3.0 TDI BUG расточка блока цилиндров.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Applei, 24 янв 2015.
  1. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Пожскажите. Можно растачивать блок цилиндров на данном моторе??Если кто-то делал подскажите где в спб можно качественно процедуру проделать.
  2. siglo
    siglo Живу я здесь
    29 дек 2008
    1.267
    q5
    а почему нет!? расточить можно все что угодно, если нет то гильзу поставят.....смотря в каком состоянии твой блок и есть ли под него ремонтные поршня с кольцами.....
    попробуй обратись в механику, имел с ними дело, все качественно и в срок
    P.S не реклама.....
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.412
    A6 2.5 TDI 96г.
    Что с мотором? сломать всегда успеешь...
  4. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Мотор масло кушает. Сильно кушает. Литр на 250-300 км. Заводится плохо. Компрессия пол года назад плохая была. Вот сейчас думаю что с ним делать. Новый блок и поршни покупать многовато будет по деньгам. Мотор покупать другой. Но хрен знает какой попадется. Вот и сижу думаю.
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Разобрать для анализа износа весь ДВС.
    Возможно Вы ошибаетесь?
  6. Timmy Turner
    Timmy Turner Завсегдатай
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    И у меня кушает. Поменьше, конечно, но всё же.
    И заводится плохо.
    И компрессия аховая была.
    Не пори горячку, с блоком всё может быть и в порядке, я тоже ожидал там трэш увидеть, а там всё ок.
    Если интересно, могу дать контакты моих ремонтников, когда закончат мою, сам по результатам посмотрю сначала только.
    Находятся на ВО.
  7. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Если не сложно. Какой у вас расход масла?? И компрессия какая
  8. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Расход около литра на 700 км. Был. Сейчас может и уменьшится.
    Компрессия - 24-24-27-18-25-21.
    Обе ГБЦ - в полном переборе.
  9. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Это все у меня было 8-9 месяцев назад. Но от контактов сервиса я бы не отказался:)
  10. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    а это у вас все на каких пробегах по приборке произошло?
  11. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    История такая:Когда купил машину на приборке было 105 тысяч примерно.Проездил несколько тысяч км и на трассе разорвались цепи и машина встала. повез к дилеру ауди витебский.там Машину починили но она у них разобранная стояла дней 40. после того как ее забрал машина начала кушать антифриз и масло. примерно 1 000 км литр антифриза и литр масла.Я пошел к дилеру. думал что они там что-то не так сделали. долги споры с ними ни к чему не привели. (может на самом деле все из-за обрыва цепей случилось). потом я обратился в сервис какой-то(название не помню) там мне сказали что ечет из радиатора егр. я его поменял. потом приговорили патрубки турбины. я ее поменял (толку ноль.но машина стала резвее ехать). потом опять отвез на ауди витебский. там приговорили гбц одну. трещина. поменяли(и вот чудо антифриз перестал уходить).Масло до сих пор уходит. уходило сначала литр на 1 000 км. потом 700. потом 500. сейчас 250 примерно. пробег на приборке сейчас 230 000 км.Пробег мотора НАСТОЯЩИЙ никто не знает. Да и не узнает наверно.
  12. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я бы рассмотрел вариант контрактного мотора
  13. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Этот вариант я тоже рассматриваю.Спасибо за совет
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    сколько не связывался с гильзовкой - выброс денег
  15. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Почему?? с гильзовкой ни разу не связывался
  16. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    все зависит от рук и оборудования
  17. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Обещали на неделе закончить мою.
    Если по результатам всё ок, посоветую.
  18. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Хорошо.Жду.Надеюсь что все будет хорошо.У вас только масло уходило?
  19. Timmy Turner
    5 июл 2014
    687
    Q7 3.0 TDI' 2007
    Ну и запуск был затруднённый.
    Когда машина просто отказалась заводиться- я поехал в ремонт)
  20. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    852
    Audi Q7 3.0TDI
    Понял.Буду ждать известий.
