Не работает половина подсветки mmi
Тема в разделе "4L", создана пользователем Begemotya, 16 ноя 2014.
  1. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Господа, подскажите, где искать.
    Перестала работать левая половина подсветки клавиатуры mmi 2g ( кнопки nav, car, tel, setup а так же шайба и кнопки под ней - < return >)
  2. m6artem
    m6artem Живу я здесь
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Залил может?
  3. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Залили чем-то. Разбирать смотреть, чистить. Возможно уже не поможет -тогда менять.
  4. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    Вроде ничем не заливал. Кстати, сами кнопки и индикация режимов их включения работают без проблем.
  5. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    плата сгнила. только менять
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Так бывает-проявляется не сразу. Разбирать, смотреть-диагноз, лечение(замена). Как-то так. Имхо.
  7. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Если только недавно залили- можно попытаться спасти.
  8. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я за 10000 б.у панель покупал
  9. m6artem
    25 июн 2012
    1.341
    Q7 3,0TDI, 09, чип
    Залил свою?
  10. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    А есть у кого-нибудь наглядные инструкции по снятию консоли Mmi?
  11. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Скачать, установить Эльзу-программа по ремонту.
  12. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Снять плату положить в духовку и прокалить. Совет для бывалых! :)
  13. Begemotya
    Begemotya Новичок
    8 ноя 2012
    79
    q7 3.0 TDI
    А можно подробнее? Температура и время прокаливания?
  14. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    До характерного запаха.:laugh:
    Сними панель, сними плату, отдай радиомонтажнику.
  15. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #15 БЕГИмот, 17 ноя 2014
    Вот тут
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=7562897&postcount=25
    Begemotya, тёзка, а почему нельзя вот эти одноимённые темы продолжить?? Потом проще всем искать будет!!!
    - не вкл ММИ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=362380
    - Не работает MMI http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=311105
    Послать "в нужном направлении" каждый может, а вот тут выложить... Допустим эта Эльза у меня на комп Огрызок не встала...
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    вверх тяни панель, она отскочит.
  17. Asket
    Asket ₪₪₪₪₪₪₪₪
    17 мар 2009
    18.272
    Q7 3.0TDI
    Если это не делал ни разу, то не нужно. Градусов 150-200 в духовке. Посмотри в инете.
  18. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    надо в ванну ультразвуковую
  19. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Не парте мозг,
    Отдай в ремонт/на чистку/прогрев (мастер сам разберется что сделать), любому мастеру который занимается ремонтом сотовых. Если подлежит ремонту то отремонтирует рублей за 500.
    Ни в коем случае не суй в духовку. тогда точно побежишь в магазин за новой панелью.
    в дешевую не влезет, а дорогую покупать какой смысл ?
  20. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    у тех, кто сотовые чинит. есть
