вопрос по двигателю AAR (audi 100 2.3E 1992)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Timoor, 10 мар 2006.
  1. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    появилась странная неприятность - машина заводится и нормально едет и всё в порядке, НО ВДРУГ МОЖЕТ ПРЯМО НА ХОДУ - БАЦ и заглохнуть... только лампочки на панеле приборов горят.
    Сразу не заводится, через какой то промежуток времени (минут 5) заводится и едет нормально опять.
    Когда заглохнет - если заводить сразу, то ощущение что на какое то мгновение схватилась(но только на мгновение и в самом начале), а дальше крути не крути - ноль эмоций.
    Установлено новое: лямбда-зонд, потенциометр расходомера, бегунок и крышка трамблера, свечи.
    Вот такая вот история.
  2. GEMINI
    GEMINI Живу я здесь
    22 апр 2005
    2.100
    временно не Аudi. Та,что на всех дорогах страны.
  3. ESTAudi
    ESTAudi Bad e-mail
    20 окт 2005
    180
    Audi А6 1.9TDI 2002г.
    Ответ: вопрос по двигателю AAR (audi 100 2.3E 1992)
    проверь крышку трамблера....высоковольтные провода....скорее от детонации что то отходит...ищи там!
  4. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Тоже самое было и у меня , поснимал совсех датчиков фишки потом одел и уже год токое не происходит.:hi:
  5. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    На самом та деле это датчик холла глючит .:hi:
  6. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    А ты уровень бензина ниже красной зоны опускал?
  7. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    ну там три красные полосочки... я старался, как до первой доходила стрелка, заправляться
  8. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    А надо стараться до красных, как ты говоришь, полосочек вообще не доходить, дерьма там много всякого (в баке), запросто могло попасть. У меня было пару раз, прогазовывал хорошенько, проходило...
  9. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    на сколько я понимаю, бензонасос не просто в баке болтается, а зафиксирован как то... соответственно дерьмо может быть или более конценрировано(если мало бензина) или менее... у меня сейчас литров 20 есть
  10. grog
    grog Bad e-mail
    11 май 2005
    21
    AUDI 80/1.6 92г
    БЫЛО ТАКОЕ
    реле бензонасоса поменял и прошло
  11. Timoor
    Timoor Завсегдатай
    8 ноя 2005
    705
    Audi 100 C4 2.3E(a
    а реле БН, это над ногами у водилы? там рыть?
  12. RomoR
    RomoR Живу я здесь
    30 ноя 2005
    2.456
    Уже не VAG
    Я про это и говорю, близко к красной зоне концентрация дерьма становится опасной. В низу бензобака как бы отстойник такой, литров на 10-15.
  13. grog
    grog Bad e-mail
    11 май 2005
    21
    AUDI 80/1.6 92г
    на Audi 100 незнаю
    у меня он стоит под капотом,в блоке предохранителей
    на этом реле обычно пайка летит,после 10 лет эксплуатации
    я пропаял - непомогло
    заменил
  14. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    :umnik: Странно немного, но точно не реле бензонасоса, тем более что это все можно просто услышать. Да и баки там пластиковые Абсолютно чистые можете через лючок насоса проверить кто не верит.(немного песка на дне не в счет)...
  15. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Да можно смотри поиском , я и Сотка гдето месяц назад занимались этим там все написано:hi:
  16. Golden_Misha
    Golden_Misha Guest
    Парни была и у меня такая тема.
    Ехала сначала нормально 30км.потом вставала и не заводилась ваще. Потом заводилась и ехала. Сьездил на сервис померяли давление топлива все ОК. Но через 1км все повторилось. Пришлось менять насос и все нориально. Послушай гудит или нет. У меня то гудел то нет. Удачи.
  17. Arutha
    Arutha Завсегдатай
    23 авг 2005
    581
    Audi 100/44 2.3 NF quattro 89 -> Audi 100/45 AAH Quattro 94 г. + Нonda CB-1 400ccm -> Yamaha TDM 900A
    На датчик холла похоже тоже... У меня он обломился чуть-чуть и как нагревался глючить начинал. Еще признах.
    Когда глохнет-прыгает тахометр очень резко.
    Датчик есть отдельно, например такой KW 406.225 на мой трамблер (Зажигание EFI) 50 у.е. примерно.
    Можно от ТАЗа поставить предварительно подпилив напильником 70 руб.
  18. audimax
    audimax Новичок
    3 янв 2005
    17
    ауди 100\45\2.3\1991
    Скорей всего у тебя проблема с топливной системой
    смотри бензонасос
    если это не поможет то проблема в впрыске
  19. Denni
    Denni Живу я здесь
    4 сен 2005
    2.201
    А6 '01 1,9 PD
    Полностью согласен с dr.on и Arutha - скорее всего датчик Холла :hi:. Если БН, то это легко услышать.
  20. Alex04
    Alex04 Новичок
    10 апр 2004
    24
    AUDI 100/C4 2.3 AAR 91г
    Была похожая ситуация, на горячий мотор машина глохла, заводилась после 5-10 мин. Попробуй когда заглохнет снять резиновую заглушку на коллекторе сбоку и впрыснуть шприцом грамм 30 бензина. Если заведется, то проблема со впрыском и регулировкой.
