянно на 1-2 градуса. и сколько лучше всего угол ставить? мотор 2.5 tdi 103kw 5cyl
  6. Andrey 30
    Andrey 30 Живу я здесь
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    Это СМЕРТЬ!!!:beer:
  7. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    допуск 2+-2, соответственно от 0 до 4 градусов на прогретом моторе. у меня стоит 1.2, все отлично.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Во-первых о каких 2+-2 ты говоришь - рано или поздно. Во-вторых речь не о 2.5 V6, а о рядной пятерке.
  9. Alexey_NN
    22 окт 2012
    116
    Audi100 2.5TDI AAT
    как это? тяги нет .набирает скорость плоховато и тяги мало как бы чтоли.
    морозов пока нет сильных со свечами заводится нормально.
    по работе движка как можно понять что-то села компрессия ?
  10. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    A4 B5 AVANT 1.9 AVG QUATTRO
    ребят, на А6 С5 2.5 тди после чистки геометрии всеравно прописывается ошибка по передуву 575.
    Регулировочные винты не трогались.просто располовинили турбу и очистили лопасти от сажи и собрали назад.
    В чем может быть дело? Может собрали чтото не так???
    Тяга геометрии ходит очень хорошо,без закусываний.
  11. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А N75 работает вообще????
  12. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    А так что компрессия должна быть не менее 26, в идеале 31.
    При морозе -15 должна будет не заводиться.
  13. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    работает,только когда я все системы отключал,а оставлял только 75 клапан, активатор геометрию поднимал мигом,а когда подключал клапан ЕГР и еще какой-то (возле бачка гур),то тяга геометрии двигалась очень медленно. Но и так,и так схватывала передув:(
  14. Andrey 30
    11 янв 2012
    1.884
    Роуд 2.5 BAU
    а что мешает удлинить шток турбины, чтобы передув исчез????:shock:
  15. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    если это поможет,то ниче не мешает. вопрос был в том,что заводские установки турбы не трогали,а после чистки геометрии всеравно передув.
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    объясни толком
    поднимается ли шток, заедает ли он ?
    в идеале сделать замеры вакуума !
  17. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    шток ходит идеально,без закусываний и заеданий.
    НО,он поднимает быстро тягу тогда,когда я отключаю все клапаны от вакума,а подключаю 75 напрямую.
    Когда ЕГР и еще один клапан возвращаю в вакумную магистраль,тогда шток геометрии поднимается вяло.
    Но,что так,что так - всеравно прописывается передув!
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    может быть НЕДОДУВ ?
    опубликуй ошибку, и логи разгоны желательно
    похоже 75-ый умирает, промыть бы его, или заменить
  19. Witalik87
    Witalik87 Старожил
    5 окт 2009
    5.694
    ошибка 00575
    логов нету.
  20. регион 102
    регион 102 Живу я здесь
    9 апр 2012
    2.839
    Башкортостан респ.
    Allroad а6с6 3.0тди
