Как гласит заголовок, хотелось бы узнать через какие блоки в VCDS 12.12 возможно проверить состав смеси (а точнее реакцию двигателя на её состав) а-ля как написано здесь: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Fuel_Trim_Info Там говорится проверить блоки 032 и 033. Когда я проверяю их на своём автомобиле, то там во всех ячейках только значение оборотов (RPM), значит эта информация либо в другом месте, либо в другом виде, если она вообще имеется. Хотелось бы узнать где она или её аналог может быть на моём двигателе. Основная причина - ошибка P1507 (http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17915/P1507/005383), по тому же сайту в случае такой ошибки рекомендуют проверить систему всасывания воздуха. Проблема в реальном мире выражается в плохом запуске на горячую. Когда температура где-то 80-90, то если машину завести, обороты поднимаются до 1000 и потом начинают резко плавать и порой машина просто глохнет. Если у кого есть другие варианты, то с радостью их выслушаю. Путём проб и ошибок нашёл пару блоков, которые могут быть тем, что нужно:
