При пуске на слабом акуме может вылететь ошибка 65535 не исправен блок управления / вышел из строя. http://ru.aliexpress.com/item/Drop-...-Data-Fault-Memory-Erase-Tool/2026952460.html Чиниться прибором в два клика, раньше либо к грамотному электрику который берет не мало либо новый блок управления и разбирать всю торпеду. И то и другое дороже, если у когото висит ошибка 65535 пишите.
До следующей просадки напруги и вылезет опять 65535 ,проц там уже полутруп Девайс этот ,кстати, еще может работать через рс-232, как считыватель еепрома
Нефакт Первый раз прошивал и два года ездил, закономернасть прямая - слабый акб. Насчет рс232 и еепрома непонял ни чего.
Ребят кто поможет. Вылезла такая ошибка именно на разряженный аккумулятор. Как с ней бороться? Очень мешает этот значке AIRBAG. Заранее спасибо
