A4 B6 помогите пожалуйста греется мотор a4 b6
Тема в разделе "A4", создана пользователем sibnik1353537, 16 янв 2015.
  1. sibnik1353537
    sibnik1353537 Участник форума
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    #1 sibnik1353537, 16 янв 2015
    сегодня случилась такая проблема, а нужно срочно ехать. Мотор перегревается загорается красный значок антифриза температура ползет к 130 когда едишь, а когда стоиш на холостых не греется. месяц назад поставил оригинальный новый термостат новые датчики температуры нижний и верхний. Верхний патрубок под давлением (сложно сжать) горячий соответственно помпа работает нижний патрубок тёплый. есть один касяк немного с радиатора подтекает антифриз я всегда подливал по чуть чуть а в этот раз наверно упустил момент. Печка ваше перестала греть. за бортом температура -10
    a4 b6 1.8t Q AMB 170 л/с
  2. abaza84
    abaza84 Завсегдатай
    21 июн 2012
    822
    А4/B6 1.8TQ 03г
    подозреваю, что воздушная пробка в системе
  3. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    пробовал на горячию развожздушивать не помогло сейчас жду пока остынет
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Помпу давно менял?
  5. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    #5 sibnik1353537, 16 янв 2015
    давно но она давит точно верхний патрубок очень твердый и с патрубка печки напор хороший
  6. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Помпа не давит, а гоняет, т е перемещает, а давит давление, создаваемое расширением антифриза при нагревании.
  7. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    #7 sibnik1353537, 16 янв 2015
    сейчас проверил термостат как здесь написано http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php?f=342&t=10202&start=0
    все работает. Перед этим развоздушил систему. на заведенной снимал верхний патрубок с с печки с него хорошо давит антифриз немного слил пошёл теплый. но печка ваще не греет. прокатился опять греется стоиш на месте остывает, вентиляторы не переставая крутят. когда заглушиш с шланга обратки в расширительный бачек антифриз рывками плюется и все в системе булькае походу кипит
  8. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    ваг ком ошибок не показывает
  9. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    +1. Все верно, давление там создается от нагревания ОЖ. А у тебя походу вообще кипит! Смотри, как бы не разорвало чего. Патрубки-то не новые уже.
    Походу крыльчатке помпы звиздец или провернуло.
  10. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    а как же то что с печки напор фигарит
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Что у тебя за напор оттуда фигачит? Холодной ОЖ?
  12. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    сначало холодной а потом теплее
  13. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Ну это, видимо, ее пар от закипевшего антифриза в блоке туда выталкивает. Давление-то при закипании большое, а циркуляции похоже нет.
  14. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    похоже на то наверно буду брать новую помпу
  15. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    #15 sanya-1, 16 янв 2015
    Если честно, то сам лично ни разу с подобным не сталкивался и не знаю точно, как можно проверить работу помпы.
    Как вариант, можно попробовать на холодную датчик с заднего фланца вынуть (ОЖ немного вытечет, если система заполнена) и кратковременно завести мотор. По идее, если помпа исправна, то жидкость должна под действием помпы оттуда не слабо побежать. Либо с печки попробовать напорный патрубок снять, тогда можно будет жидкость во что-то собрать, чтобы не проливать. Снимать патрубок обратки печки смысла наверное нет, там наверняка воздух, да и жидкость скорее всего побежит по трубкам параллельного контура малого круга, что идет от заднего фланца непосредственно к термостату.
    Меня вот смущает, что на ХХ она у тебя остывает, по идее должна с неработающей помпой продолжать кипеть, коли отбора тепла никакого нет.
    С другой стороны, крыльчатка помпы могла и не до конца развалиться и частично еще гонять жидкость.
    Погоди пока разбирать, может кто еще что дельное подскажет...
  16. sibnik1353537
    26 мар 2013
    181
    A4/B6 1.8T 02г.
    буду думать пробывать. еще заметил что раньше когда антифриз менял печка тоже сначала не грела газу даешь и из салонона слышно бульканье печки и тепло пошло. а щяс ваще не булькает и не греет
  17. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Ну это обычное завоздушивание было.
  18. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    На холодную, долей антифриз, пробку не закрывай, и заведи. Следи за уровнем антифриза, что будет происходить в расширителе.
  19. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.634
    Подозреваешь, что газы из блока?
  20. lexa.36
    lexa.36 Завсегдатай
    15 дек 2013
    669
    А6 с5 аке
    Проверить надо
