Миниотчет A4 2001, 8E, 2,0
Тема в разделе "A4", создана пользователем michфуд, 6 мар 2006.
  1. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Хоть тут малость пожалуюсь, за 3 месяца эксплуатации...
    Пробег по спидометру 90000 (не знаю правда или нет)
    1. Умерли задние амортизаторы, а может и еще какие-то рычажки сзади - пробивает постоянно и стучит.
    2. Масло расходует как и положено 0,5 л на 1000, мелочь вроде - а доливать приходится, пачкаться и на масло тратиться, да и зум от датчика занудный как игла в сердце.
    3. Левое водительское стекло брякает в открытом состоянии при закрытии двери - противно. Требует вскрытия двери, что совсем неохота делать, хотя думаю трабл легко лечится.
    4. Ремонт блока комфорта с его глюками - подробно описывал на форуме, сколько сил, денег и нервов потратил на его сначала опознание как источника бед, затем ремонт. Только то, что ездил месяц с закрытыми окнами и открытыми дверями - уже говорит о многом.
    5. При включенном подогреве сидений постоянно релюшки щелкают - за***ло, честно говоря.
    6. Не работает подогрев форсунок омывателя. Надо лезть разбираться.
    7. Не работает какой-то контакт в правой задней двери, который сигнализирует об открытой двери и от которого загорается свет в салоне. Надо лезть РАЗБИРАТЬСЯ!
    8. Не работает датчик объема салона в штатной сигналке, пишет в ошибках, что нет соединения (поврежден провод). Надо ЛЕЗТЬ РАЗБИРАТЬСЯ!
    9. Дурацкая эксклюзивная система крепления дворников - только родные SWF подходят, щетки неплохие конечно, но блин это ограничение прав и свободы выбора! Тем более мне на мойке уже пластиковое это крепление сломали, просто подняв дворник и протерев его тряпочкой. Соответственно спойлер на нем еле держится, Будет тепло - займусь заклеиванием, хотя настолько тонкий элемент, что даже не знаю поможет ли. Думаю вообще поводки махнуть под Championёоновские крепления.
    10. Воздушный фильтр - расходник, а менять неудобно.
    11. Под ковриком со стороны водителя (под полом) полно воды - летом потребуется нехилая сушка с разбором пола и поиск мест проникания.
    12. Постоянно пропадает контакт в задних фонарях - то габарит, то противотуманка. Как дурак на копейке какой-нибудь - подхожу к авто за 20к$ и долблю кулаком по фаре. Летом ПРЕДСТОИТ РАЗБОР!
    13. Салонный фильтр без спецотверток (шестигранных) не достать.
    14. Аккум на морозе снимать за***сся - надо весь пластиковый кожух вдоль торпеды снимать.
    15. При движении один раз повороте загорелась лампа (!) типа тормозуха или колодки или ручник - уровень нормальный, че было? хз.
    16. Постоянно возникает ошибка "механическое повреждение вакуумного усилителя", сбрасываю - опять потом проявляется. Думаете я уверенно езжу зная, что усилитель тормозов неисправен?
    17. Походу не работает датчик уровня омывайки - снова ВАЗ 2110?
    18. На холостых вибрация на руль передается. Несильная, но... Мелочь?
    19. Постоянно запотевшая правая фара. Летом полечу, если смогу.
    20. Поскрипывает какая-то заслонка в климате.
    21. Перегорела лампа в переднем габарите - без пинцета и разборки подводящих сопел к воздухану не обойтись.
    22. Боковые стекла сильно засираются в грязь.
    А так конечно все классно и супер. Вот летом все немецкие косяки поправлю и буду доволен, как слон.
    Только нет машин, которые не ломаются! А жаль! Бабки ведь не печатаем...
    Мне кажется немецкое качество на таких мелочах уже ушло.
  2. Megakill
    Megakill Старожил
    13 дек 2005
    5.534
    Q7 3,0 TDI
    Ответ: Миниотчет A4 2001, 8E, 2,0
    Ни фига себе! Вот и покупай б/у машины...
  3. Lavr Balavr
    Lavr Balavr Завсегдатай
    13 апр 2005
    501
    Opel>Audi>Opel>BMW>Audi
    судя по отзыву, косяков гораздо больше, чем у меня. А я то думал у меня много..
    м-да. Да еще и машинка свежая. Странно..
    По поводу воды на полу - это от снега, попадает в салон с обуви. Купи коврики-корытца! Масла че-то многовато жрет. У тебя стиль вождения активный? Я просто после замены 3 тыщи проехал - долива не надо. Так у меня еще и поддон картера подтекает...
  4. FARAON
    FARAON Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.232
    просто жесть :unhappy: :unhappy: :unhappy:
    "бывший член" часть2 :dead: :dead: :dead:
  5. bobmen
    bobmen Участник форума
    23 авг 2004
    374
    Audi A4/b7, `06г., 1.8TQM
    Что-то многовато... Купишь так вот. Это у всех такое на a4? :(
  6. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    У меня список покороче! :rock: :rock:
  7. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    публикуй!
  8. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    ни фига не только от ног - 3 места протекания (не у меня конкретно, а на сервисе сказали) 1. Лобовик 2. Какой-то блок под капотом в районе лобового стекла с водительской стороны (примерно как у 9-к предохранители) 3. Педаль газа и площадка для ноги слева.
  9. Lavr Balavr
    13 апр 2005
    501
    По просьбам трудящихся. А4 2.6, 96-й год, 173 тык пробег, косяки:
    1. Была крашена местами - ну это "аккуратность" езды предыдущей хозяйки, при покупке брал слегка помятой - мне, если честно пох.
