A4 B8 Двигатель 1.8т на холостых шелестит как дизель
Тема в разделе "A4", создана пользователем НЕ3НАЙКА, 15 ноя 2014.
  1. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    В чём может быть причина такой работы движка? Или тракторный шелест для него норма:shock:
  2. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    всегда? или на холодную?
  3. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Постоянно шелест как будто клапана звенят:shock:
  4. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    тогда хз. думал цепь но она на холодную .. а вообще помню вроде была тема как то об этом...
  5. DepecheMode
    DepecheMode Bad e-mail
    12 ноя 2014
    32
    А4/B8 1.8T 09г
    мой опыт громкой работы движка на 1.8Т закончился ремонтом мотора, менял и цепь.. не помогло.. как говорится - вскрытие покажет
  6. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    У меня тоже так же работает хотя поменял цепь, у знакомого джета также, сказали особенность моторов tfsi
  7. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    В принципе работает стабильно, масла хавает 1 литр на 13.000 км и лезть в него не хоца. В салоне тишина тарахтит с открытым капотом.
  8. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Рассчитывать на какие то меры, ну раз так то придётся смириться:cry:
  9. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    какой пробег авто?
    хотя какая разница - 99,7% цепь.
  10. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    пробег 150000 А вася покажет износ цепи?
  11. hvatok
    hvatok Завсегдатай
    16 авг 2010
    765
    A4 B8 1.8 TFSI 08
    У меня цепь только поменяли, но характерный дизельный звук на горячую слышно.
  12. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Печально. Может надо было обе цепи менять и все успокоители ? Как износ проверить?:shock:
  13. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    НЕ3НАЙКА, можно компом и механическим способом, заезжайте в гости
  14. Blackbuilder
    Blackbuilder Участник форума
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Люфт распредвала
  15. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    #15 Curaghe, 16 ноя 2014
    как вариант задевает натяжитель цепи масляного насоса за металлическую крышку цепи грм, у меня отметина приличная на крышке была при замене цепи...новую не купил пришлось ставить старую, дизельное тарахтение осталось.
    Кстате, завтра еду в АЦ Сити на диагностику мотора (не победил плохие запуски мотора с 3-4 раза) , постараюсь получить ответы на ВСЁ по мотору, в том числе по этому тарахтению, после отпишусь. Если у кого есть вопросы пишите что спросить.
  16. Blackbuilder
    5 июл 2014
    340
    Audi Q7 4L
    Спроси откуда может бензин в картере оказаться.
  17. lexi4
    lexi4 Живу я здесь
    30 май 2009
    1.996
    А4 Avant 8E B7 1.8 TQM
    Понятно, что тема про В8 и про мотор TFSI, но я все же спрошу по своему старенькому 1.8Т (А4 8Е). Ведь общего, наверняка, много.
    Тоже есть на холодную небольшой звук, как будто где-то цепь бренчит по крышке. Буквально несколько мгновений, не более секунды-двух, его слышно даже из салона, а потом сливается с общим шумом, чтобы услышать, надо открывать капот. А когда глушишь мотор, то звякает особенно сильно. Но звук совершенно не похож на тот адский треск, который (судя по имеющимся в инете видео) исходит от цепи распредвалов.
    Правильно ли я понимаю, что это может быть только цепь привода маслонасоса? Как убедиться на 100%? Очень не хочется снимать поддон зазря.
  18. Daily Service
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    lexi4, сзади двигателя звук? скорее всего межвальная цепь. заезжайте - скажем точно, диагностика бесплатно.
  19. jurok84
    jurok84 Завсегдатай
    16 июл 2014
    746
    А4/B8 1.8T 2010г
    бл....да сколько этих цепей то??? что еще за межвальная?
  20. НЕ3НАЙКА
    НЕ3НАЙКА Новичок
    17 дек 2013
    74
    А4/В8 1.8Т 2008г.
    Стоит там в низу такая...
