Q7 4L Задний сальник коленвала - вопросы замены
Тема в разделе "4L", создана пользователем Прохода, 27 дек 2014.
  1. Прохода
    Прохода Новичок
    27 дек 2014
    1
    Q7
    Столкнулись с серьезной проблемой,течь масла на стыке двс и коробки передач на Q7 4,2 дизель,прошли диагностику и ПРИГОВОР замена заднего сальника коленвала. Ремонт у дилеров стоит выше 100 тыс. руб.Подскажите,где дешевле можно отремонтировать?
  2. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    А проблема то в чем . Сделать можно и не у дилеров . Сальник копеечный - ну может тысячи две стоит .А заодно и на коробке махнуть под гидротрансформатором .
  3. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    не знаю почему так дорого...но при замене сальника коленвала можно снять только АКПП...
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Для замены сальника КВ на 4.2 снимают ДВС с АКПП!
    Т.С там сильная течь? Фото? На этом ДВС бывает и не сальник течет! Где/как делали диагностику, распишите по пунктам.
  5. Sven11
    Sven11 Новичок
    5 ноя 2014
    98
    Воронежская обл.
    Q7 3.0 TDI
    Ну да. Течь могут и грышки и задняя плита и сальник АКПП и тд.
  6. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    И трубка слива масла с турбины и т. д. ))))
  7. коляти
    коляти Новичок
    29 мар 2009
    94
    Q7 3.0 TDI
    Обращайтесь!
    можем помочь с данной проблемой
  8. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    по поводу снятия мотора и акпп для замены заднего сальника - это спорный вопрос. вот если вин автомобиля у меня был бы то я бы посмотрел эльзу и тогда бы точно бы сказал надо снимать мотор или нет...Надо понять откуда течь масла!..а потом решение принимать.По 3.0 дизель скажу что по времени замена сальника со снятием двс требуется около 16 часов.Стоимость нормочаса у всех дилеров разная...
  9. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    На 3.0 не надо снимать ДВС!
  10. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ..обоснуй утверждение что надо снимать двс на 4.2 тди а не только коробку?...
  11. Alex2509
    Alex2509 Живу я здесь
    16 окт 2011
    3.602
    Q7
    Если не сильно подтекает то просто забей...эту замену лучше совмещать с чем то серьёзным
  12. Alex_ZNK
    Alex_ZNK Участник форума
    6 дек 2010
    224
    Калининградская обл.
    Q7 3.0 08г
    Согласен,менял не снимая мотора
  13. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    1.Турбины мешают снять АКПП на 4.2-см. эльзу
    2.На 3.0 турбина не мешает-можно снять АКПП!
    Сам снимал, и не один раз. И 4.2 и 3.0 и много других ДВС/АКПП на разных ауди(и не только ауди)
  14. Aspatron
    Aspatron Завсегдатай
    20 фев 2014
    868
    А6 3.0Т allroad/a6 c7 2.8q
    А что за турбины на 4.2 ? Дизель?
    А на атмо как?
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    У ТС 4.2 дизель- соответственно про него и пишу.
    На 4.2 FSI надо посмотреть!
    Если надо-пишите ЛС.
  16. anton001
    anton001 Новичок
    12 май 2015
    57
    чем грозит езда с текучим сальником?
  17. bormanb
    bormanb Новичок
    4 июл 2015
    86
    Q7 3.0 TDI 2011
    Ничем-пока масло совсем не вытечет.:D:D:D
  18. STIG34
    STIG34 Новичок
    2 янв 2015
    36
    Q7 3.0 TD 2012
    Смотря как течет. Была у меня Хонда Аккорд, потек этот сальник, не сильно, так можно сказать потел. Диллер зарядил за замену около 40 тыс. Я их послал и спокойно проездил лет 5.
  19. Demon1175
    Demon1175 Живу я здесь
    24 дек 2014
    1.810
    Владимирская обл.
    Q7 4,2 tdi BTR 2008г.
    У самого такая проблема после того как вытрешь примерно через 1 тысячу начинает чуть появляться. Утверждать не буду, но в "Эльзе" раньше смотрел ДВС снимать не надо.
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    #20 Амико, 2 окт 2015
    Тоже такая же проблема и пока не волнует,масло за 8 тыров почти не сожрала,залил на всякий случай 300 грамм,буду наблюдать и не больше,а там дальше видно будет,зашиту смотрел и вроде пятно там очень маленькое было,вот если после парковки на земле пятна появятся и масло жрать сильно начнет,придется уже менять!Блин там только коробас на 3.0d снимать или еще много чего,блин на bmw 530x меняли мне его и вроде не дорого и по времени тоже не долго,это я гидроблок ремонтировал и за одно и его поменяли,но еще до этого мне ценник только за сальник поменять тоже вроде не много объявили!Ну если двс не нужно снимать,то ценник наверное как коробас снять и поставить,наверное типа этого я думаю или я ошибаюсь?
