Распылители АКЕ и BAU
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем UTUG, 31 янв 2015.
  1. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    На днях меня осенило. Пытался вспомнить другие темы, не припоминил чтобы ктото сравнивал эти распылители на качке. Все подразумевают что они одинаковые, т.к. дырки и пропускная одинаковые.
    Дело в том, что на себе ощутил после замены распылителей АКЕ на БАУ, двигатель стал жеще работать. Особенно после обкатки. Тоже самое встретил на паре других моторах.
    И так....
    Как известно, старые движки АКЕ, там предвпрыск отключается после прогрева. Движки АКЕ обновленные, а также БАУ предвпрыск не отключают, или только на максимальных нагрузках и оборотах.
    Еще один факт, точнее былой спор в теме о распылителях. Единственный из нас кто всеже на качке тестировал "старые" распылители АКЕ, это max_r. Он озвучил такой факт, что его распылители открывали вторую ступень гдето в районе 350 бар (точно не помню). А мы все, дружно спорили с ним, что он чтото перепутал, не правильно измерил... Т.к. многие из нас на качке проверяли только распылители БАУ, считая их идентичными с АКЕ. И получали вторую ступень на уровне 260-270 бар ! Так вот....., выходит что все были правы ! :D Не понимая общего. В распылителях БАУ, либо распылителях+форсунках БАУ, ВТОРАЯ СТУПЕНЬ ОТКРЫВАЕТСЯ РАНЬШЕ чем на старых АКЕ. Тогда всё сходится..... :nod:
    Старым движкам таким как АФБ, и АКЕ, которые работают без предвпрыска ТНВД, просто необходимо было иметь большую вилку между ступенями форсунки, иначе жесткая работа мотора будет. Движкам с предвпрыскам это не нужно, даже наоборот, чем меньше вилка будет тем большую мощность можно получить.
    Что скажите ?
  2. alldim
    alldim Живу я здесь
    18 окт 2010
    2.011
    Allroad 2.5TDI(BAU
    Надо ставить то, что предписано заводом изготовителем. Нечего нам считать себя умнее инженеров.
  3. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    Всё к этому сводится :nod:
    Наша ошибка.Мы пытаемся делать выводы, не имея всех исходных данных. :cry:
    Надо что-то делать теперь с форсунками. Как потеплеет, буду делать глобальные замеры на разных форсунках и распылителях, сравнивать. Предполагаю что дело может и вовсе в промежуточных рогатых шайбах. Хотелось бы обойтись этим, но посмотрим.
    ЗЫ
    Да, сейчас двигатель тянет шикарно, расход тоже, и еще бы, вторая ступень практически сразу за первой, но звук работы мотора звонковат, не приятно и не комфортно. И не полезно это мотору.
  4. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Валер не парься. У меня два комплекта форсунок. Чистый АКЕ и BAU. на качке ведут себя одинаково. на моторе тоже. Звон и на тех и на тех. Сейчас хочу новые распылы ставить.
    На счет предвпыска: помогал тут земляку, у него БАУ, так не было у него предвпрыска на хх после 80гр. Я и датчик токовый подключал, да и на слух слышно. Все как у меня на АКЕ.
  5. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    #5 UTUG, 1 фев 2015
    Чтото не то. Ты распылители снимал с твоих форсунок "АКЕ" ? Номера распылителей читал ? Пробовал ли БАУшные распылители на форсунки АКЕ втыкать и замеры делать ?
    Дело в том, что на старых распылителях АКЕ *925-ых, у меня никакого звона не было. И не только у меня.
  6. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Распылители у меня разные на АКЕ -925, на BAU -1025. Звук мотора одинаковый. Вот купил 1025 и никак не решу на какие форсунки ставить. Как я и говорил, звук одинаковый у мотора, но форсунки действительно отличаются. Сейчас у меня стоят 4 от BAU и 2 АКЕ. Поставил так вынуждено, на одной БАУ распыл на качке потек и на управляющей так и не понял как разъем перепиновать, обрезать на форсе не стал и ответку на проводку не нашел. Так вот коррекция разная получилась и так, что практически за пределы допуска выходит. Но звук и тяга мотора не поменялась.
    Посоветуй на какой набор ставить новые распылы.
  7. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    хмм, пока ничего не посоветую, сам в непонятках. Хочу замеры делать. После смогу советовать.
  8. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    А что замерять собрался?
  9. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    ну я выше написал, замерю ступени на разных распылителях сначала, вторую ступень особенно, думаю в ней все дело,
    а дальше буду выяснять почему они отличаются, они должны отличатся...
  10. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Если сможешь - хорошо бы. Хотел датчик на форсунку поставить попробовать, можно было бы во времени впрыск посмотреть на АКЕ и на BAU (у меня же и те и те сейчас стоят). Но в гараж не заехать, снега под метр навалило за сутки, в городе коллапс, придется ждать, когда почистить удасться.
  11. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Валера, информация у тебя не полная. Все потому, что форум - куча инфы в которой трудно разобраться. Я писал как-то, что проверял и настраивал и распылители BAU. Они одинаковые с АКЕ по размерам иглы, разве что конец иглы другой. И давление открытия определяет не сам распылитель на 100%, а все в куче - и распылитель и пружины ступеней.
  12. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    о том и пишу, что там зависимость суммарная :nod:
    и про рогатые шайбы тоже упоминал, может и там собака зарыта :shock:
  13. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Давления первой и второй ступеней у них одинаковые.
  14. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    это я уже слышал :nod:
    Но по факту на моторе АКЕ распылители БАУ на порядок звонче работают,
    а это может значить только одно, вторая ступень срабатывает раньше.
    И возможно тут дело не в давлении, а во временной вилке - паузе между ступенями.
    Причем, на прогреве, когда предвпрыск ТНВД работает, этого звонкого звука нет, СОВСЕМ НЕТ.
  15. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Абсолютно не факт. У меня же нет такой разницы. Давай сначала попробуем получить объективные экспериментальные данные, потом спор сам собой разъяснится. Ты давление посмотришь (перепроверишь данные max_r ), а я все таки попробую датчиком глянуть временную диаграмму с форсунок. А можно еще легче поступить и датчик ни какой не нужен. Снять данные с управляющей форсунки (подъем иглы). У меня управляющая АКЕ, может кто нибудь найдется, кто на АКЕ имеет форсунку управляющую БАУ и сможет снять эту зависимость.
  16. UTUG
    7 ноя 2005
    22.136
    Allroad AKE МКПП
    для меня факт, что вторая ступень срабатывает раньше, а уж причины мы откопаем :)
  17. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Ну, х/з. Я все ж таки посомневаюсь и попробую сделать замеры.
  18. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    При одном и том же угле впрыска? На БАУ распыл "мельче" должен быть, при воспламенении быстрее достигается высокое давление, оттого и звонче работают ИМХО.
  19. max_r
    max_r Живу я здесь
    3 фев 2011
    2.284
    Allroad 2.5 AKE
    Пьезо-датчик на трубку форсунки и осциллограф?
  20. sl1220
    sl1220 Старожил
    15 сен 2011
    8.260
    A6/C5 2.5 AKE 01г.
    Да, пьезик. Еще можно сравнить по подъему иглы управляющей на разных форсах.
