audi b4 замок зажигания
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем ronka30, 19 янв 2015.
  1. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    всем доброго время суток , подскажите пожалуйста . если замок зажигания не дотягивает на стартер есть ли смысл ставить кнопку ? ведь в любой момент может отвалиться и положение "зажигание " ? или я что то не догоняю ? ведь клемма крутиться одним штырем :confused:
  2. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    #2 Serg37, 19 янв 2015
    А концевик хвостовик поменять, не?
  3. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    не наш метод :)
  4. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    я так понимаю версии закончились ? :bayan:
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    А какие версии интересуют? Ставить кнопку, калхозить так по полной!
  6. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.709
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Может, запросто! Хвостовик обломится и алес! Есть еще вариант! Выработка гнезда КГ! Разбирать и смотреть!
  8. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    КГ новая и так как машина с иммо стоит она 40 евро, обычная 9. замок "из той же серии". цена машины 500 евро . вот почему "не хочется" вкладываться :rock:
  9. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Так там полюбому разбита КГ. Хвостовик то чё или крутит или нет, другого не дано. Заменить кг, а не колхозить.
  10. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    #10 ronka30, 19 янв 2015
    КГ новая(старая была лопнувшая). каюсь не посмотрел на хвостовик при замене , просто не подумал.
    если предположить что одно "крыло" на хвоставике отвалилось вот и не будит дотягивать .
  11. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А причем кг к иммо? Чем они отличаються?
  12. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Новая не значит хорошая, дешевые кг могут раволиться через месяц. Как давно стоит?
  13. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    иммо тока оригинал , уж какая разница не знаю. но факт есть факт.
  14. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    А имееться старая КГ? Можно фото с той стороны где входит хвостик?
  15. Сега Д.
    Сега Д. Участник форума
    18 мар 2009
    132
    А80/В4 Авант1,9TDI
    Менял у себя контактную группу два года назад. Цена 300р. Ключ с иммо и всё работает.
  16. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    нету , выкинул .
    вот с иммо номер 4A0905849C
    вот без 4A0905849B
  17. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    На старой точно такой номер?
  18. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    #18 ronka30, 19 янв 2015
    покупал по этому номеру , на свое место встала "без вопросов" . какой номер был на старой не смотрел , так как не было необходимости сравнивать .
    http://www.partscats.info/audi/en/?...0071&bf=90580&hgug=905&ug=05&parent_id=593699
  19. Dim4ik
    Dim4ik Живу я здесь
    7 окт 2009
    1.096
    Audi Coupe quattro
    Разница в КГ с иммо и без в пазе для хвостика. У меня есть предположение что у тебя всеже хвостик не как у ЗЗ с иммо. Поэтому он не доворачивает. А какого года машина? А лучшие вин..
  20. ronka30
    ronka30 Новичок
    22 мар 2007
    93
    b4 1,9 TDI 66 kw
    WAUZZZ8CZSA068240
    проема особена актуально когда 0 или чуть ниже за бортом
