Дополнительный электронагреватель "фен" на дизеле
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Antone, 9 дек 2014.
  1. Antone
    Antone Участник форума
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Парни, всем привет.
    Тема есть такая в ветке Олроадов, но там ответа к сожалению нет.
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=233132
    На всех дизелях в с5 кузове стоит электронагреватель в печке, и при соблюдении определенных условий, он греет практически сразу после запуска двигателя.
    У меня обычная А6, рестайл, квака, АКЕ.
    В 16 группе во втором окне все нули, кроме первой единицы.
    Единица на кнопки климата не реагирует, как превратить ее в ноль - не знаю.
    В третьем окне - нули, ТЭНы не включаются.
    Если запустить тест исполнителей (работает только при заглушенном двигателе) релюхи обогрева J359 J360 отрабатывают, вольтметр существенно отклоняется, субъективно даже воздух теплее из воздуховодов начинает теплее идти.
    По ответам из вышеуказанной темы, на дорестале первый бит отвечает за кнопку Экон, и при всех нулях во втором окне, ФЕН работает.
    Вопрос у уважаемым дизелистам, даже просьба, посмотреть у кого как работает, ну или не работает.
    Громадное спасибо!
  2. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.031
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    #2 buhpro, 9 дек 2014
    Он начинает греть только на повышенных оборотах вроде от 1200 и если напряжение бортовой сети соответсвует заряженному аккуму и отлюченным потребителям - иначе не включается. У меня именно так - следил за ним специально. Кроме того у него есть вроде 3 степени мощности тоже в зависимости от внешних условий.
    Принудительно его можно тоже включить - работает тогда на холостом ходу, про контроль напряжения не скажу - включается кнопкой обогрева лобового стекла на климе. За 30 сек полностью оттаивает 1 см лед с лобовухи.
    Ura66 нравится это.
  3. Mayhem74
    Mayhem74 Живу я здесь
    30 апр 2014
    2.882
    A6 C5 AKE Q А ESP
    Не на всех, в исполнении "для жаркого климата" (как например моя испанка) фена нет.
  4. Leshiy272
    Leshiy272 Новичок
    26 май 2014
    45
    A4/B7 2.0tdi 05г.
    2.0tdi, b7 испанка, фен есть!
  5. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    так обсуждали же много раз, ТЭНы не будут включатся если на климате включена кнопка ECON
  6. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Валера, не пользуюсь я кнопкой экон. Всегда с кондеем катаю.
    В той теме у форумчанина тоже Рестайл и тоже не включается.
  7. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    #7 max_r, 10 дек 2014
    Лог прилагаю. Кнопкой экон единичка зажигается сразу, и отключается фен сразу, а вот когда экон погашен, единичка пропадает не сразу, а секунд через 5, т.е. отрабатывает задержка и логика.
    Может у тебя генератор перегружен, или может в климе какая ошибка есть которая блокирует включение фена.
  8. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Сидел в машине полчаса, экспериментировал.
    Итак,
    Замечание номер один. Нагреватель управляется ЭБУ двигателя. Тест исполнителей проходит, реле щелкают, вольтметр отклоняется на первой ступени нагрева чуть меньше, на второй - чуть больше.
    Замечание номер два. В 16 группе Двигателя первый бит во втором окне горит всегда, независимо от комбинаций кнопок нажатых на климате. По нагреву двигателя загорается последняя единица.
    В блоке двигателя ошибок нет.
    Замечание номер три, в блоке климата, в аналогичной 16-й группе есть пункт про нагреватель и про критерии его выключения.
    В третьем огне горит ON, критериев отключения 0.
    Начал экспериментировать, нажатие кнопки ECON дает критерий 5.
    Снижение температуры до LO дает критерий 2 (странно, но в LBL файле непонятное описание)
    Повышение температуры с LO до 19 дает критерий 3
    Повышаем температуру до 20, критерий снова 0, Aux.heater - ON.
    В блоке двигателя в 16 группе по прежнему первый бит во втором окне единица, в третьем окне нули. Нагреватель не включался.
    Мысли такие, что блок климата информацию о допустимости включения ФЕНа со своей стороны дает ЭБУ. Вопрос, как это происходит, по каким проводам и каким сигналом - хз.
    Полагаю, что первая единица горит именно из-за того, что сигнал от климата не доходит до ЭБУ.
    На этом мои познания заканчиваются, прошу совета и помощи!
  9. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Тут подумал, если блоки по КАНу общаются, то были бы проблемы со связью ВАГалкой, может отдельный сигнальный провод идет? Где можно схемы посмотреть?
  10. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Aux.heater - дополнительный обогреватель, т.е. Вебаста.
  11. Пограничник
    Пограничник Участник форума
    16 фев 2008
    236
    Audi A6 Avant 2.5 TDI AFB 1998
    Доброй ночи. У нас стоит тэн вместе с радиатором печки, как только вкл. кнопку обдува лобового стекла сразу ощущается подача подогретого воздуха. ДВС ещё холодный, а клима на полном махе продувает тэн только на лобов. стекло- система против обледенения.Если что не прав, поправьте. С уважением.
