Q7 4L Моргает фара - блок розжига или лампа?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Sanek6610, 21 окт 2013.
  1. Sanek6610
    Sanek6610 Участник форума
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Доброе время суток. Прошу не бить и не кидать камнями.. Пошерстил форум- не нашел. Подскажите - при повороте руля в лево - стал моргать штатный поворотный ксенон - а потом и вовсе перестала гореть левая фара..
    Сунулся под капот -и понял что ничего не понимаю. Подскажите, если кто знает - где там стоит эта лампочка, как к ней добраться и какая она там вообще? По машине - стоит родная оптика с поворотным би-ксеноном.
  2. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
  3. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Надо снять саму фару. Делов на 2 мин. Доберись до лампы, а там уж видно будет в чем дело.
  4. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо, буду пробовать
  5. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Спасибо огромное - это все по именно адаптивыным фарам ?
  6. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    да хотя и не принципиально
  7. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Вопрос в том - почему она начала моргать при повороте...
  8. vas
    vas Живу я здесь
    10 ноя 2008
    2.745
    Q7 3.0 + Q5 + ТТ
    может контакт отходит. я не экстрасенс. разбери посмотри.
  9. raad77
    raad77 Завсегдатай
    17 окт 2011
    720
    Q7 3.0 TDI Tur NF
    Потому что крякнула лампа которая включается только в повороте. она крайняя -ближе к крылу. А вот почему потухла основная :shock:разбираться надо. Фары не потеют?
  10. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    У меня было такое. Проводка что одевается на саму лампу(не на блок фару, а именно на лампу, т.е внутри фары) этот штекер отходит на поворете, так как линза поворачивает, одень его хорошенько.
  11. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    Так точно - снял разъем - он почти отсоеденился, одел покрепче - протестировал шнурком - все поворачивается и горит. Спасибо!
  12. Romario C
    Romario C Живу я здесь
    2 мар 2011
    1.471
    Q7/4.2TDI
    А мне в сервисе сказали, что фару снимать не надо для замены лампы.
  13. Sanek6610
    12 сен 2013
    197
    Q7 3.0 TFSI 2011
    можно и не снимать фару - только придется снимать воздушный фильтр )))
  14. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Легче фару:D
  15. Армен.
    Армен. Живу я здесь
    1 дек 2011
    4.493
    Audi Q7
    Ну вот и замечательно. Успехов:thumbup:
  16. Vas_Vas
    Vas_Vas Живу я здесь
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Q7 10 год.
    Проблема следующая: начала подмигивать левая фара, заменил лампы(оригинал) проблема ушла, но не надолго. Может ли это быть блок розжига? Где там этот блок ? продается ли он отдельно? А если кто-то кинет номер, то благодарность моя не будет иметь границ.
  17. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    8K0941597B -- блок управления газоразрядной лампы
    Блок прикреплён к фаре снизу, для доступа нужно снять фару.
  18. CFC74
    CFC74 Живу я здесь
    11 дек 2011
    3.234
    Челябинская обл.
    Q7 2007 4.2 FSI, A3 Sportback 2011 1.4 TFSI
    У меня был плохой контакт на самой лампе.
  19. Vas_Vas
    9 авг 2007
    1.710
    BMW F15
    Бегимот, спасибо друх! Cfc74, я тоже думаю об этом, потому как либо на поворотах либо на кочках моргает.
  20. Aleksey-A
    Aleksey-A Участник форума
    5 апр 2009
    329
    Q7 3.0TDI, 2006г.
    Если лампа моргает, значит она выключается, а затем включается. То есть блок розжига ее включает.
    Скорее всего, бесконечно это продолжаться не будет и блок розжига выработает свой ресурс и накроется. Как это было у меня на Audi A4, когда ксеноновая лампочка от старости моргала-моргала и доморгалась.
    Моему расстройству не было предела, когда я наконец-то поменял лампочку на новую, а она не заработала. Блок розжига также пришлось менять.
    Так что, думаю, Вам, Vas_Vas, не нужно затягивать с ремонтом.
