Вопрос к Гуру по АКПП (help me)
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем SVART, 27 ноя 2014.
  1. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    День добрый уважаемые соклубники.
    Прошу у вас помощи мне разобраться. Как я понимаю у меня стоит АКПП ZF 6HP-19A и в точно такая же коробка стоит и на дизельной А6.
    Тоесть у меня в стоке момент 420НМ а у дизеля 500НМ.
    И коробки с этим моментом справляются.
    Идем дальше после чипа на дизеле момент в зависимости от разных чипов разный в среднем около 600Нм! и получается что коробки его держут нормально?
    Мне же говорят что если шить мою бензиновую то можно делать до 500НМ!!! так как дальше она просто рассыпется...(
    в идеале я хотел делать чип+ сразу менять шкив компрессора в итоге можно было бы снять около 430 сил и момента более 550НМ...
    выхожу на оф сайт Рево и там даже написанно
    NOTE: Stage1+ software and Supercharger Pulley Upgrade is not compatible with 3.0TFSI vehicles using a 6speed Tiptronic transmission (As found in some early none 'S' model vehicles, speak to your Revo dealer if you are unsure of the transmission in your vehicle).
    короче получается такая фигня.. какие выходы?
    -возможно ли поменять мой коробас на 6HP-26?
    -снять мой коробас и усилить?
    -просто сделать чип... и все кататься на ст1.)
    хотя есть и С6 кто менял шкив и катается и все ок)
    кто в теме прошу откликнуться)
    так же не нашел нигде оф информации сколько держит моя коробка момента)
  2. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    Я не гуру, но у меня в стоке 171kw 450 NM. С чипом должно быть около 200kw 550 NM.
    Машина уже проехала так 200 тыс км. Чип был сделан ABT, когда машине было всего 8000 км.
    До сих пор всё нормально, тфу тфу. Коробас не делался, только масло каждые 30 к меняли в ней (в коробке)...
    Машин -
    Код автомобиля: 4F50LL
    Двигатель : ASB № 54828
    мощность = 171 КВт ( 232 лс.)
    : раб.объем= 3.00 л.
    Коды цветов : 7X 7X NQ
    Код КПП : JML
    Код страны : X0A
  3. Razguliay
    Razguliay Новичок
    19 июн 2014
    48
    А6/С6 3.0TDI 09г.
    Подпишусь.....
  4. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.302
    A3\8P\2,0Т\Q
    А с чего Ты решил,что коробка стоит и на дизеле точно такая же:shock:.....не знаю чем они отличаются, но буквы и номера разные.
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #5 igor33, 27 ноя 2014
    Максимальный момент коробки 09L - 500 н/м.
  6. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    ну такая же в точности 6HP-19A...
    везде смотрел указано именно так.)
  7. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    спасибо большое значит все правильно мне говорили.
    а как же дизель? у него такая же коробка стоит? или я не прав?
  8. Refic
    Refic Живу я здесь
    3 июл 2013
    3.119
    A6 ABT 3.0TDi
    #8 Refic, 27 ноя 2014
    Это откуда информация? SSP?
  9. kykla4ev
    kykla4ev Участник форума
    2 май 2014
    124
    ххх
    У дизеля бублик другой под больший момент.
  10. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    во как спасибо буду теперь знать) получается если я просто сделаю чип до 500НМ то проблем с коробасом не будет?
  11. kykla4ev
    2 май 2014
    124
    ххх
    надо пробовать. Если пик момента ближе к середине или верхам оборотов,думаю не должно(опять же, моё мнение). Могу на примере своего бывшего 2л дизельного бмв с 6hp19 сказать,что после чипа на низах,когда наваливаешь и идет самый момент(1700-1900 об) коробас начинал дрожать,а с ним и вся машина(бублик не держал момент).
    Исправили прошиву - подрезали момент на низах и продлили его ближе к верхам и всё прошло.
  12. Автоматный
    Автоматный Акппэшник
    31 окт 2011
    2.077
    Не знаю скока там чиповка дает, но как то сильно сомневаюсь что 100Нм. Коробки называются одинаково, но вот разница все таки в них есть. Бублики отличаются, наполнение пакетов, передатка, впрочем как и управление. :нр19 ставится и на 4,2т, но трансик там посерьезней будет чем на 3,2л. Если чиповать то думаю ничего ей не будет, но и в количестве ньютон прибавившихся думаю разница не такая большая. А разницу нужно измерять именно в ньютонах а не в абстрактных лошадиных силах. При чиповке растягивается диапазон крутящего момента а не его потолок. Не пинать прошу, ИМХО
  13. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    в целом все понял спасибо)
    а разве на 4.2 идет не 6hp-26??
  14. ZonDer83
    ZonDer83 Завсегдатай
    1 июл 2012
    963
    А6/С6 4.2 ВАТ
    Нет, у нас стоит тоже 6HP-19A. 26 ставится на S6 и на А8 4.2
  15. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Если двигатель действительно будет развивать мощность 420-430 л.с.,
    то максимальный крутящий момент будет минимум 500 Нм (законы физики и математики не обманешь).
    500 Нм при 6000 об/мин = 427 л.с.
    Следовательно на средних оборотах в зависимости от настройки двигателя можно получить крутящий момент в пределах 500-600 Нм.
    График крутящего момента при этом будет:
    либо горбом - 600 Нм при 3500 об/мин.
    либо полкой - 500 Нм при 2500-5500 об/мин.
    При изменении максимального крутящего момента от 500 Нм до 600 Нм,
    график будет плавно превращаться из полки в горб.
  16. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    спасибо вам большое за информацию.)
    как я понял мне можно без опасений за коробку сделать просто чип и все? ей ничего не будет) раз она держит момент до 500НМ?
    а простым чипом я сниму не более 370-390сил...
  17. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Само по себе железо коробки 6HP-19A последних модификаций (корпус, валы и т.д.) держат довольно высокий крутящий момент.
    К примеру на своей машине я снимал на стенде 670 Нм при 2200 об/мин и это не предел.
    Но слабыми местами являются (как уже сказали выше) гидротрансформатор и пакеты фрикционов.
    Конкретно на моей коробке эти элементы начали неадекватно работать только при значении крутящего момента 650+ Нм.
    Уже на протяжении 50 тыс. км. коробка прекрасно работает с крутящим моментом - 620 Нм.
  18. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    #18 Ratkov, 28 ноя 2014
    А кто запрещает снимать 420-430 л.с. ???
    Сделай полку момента и не превышай значение 500 Нм.
    П.С.
    Я бы на вашем месте с таким двигателем позаботился о другом немного.
    Увеличивая мощность двигателя, в первую очередь обратите внимание на систему охлаждения двигателя,
    которая должна будет эффективно работать при любых условиях с увеличенной мощностью.
    Данный двигатель имеет конструктивный заводской недостаток - локальный перегрев в некоторых местах.
  19. SVART
    SVART Заедем?
    10 апр 2011
    2.309
    А6 3.0Т st2 REVO
    ну это уже зависит от прошивок особо злую не хочу..
    про охлаждение мне говорили но об этом стоит думать если ставить шкив если просто чип то должно быть все ок как то так...
    еще раз спасибо большое вам за информацию.
    теперь не буду переживать за коробас))
  20. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.835
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Локальный перегрев отдельных мест на этом двигателе происходит даже на заводской прошивке - конструктивный заводской недостаток.
