Q7 4L Заклинило турбину
Тема в разделе "4L", создана пользователем korobok1st, 22 ноя 2014.
  1. korobok1st
    korobok1st Живу я здесь
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    вырезал катализатор, все собрал - поехал. было все гуд, но на кольце при ускорении со 100 до 140 раздался хлопок, и машина стало дергаться. остановился, считал ошибки, вот такая хрень:
    Saturday,22,November,2014,23:03:42:10463
    ВАСЯ Версия: диагност 12.10.1R
    Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-ASB.clb
    Номер блока управления: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или версия: 3.0L V6TDI 000AG 0030
    Кодировка: 0010775
    Код мастерской: WSC 78561 931 63587
    VCID: 2D5AF5ADB439E176137
    1 неисправность:
    013128 - Подача сигнала управления на блок управления турбокомпрессора 1-J724
    P3348 - 005 - сбой в электриче
    Стоп-кадр:
    Статус неисправности: 01100101
    Приоритет неисправности: 0
    Частота появления ошибки: 1
    Пробег: 126561 km
    Отсчет времени: 0
    Дата: 2014.11.22
    Время: 23:01:58
    Стоп-кадр:
    Об/мин: 777 /min
    Крутящий момент: 81.9 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    Температура: 61.2°C
    Раб-й цикл: 50.1 %
    Напряжение: 13.91 V
    Раб-й цикл: 88.8 %
    Готовность: 0 0 1 1 1
    проверил разъем турбины, снял поставил - на вид целый. что могло произойти? сорвало что то? где то нет контакта или турбина померла? захожу в тест исполнителей, турболоадер, на тест не реагирует...
    когда газуешь, шток турбины не двигается. обороты крутятся а когда отпускаешь газ, стрелка скачает с 1000 до 600, дергается. глушишь заводишь - холостые ровные, пока не перегазуешь.
    помогайте!!!!
  2. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Кое как доковылял до дома, тяги нет. Ошибка так и есть.
    Други помогайте! !!!!! Не усну ведь:((((
  3. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Турбина заклинила, попробуй пальцем или ещё чем-нибудь подходящим со стороны впускного патрубка покрутить.
  4. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Игорь спасибо! Завтра попробую.
    А из за чего она могла заклинить????
  5. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Я кажется понял из за чего, завтра разберу впуск до турбины
  6. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    вот как раз снимал видео, чтобы показать что прямоток в салоне почти не слышно и четко на 26 секунде слышен щелчок и пропала тяга, я не сразу понял что случилось.
    https://www.youtube.com/watch?v=C0Yts4gkg50&list=UUGqLuXB2ZGDg6XrueAZopcg
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #7 igor33, 23 ноя 2014
    Что-то не срослось с видео.
  8. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    поправил!
  9. advokat_04
    advokat_04 Участник форума
    6 июн 2014
    212
    Q7 S-line 3.0 TDI
    на улице звук давай
  10. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Да капец, не до звука пока что. .... если турбине ёк, то в рот имел я этот звук.
    если сделаю ее сегодня, то запишу как звучит
  11. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Снял впуск на турбине, пальцами за лопости вращается, подклиниваний нет, люфт минимальный.
    Еще советы друзья?
  12. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    [​IMG][​IMG]
    Правильно я понимаю что ей жопа? Она по ходу развалилась... и впускная часть вращается отдельно от выпускной...
  13. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Возможно патрубок сорвало/порвало? Но тогда по давлению наддува ошибка должна быть! Проверьте герметичность впуска/выпуска. Возможен еще разрыв вала турбины смотреть с 2 сторон обязательно. По ошибкам это к электрикам/диагностам.Удачи в поиске
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Вы правы-замена
  15. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    Сергейник по телефону сказал, что скорее всего что то из егр-а приелетело в улитку выпуска, а так как обороты были большие - вал разорвало....
    Ищу турбину б/у в хорошем состоянии....
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Почему к такому выводу пришли. Раньше не прилетало-а сегодня подарок? ХЗ-но на практике пока не встречал такого. Валы рвет-это факт.Причин может быть много-смотреть надо внимательно, делать правельные выводы-будет Вам счастье.
  17. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Б/у в хорошем состоянии как проверить? Гарантии/ресурс? Снять/поставить-2 раза платить?
  18. Balbes_
    Balbes_ Живу я здесь
    17 янв 2013
    2.513
    Q7 4,2 TDI 2008
    Ерунду Вам сказали. ЕГР находится после турбины.
    Нулевик-то целый?
  19. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    ТС строит гоночный А/М на базовом ДВС?
  20. korobok1st
    20 дек 2013
    1.112
    VAG
    #20 korobok1st, 23 ноя 2014
    какой нулевик? фильтр воздушный целый и поменян 300 км назад, но причем тут он? лопасти на выпуске погрызаны и крыльчатка на выпуске лежит в улитке дохлая в неестественной позе....
    после турбины не стоит ничего кроме лямда зонда, я вчера весь выпуск снимал....
    давайте их тут перечислим (причины) и поможем сделать мне правильные выводы, чтобы было счастье. да и другим полезно будет я думаю.
    Arsen_Kovrov нравится это.
