Ужасная тряска на холостых и при разгоне!!!!!
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Vladimir100, 14 дек 2014.
  1. Vladimir100
    Vladimir100 Прописался тут
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Сегодня ехал с одного конца Москвы в другой, в середине пути при скорости 70 км/ч резко началась тряска и достаточно существенная. Остановился, заглушил двигатель, вылез из машины, проверил колеса и уровень масла - всё было в норме. Завёл, тряска не исчезла (трясет одинаково на любой передаче). Начинаю разгоняться, тряска чуть уменьшается, но при достижении скорости в 60 км/ч и дальнейшем ускорении начинает трясти еще сильней, что аж задняя полка начинает скрипеть! До дома доехал.
    На холостых держит 700 оборотов и немного дергается.
    Не знаю в чем дело, первый раз с таким сталкиваюсь.
  2. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А опшипки, Володь?
    Это ж первым делом надо ))
  3. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Вась, да я знаю, завтра попробую прочитать, если получится, а то ноут опять на даче))
  4. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А ты где территориально? Не Ясенево?
  5. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Я в Медведково, но ехал как раз из Ясенево когда это все произошло))
  6. vmcloud
    vmcloud Bad e-mail
    25 сен 2014
    36
    A6 4f 3.2 quattro
    В межведково могу помочь со шнурком и компом...
  7. Kapusale
    Kapusale Участник форума
    26 июн 2013
    456
    A6 Allroad 3.0D 12
    Я вот хз - но повангую
    1. Разок такое было когда глвна в колесные диски набилось
    2. Было такое еще на иж каблук - когда хвостовик коробки приказал долго жить - поэтому если полный привод, то смотри кардан и всё такое... А если нет - то хз(
  8. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    #8 Vladimir100, 14 дек 2014
    Только что прочитали ошибки. Спасибо Дмитрию (vmcloud) за помощь:beer:
    Адрес 01: Электроника двигателя Labels: Redir Fail!
    10 Найдены неисправности:
    16592 - Форсунка цилиндра 8-N86: сбой в электрической цепи
    P0208 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16585 - Форсунка цилиндра 1-N30: сбой в электрической цепи
    P0201 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16588 - Форсунка цилиндра 4-N33: сбой в электрической цепи
    P0204 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16589 - Форсунка цилиндра 5-N83: сбой в электрической цепи
    P0205 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16587 - Форсунка цилиндра 3-N32: сбой в электрической цепи
    P0203 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16590 - Форсунка цилиндра 6-N84, сбой в электрической цепи
    P0206 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16586 - Форсунка цилиндра 2-N31: сбой в электрической цепи
    P0202 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16591 - Форсунка цилиндра 7-N85: сбой в электрической цепи
    P0207 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    16686 - Цилиндр 2: обнаружен пропуск воспламенения
    P0302 - 001 - верхнее предельное значение превышено
    Адрес 02: Электроника КП
    Labels: 01V-927-156.LBL
    1 неисправность:
    17125 - Муфта блокировки гидротрансформатора: отсутствует передача
    крутящего момента
    P0741 - 35-00 - -
  9. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    На ошибки по форсункам не обращайте внимание, это сигналка.
    Цилиндр 2, это я так понимаю катушка.
    А вот при чем тут ошибка на муфту?:shock:
  10. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Ошибка про бублик сама по себе, просто пришло время ремонтировать акпп.
  11. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Не думал, что так быстро придет ее время. Как объяснили в аллроуд-клубе, лучше отремонтировать этот бублик, чем потом капиталить саму коробку. Хотя повторюсь, коробка работала хорошо, никаких толчков и прочей нечисти не было.
  12. 0n0t0le
    0n0t0le Живу я здесь
    12 мар 2010
    2.684
    И не будет. В один момент машина встанет, а под ней лужа масла. может через год, может через неделю.
  13. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Тоже самое и сказали, поэтому буду делать, только не пойму сколько это удовольствие стоит)) Ну а завтра поменяю катушку, уже заказал))
  14. 0n0t0le
    12 мар 2010
    2.684
    Ремонт бублика 6-8, снять-поставить короьку как договоришься. Плюс масло уж раз полезли туда.
  15. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Приемлемый ценник, я думал будет дороже. А масло какое нужно и сколько литров?
    Сейчас в инете наткнулся на табличку по популярности ломучести коробок, так вот моя на первом месте)) жуть))
  16. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вышеозвученный ценник - это если на продажу делать, а не для себя любимого. Обратись к Владу ( ник Автоматный), лучше его по москве нет спеца по акпп. Он тебе точно распишет все варианты ремонта.
  17. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Сейчас отпишу ему)
    А если для себя любимого?
  18. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    Вот он и расскажет.
  19. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Придется ждать его до 17 числа, он в бане
  20. Vladimir100
    9 авг 2010
    3.692
    2-х литровый кореец
    Сегодня поменял катушку, вибрация и тряска пропали:rock: Потом стёр все ошибки, покатался минут 10 по району, и опять подключил комп, ошибок по мотору и коробке не было. Хотя понимаю, что надо покататься хотябы недельку и потом опять диагностировать.
