Все о ДВС наших А5 (проблемы, масложор, выбор масла, комплектующих, обсуждение)
Тема в разделе "A5", создана пользователем Кайман, 29 апр 2013.
Стоит ли бояться что от данной проблемы могут развиться другие проблемы с деталями?
  1. Да могут
    81,8%
  2. Нет вряд ли
    18,2%
  1. Кайман
    Кайман Участник форума
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Когда стоишь, чуствуется слегка что вибрация есть, подтраивает...
    Что? Пробег 5500. Бенз хреновый залил?
  2. urusumee
    urusumee живу не здесь
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    бензин это самое простое. может быть и другое что-то, но не при таком пробеге...хотя..
  3. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    В салоне ощущаешь или когда капот откроешь слышно троение?
  4. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    В салоне.
  5. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    Тоже чувствую изредка такие колебания на холостых если на месте стоишь. Тоже в салоне. Вибрация у меня 1 раз из 10 заведенных на прогреве.
    Пробег 27600км. 2.0т с-троник кватро
    У друга на VW ЕОСе таже самая байда на 2.0т с пробегом 15тыс. ФВ ему ответили, что это нормально...
  6. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    #6 urusumee, 30 апр 2013
    это не нормально, если двигатель работал ровно и потом вдруг стал вибрировать. можно было бы об этом говорить, если он с начала эксплуатации так проявлялся.
    сервисмэны говорят нормально, оттого что сами толком не знают причины и разбираться не хотят. причин может быть много - бензин, дроссельные заслонки, пропуски зажигания, забитые фильтры, датчик ХХ и т.д
  7. Якудза
    Якудза Новичок
    18 апр 2013
    86
    A5 2.0T quattro
    согласен, такого быть не должно
    я почти не замечаю, т.к. бывает оч редко и только при прогреве с утра. Как только тронулся, всё, вибрация пропала даже при остановке.
    другой момент пробеги оч маленькие для проблем движка или элементов(тс-5т.км, я-27т.км, друг 15т.км) соответственно выходит что топливо либо фильтра ?
  8. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Посмотрим что и как дальше будет. У меня тоже троил на пассате , но в холод и по утрам...это одно....а тут другое...
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Не жди, купи у ОД оригинальную присадку к бензину, пару баночек на бак для профилактики совсем не помешают.
    Рублей по 500-600 они.
  10. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    И что она даст? Спасибо за подсказку.
    Счас хочу выкатать весь бензин и залить другой, и посмотреть.
  11. Алехан
    Алехан Заблокирован
    29 сен 2011
    89
    А5 3.2 CVT 08г.
    #11 Алехан, 30 апр 2013
    У меня было так же: небольшая вибрация, ощущения троения в салоне, микровзрывов в средней части выхлопной системы как от неполного сгорания топлива или пропусков зажигания. У ОД после диагностики рекомендовали и форсунку заменить(не помню какую) и катушку и еще что то. Оказалось, что постепенно накрывались опоры ДВС. Как я их заменил - все исчезло. После их замены я проехал около 10000 км и теперь опять появляются такие же, но пока малозаметные симптомы. Опоры ДВС у них "слабое звено", во всяком случае, у 3.2л. Кстати, они мне тоже рекомендовали присадку(небольшая баночка около 600 руб), я купил 2 у них и залил за 2 полные заправки, но они не помогли на тот момент.
  12. MAGALAND
    MAGALAND Участник форума
    26 окт 2012
    210
    A5 2.0TFSI 12
    Таже проблемма,и только поутру при прогреве.... A5 2.0T quattro пробег 35.000 конкретно достало! По бензину не вижу проблем,бензин только ШЕЛЛ(пробовал 95,98,100)беда будет в другом?! В АУДИ центре в их долбаном общаковом еврипейском сервере по этой теме типа проблем нету!!! А народ не спокоен:) Договорился на диагностику,но только оставлю авто и пусть сами с утричка заведут....
  13. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Да конечно, самое простое подавать на холодном авто смесь по-богаче, как на дроволётах 90-х годов.
    Но мир меняется, производители авто ограничены нормами выбросов ОГ.
  14. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    начинается с холодного двигателя, но вероятно потом может перманентно потряхивать на ХХ к 40.000. можно предположить, что этот дефект не связан с двигателем, так как проявляется на всех бензиновых, независимо от объема, и с качеством бензина. пропуски зажигания при диагностике тоже не показывает, дроссельные чистые.
    может в европе выявят причину. одно понятно, что такого быть не должно. может этот дефект носит более массовый характер, но многие не обращают на это внимание.
  15. Кайман
    23 окт 2012
    423
    А5,2.0 T. Q 2012г
    Да у них всегда все нормально, так по жизни у всех дилеров.
    Но АУДИ это что-то, большего похуи№;ма я не встречал.
  16. Шибайчик
    Шибайчик Старожил
    11 мар 2009
    5.085
    А5 Sb 2.0Т Q 211
    Тоже трясет. Забил
  17. exGolf
    exGolf Участник форума
    5 фев 2012
    224
    Audi S4 B8.5 APR
    Аналогично... Легкие вибрации, выбивающиеся из такта. 2.0tfsi. Очень сильно меня это тревожит. 2я машина с таким мотором, тоже самое.
  18. MAGALAND
    26 окт 2012
    210
    A5 2.0TFSI 12
    Ответ буду знать 7 мая..... сервисный техник свой,гнать не будет! Только троит то не всегда:)
  19. urusumee
    12 окт 2009
    904
    пятёрка
    так начинается - не всегда и только на холодном пуске. потом постоянно на ХХ. пока никто причины четкой не определил, исходя из вышеперечисленных коллег, у кого этот деффект наблюдается. многие "забили"
  20. MAGALAND
    26 окт 2012
    210
    A5 2.0TFSI 12
    Вот именно что все забили....Попорчю нервы АУДИстам и за остальных:)