    2. Радиатор подтекает.
    3. Не весь ЖК дисплей работает - болезнь их.
    4. Поддон картера подтекает. Заварил его, а он опять.
    5. Чето жужжит в р-не мотора - видимо ролики агрегатного ремня
    6. Резина г**но :)
    7. Дырка в коврике в р-не правой водительской ноги. (ума не приложу как можно было ее сделать)
    8. Трещина на лобовухе (сам постарался поводком от дворника)
    9. Поцарапал малец о забор :( Ну совсем малец!!!
    10. При -20 гудит ГУР пока не прогреется - надо поменять масло.
    Ну вроде как и все... Еще придумаю, напишу.
  10. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    #10 Санёк1, 6 мар 2006
    ето писец...
    :dead:
    под тверждаю только номер 4е..вылечил за раз заменой...остального из списка нет.
    из своего:
    - замена болка управления эл-ой. (200 евро).
    -поменял свечи (как новые, напрасно).
    - по подвеске ничего еще не делал (60000). спереди справа начинает подбухивать на ямах.
    - разхода масла нет. лью, 0W-30 (VW 503.00)
    держись каммерад :hi:
  11. Vek
    Vek Bad e-mail
    18 июн 2003
    172
    А4 2.0ТFSI Q
    У меня машин свежей 2003 года.
    1.Салонный фильтр замена 30 сек.
    2.Воздушный если отсоеденить патрубок 5 мин.
    3.Масло за 15000 км -1 литр.
    4.Защитный кожух который поверх аккум.снимается
    за 2 сек.
    5. Дворники действительно проблема.
  12. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1, 6, 7, 8, 9 - не есть огрехи производителя - собственные грабли
  13. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Завидую млин...:uhoh:
  14. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    1. Я сам еще не пробовал - говорю там винты хитрые шестигранные, у меня такого набора нет.
    2. "...если отсоединить патрубок..." канешно - если все поотсоединять - 10 сек., только надо 2 составные части воздухозаборника сначала растащить, а потом еще какими-нибудь хитрыми пассатижами хомут расжать и потом сжать - пальцами не выходит.
    3. Завидую
    4. Ну да - дернул резинку, снял пластмасску, а потом на место все поставил резиночку уложил - когда тепло - нормально, а при -30 не очень здорово резинку укладывать.
  15. POCC
    POCC Заблокирован
    6 дек 2003
    3.833
    То что немецкие машины с конца 90-х медленно но уверено теряют в качестве уже не оспаривается самыми ярыми поклонниками марок Ауди, Мерседеси БМВ...печальная тенденция что и говорить...но тут ИМХО явно перебор... даже по современым стандартам качества....А может .....ее уже "убили" раньше чем ты ее купил?
  16. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    с поношенными всегда так...лотерея....видно аффтор не то вытянул :unhappy:
  17. folder
    folder Участник форума
    8 авг 2005
    337
    A4 1.8T'97........... Honda CRV'01 2.0 ES
    #17 folder, 7 мар 2006
    а по мне так - все очень похоже на машину "утопленника".
    зы. вспомните 2003 год, когда полевропы затопило - и по годам подходит.
  18. michфуд
    michфуд Старожил
    12 окт 2005
    15.243
    A4 8E 2,0 01
    Насчет утопленника - вряд-ли, осматривал внимательно когда брал, никаких следов вроде нет, типа плесени, разводов, ржавчины в салоне, когда блок комфорта смотрел - там следов воды нет и в помине. Т.е. на утопленника не похоже, да и наводнение в 2003, а в Россию машина пришла в декабре 2005 - 2 года где она была?
    Убитой ее тоже я б не назвал, во-первых салон в очень хорошем состоянии, чистый без всяких затертостей, не прокуренный вовсе, кузовные детали родные, двигло правда вроде как ремонтное - заводской номер забит наполовину, вместо второй половины какие-то цифры криво набиты и типа знак какой-то ремонтный. Есть заключение нашей (расейской) экспертизы, где делается предположение, что был ремонт двигателя на фирменом (заводском?) оборудовании, где и поставили новое клеймо. С перегонщиками поговорил - они говорят такое бывает достаточно часто, только судьбу двигателя (что с ним было) никак не узнаешь.
    Интересно это правда или движок паленый какой-нибудь вместе с машиной?
    Лобовик вмеру отпескоструен, на капоте скольчики маленькие имеются, царапки есть по кузову - как положено за пять лет эксплуатации.
    Да и претензии мои не к "убитости" - ну как можно убить оборгев форсунок омывателя, или дверной датчик? Или блок комфорта глючить начинает - это ИМХО не убитость, а ненадежность узлов. Правда они все носят вспомогательный характер и на скорость как говорится не влияют - но тем не менее - ОНИ ЕСТЬ.
    Из убитости - наверное только амортизаторы задние, да и то в эти морозы скорее всего сам виноват, хотя у других все нормально.
    Про расход масла - я так понимаю у кого-то ест, у кого-то нет - 50/50.
    У меня у друга тоже ALT - расход как и у меня, хотя он занимался проблемой и менял там полно всего. Не помогло. Но с этим еще можно согласиться, т.к. в инструкции по эксплуатации по честному про расход написано - и не хочешь расхода - не бери авто.
  19. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    верно подмеченно...странно просто это..у кого-то жрет...у кого-то нет....шо за нах :shock: :uhoh:
  20. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    1 л на пятнашку :rotate:
    2 аффтор ты это про А4 или 2104 тута обсуждаем :shock: :D