  12. SpeedFire2
    SpeedFire2 Завсегдатай
    29 июн 2014
    509
    A6/C5 Av. 2.5TDAKE
    Хммм...странно что то...у меня наоборот фен включается ТОЛЬКО ПРИ НАЖАТОЙ "ЭКОН", т.е. утром вышел завел...дует ледяной..экон тыкаю чер пару сек реле щелкает слышно и вольтметр чуть падает...даю газу до 1200 еще щелчок и еще падение напруги..чер пару мин начинает идти реально теплый воздух..даж слегка горячий...странно как то...
  13. MITAY 800
    MITAY 800 Участник форума
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Тоже в прошлом году с ТЭНами заморачивался. То включаются то не включаются. Запускаю с брелка прихожу не дует, поехал тэны включились. Этой зимой выкупил, как только стало холодней пока не поедешь не включаются. Заменил аккумулятор всё стало норм. И в мороз заводиться стала лучше. Старый акком хоть и крутил бодро а запускалась не с первого раза.
  14. Kotiara
    Kotiara Живу я здесь
    30 май 2013
    2.153
    Челябинская обл.
    A6/С5 2,5 AFB 97г.
    пару дней проверял у себя. не заметил никаких зависимостей ни от эконом, ни от обогрева, ни от движения. включается и дует теплым. температура на улице от -10 до -4.
  15. Antone
    26 сен 2010
    205
    A6 С7 2,0 tfsi 2011
    Парни, где можно электросхема взять? Интересует проводка от блока климата до эбу двигателя
  16. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    в elsa win
  17. Nikola Tesla
    Nikola Tesla Участник форума
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Офигеть, я 3-и года ездил на машине и не знал, что такое чудо есть в моем авто. Сегодня попробовал отключить экономный режим и все заработало. А ездил с экономным потому что думал, что он выключает только компрессор кондея. Теперь солон быстро прогреваться будет.
  18. MITAY 800
    23 сен 2011
    349
    А6 1,9 TDI AWX 04г
    Зато сколько солярки сэкономил!
  19. Nikola Tesla
    16 окт 2013
    233
    А6/С5 2.5TDI AFB
    Без него очень долго прогревается салон!!! Холодно!
  20. valc
    valc Новичок
    21 сен 2014
    22
    A4/B6 2.5TDI 01г.
    Борюсь с включением "фена", по данным блока Climatronic - запрос на включение доп обогрева есть, но блок управления двигателем все равно их не включает. Причем до этого была A6 C5 тоже 2.5 AKE и было точно такая же проблема.
    Вот что накопал из ELSA:
    Climatronic E87 передает запрос на запуск электрического дополнительного отопителя по шине в блок управления двигателем (и дополнительным отопителем блок управления -J364), если:
    1) Climatronic E87 кодирован для дизельного двигателя (в зависимости от E87 версии, не обязательно)
    2) Температура окружающей среды менее чем 5 ° C или была по крайней мере один раз, после включения зажигания
    3) Двигатель работает
    4) Заданная температура в вентиляционно канале (рассчитывается путем E87 (отопление)) была больше, чем 45 ° C и на данный момент более чем 40 ° C
    5) Температура охлаждающей жидкости по данным комбинации приборов составляет менее 70 ° С (при определенных условиях менее 80 ° С)
    Электрический дополнительный отопитель включается только посредством ЭБУ и если определенные условия происходят одновременно:
    1) Блок управления Climatronic E87 передает запрос через систему шины данных
    2) Частота вращения двигателя больше, чем 600 оборотов в минуту
    3) Температура охлаждающей жидкости менее 70 ° C (менее 80 ° С при очень низких температурах окружающей среды)
    4) Коэффициент использования производственных мощностей генератора переменного тока -С менее чем на 60% (только с электрическим дополнительным отопителем)
    Блок управления двигателем включает дополнительный нагреватель Z35 в 3 этапа. Это включает в себя подачу напряжения к контактам в разъемах -A-, -B- и -C- следующим образом :
    1) Для стадии "1", низкая тепловая мощность реле -J359 подает напряжение к одному разъему
    2) Для этапа "2", этап "1" деактивируется и напряжения переключается при помощи высокая теплопроизводительность реле -J360 с другими двумя разъемами
    3) Для этапа "3", стадии "2" дополняется этапе "1"
    Использованная мощность постоянно контролируется ЭБУ двигателя. Если мощность ниже определенного предела - включается следующий этап. При превышении указанного предела система переходит к предыдущему этапу и т.д.
    Возникает ощущение что блок климатроника не передает данные блоку двигателя. Вот как бы это проверить ?
    В 16 канале в двигателе показывает : 10000000
    Александр73-999 нравится это.
