Цепи на BUG на 180 000 менять или нет?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Aureal, 29 янв 2015.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Собираю мнения, а то кто чего говорит...
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    менять по принципу "чтобы поменять"
    Или есть предпосылки ?
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Мне несколько человек утверждало, что по мануалу менять надо на 150 ккм.
    И рассказывали, были случаи когда рвало цепь при пробеге около 200 или немного за 200.
    предпосылок нет.
  4. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.013
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    А какие должны быть предпосылки? :shock:
  5. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    У меня предпосылок не было, пока при проведении диагностики у официалов цепь не перескочила....Говорят, они не при чем, цепь вытянулась... Регламентов по обслуживанию и ремонту цепей нет. Есть и по 300 тыс. цепи ходят, есть и через 50 тыс. вытягиваются. Со слов этих "умельцев" эта проблема часто возникает, а как диагностировать заранее, ответа не услышал....
  6. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Подскажите пробег и что диагностировали Вам!
    Мне для самообразования))):nod:
  7. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    растянутая цепь греметь будет. это можно надиагностировать, хуже если неожиданно порвет.
  8. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    пробег 140 тыс км. обращался в третий раз с одной и той же проблемой - утечка антифриза ( первый раз повышенным давлением разорвали расширительный бачок, второй раз якобы радиатор ОЖ протекает). Три раза приезжал к "уважаемому" диллеру, два раза пешком уходил...
  9. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    на практике встречается крайне редко или пробеги еще не дошли.
    но на 180к уж с большой вероятностью еще цепям ходить и ходить на баге
  10. URI76
    URI76 Новичок
    6 авг 2013
    78
    Q7 3TDI
    Никакого шума не было, ошибок тоже, в итоге: экспертизы, суд, пятый месяц без машины из-за якобы перескочившей цепи....
  11. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.441
    Q7 3.0 TDI 15
    Что то у меня сомнения, чтобы цепь вытянулась через 50т. двигатель этой цепью не паровоз же тянет .
    Цепь вытягивается, так есть механизм натяжения цепи, я не совсем понимаю . как может перескочить цепь при диагностике
    Цепь вытягивается уходят метки положения (по бензиновому опыту) положения распред валов отсюда и симптомы будут. сняли крышку посмотрели насколько ушли метки приняли решение о замене
  12. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.013
    На бензиновом Турике цепи тоже есть, но там рекомендуется просто почаще масло менять (хотя бы раз в 10), чтобы звездочки от трения не стирались и не ослабляли натяжение.
  13. hp_unit
    hp_unit Участник форума
    1 авг 2014
    170
    audi/q7 4.2 tdi 07
    не пойму если все ок, зачем менять ???
  14. Applei
    Applei Завсегдатай
    22 май 2012
    853
    Audi Q7 3.0TDI
    У меня на пробеге 200-210 тысяч цепь порвало. В итоге ремонт на 250 к у дилера.
  15. poliakoff
    poliakoff Участник форума
    30 ноя 2012
    303
    Q7 4.2 .Q7 6.0 TDI
    Менял на 290000 км мог проехать ещё столько же . Башмаки , натяжители - всё оставил родное . Предпосылок к замене не было , просто попутно с ремонтом АКПП .
  16. ЕвгенийSpb
    ЕвгенийSpb Живу я здесь
    17 июл 2013
    1.645
    Audi q7 3.0tdi 2006 Audi q7 4.2tdi 2008
    у меня товарищ поменял на своем туре 3.0 тди пробег 250тыс видел цепи вытянулись на 5мм сказал что это критично для дизеля
  17. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    не спрашивал часто такое бывает?
  18. Surik (c)
    Surik (c) Участник форума
    7 дек 2014
    290
    Q7 3TDI 2011
    Если бабло есть, поменяй и спи спокойно
  19. Alex023
    Alex023 Участник форума
    28 дек 2014
    417
    Q7
    Имел место слышать растянутую цепь А8, клацал как трактор, услышите!
  20. Амико
    Амико Старожил
    21 ноя 2014
    6.355
    У меня просто чтоб знать и понять вопрос:У дизельных цепи как то по другому работают чем на бензиновых и почему эта цепь такая дорогая,что она из золота сделана?:rock:
