Установка новых распылителей BDG на форсунки AFB.(2)
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем юрий.в., 16 окт 2011.
  1. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И так!Я нашёл кто вырежет шайбочки под распылители(quattrosens где то писал про них) завтра вырежут,ну может и не завтра но на днях!Вопрос такой есть ли у кого из КЛУБНЕЙ прибор что-бы регулировать давление?Я так думаю что если Я с этим предложением подъеду в сервис то меня либо сразу отошлют с этим колхозом!Либо бобла отдам не меренно т.к. придётся не один раз собирать разбирать!Шайбочки будут разной толщины(0.035,0.05,0.08,0.1) надо подбирать!Нужно это для того что бы, по словам Дмитрия(quattrosens),Работа форсунки будет тише т.к. старые форсы были тише!А новые распылители более экономичны!Ну и не надо будет покупать форсунки AKE!А можно будет ставить на форсы AFB распылители нового образца!Ну лучше конечно в Москве,ну если нет то в Подмосковье!
    Kucheryaviy нравится это.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.281
    A3\8P\2,0Т\Q
    #2 АндрейР, 15 ноя 2014
  3. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Что-ж, подписываюсь :hi:!
    Сергей-Харьков нравится это.
  4. quattrosens
    quattrosens Старожил
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Я тоже !
  5. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Чтож, есть повод подвести некоторые итоги.
    Польза от гибридов имеет место быть. У них лучшая экономичность. Но с BDG распылителями падает мощность и лучше на AFB форсунки через шайбочки ставить распылители BAU. В этом случае и мощность не падает и экономичность норм.
    Со звуком мотора пока не разобрались, пока слышал своими ушами, что работают гибриды громко, ничуть не тише АКЕ форс.
  6. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Однозначно под гибриды нужна СВОЯ прошивка, и при адекватной прошивке гибрид с BAU на двигателе БАУ работает не громче чем на КР:cool:
  7. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Именно на двигателе БАУ чем обусловлено?
  8. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    И ещё зависит от состояния самого мотора! Я сейчас мотор сделаю,приезжай послушай как работает у меня на холодную!
  9. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    Обяз! Свисти сюда, аль в личку как сделаешь свой многодырчатый!
  10. Sh.Vasek
    Sh.Vasek Завсегдатай
    6 ноя 2011
    590
    А6 2,5TDI AYM 01г.
    Подпись. Тоже после капиталки поставлю себе гибридные форсы.
  11. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Да на многодырчатых катаюсь уже почти год!
  12. iljap
    iljap Старожил
    17 июл 2013
    5.084
    Allr03AKE6M+low
    И каков результат? Чего опять в ремонте?
  13. quattrosens
    21 сен 2010
    17.162
    Франция
    Видимо роликами
  14. юрий.в.
    юрий.в. Старожил
    25 сен 2010
    5.461
    A6/C5 2.5TDI AQ 99
    Прокладку ГБЦ пробило!
  15. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    Ребят вот не пойму а зачем шайбочки в форсунки, можно же оригинальные штоки подбирать с шагом в 0,02 мм единственно заказывать придется в экзисте и ждать, Прибор есть ручная качалка так что велкам )!
  16. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    вот с этого места поподробнее !
    номерочки штоков с длинной для форсунок АКЕ например
  17. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    Дома буду скину
  18. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ооочень жду :nod:
    А то возникают мысли довести до идеала моторчик свой,
    всё отлично, тяга, расход, даже тянет с 1300 об....
    Но работает звонковато, чую форсунки в разброс работают, коррекция неприличная на новых распылителях.
  19. Spiegelmann
    Spiegelmann Новичок
    11 янв 2014
    26
    не ауди
    Кстати на дизельирке было информационное письмо с размерами чтоб его не искать выкладываю.! Наборы штоков отличаются базовой длиной с шагом 0,02 мм. Базовая длина зваисит от высоты самой форсунки. Разобрав форсунку и измерив длину штока из письма в базовом наборе можно выбрать шток необходимого размера с шагом в 0,02 мм = изменению давления на 5...8 бар.
    Александр73-999 нравится это.
  20. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    спасибо
    да, точно, я припоминаю , было дело на дизелирке 2-3 года назад :))
