1. Дорогие одноклубники!
Непонятный глюк
Тема в разделе "4L", создана пользователем NickQ7, 3 фев 2015.
  1. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Добрый час. Никогда не встречал подобный глюк!!! Завёл машину проехал минут пять, заглушил, а потом решил завести, но вот проблема: стартер чуть-чуть покрутит и останавливается, то есть не раскручивает двигатель до нужных оборотов до схватывания!!!! Первый раз завёл раза с 5-6, то есть стартер раскрутился нормально и всё схватило. Второй раз история повторилась, тоже проехав минуты 3, но завёлся минут через 5-7. Сегодня аналогичная история, но через 20 минут кручения ничего не получилось, пригнал жену с компьютером, сделал диагностику и вот что увидел:
    Контроллер 01: Двигатель Описания: Ошибка ссылки!
    Номер детали контроллера: 4L0 910 401 N HW: 4L0 907 401
    Компонент и/или Версия: 3.0L V6TDI G000AG 0030
    Код ПО: 0010775
    Код СТО: WSC 00444 935 80828
    VCID: 2D5B1EC4B4A790760F5-8078
    1 Ошибка найдена:
    000802 - Датчик оборотов двигателя-G28
    P0322 - 000 - нет сигнала - ЧЕК ВКЛ
    Момент неисправности:
    Статус ошибки: 11110000
    Приоритет ошибки: 0
    Частота ошибки: 3
    Сброс счетчика: 255
    Пробег:: 175554 km
    Индикация времени: 0
    Дата: 2015.02.03
    Время: 08:01:00
    Об/мин: 0 /min
    Крут.момент: 0.0 Nm
    Скорость: 0.0 km/h
    (нет данных): 128.0
    Напряжение: 11.63 V
    (нет данных): 128.8
    (нет данных): 140.0
    Готовность: 1 1 0 0 0
    Стерев ошибку ничего не изменилось, стартер крутит совсем чуть-чуть, пришлось применять эфир и только так завёлся. Данная проблема возникала только на не прогретой автомашине, в остальные все разу проблем не было. На вообще холодную и тёплую заводится с пол тычка. Сразу скажу, что аккумулятор новый, крутит ка из пулемёта, минусовых клемм 3 штуки, стартер, если ему даёт электрика, крутит сколько хочешь. Что с этим поделать, ума не приложу, может есть у кого-нибудь какие мысли?????
  2. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Меняй скорей датчик. Хорошо ошибка вылезла. Сам долго мучался, пока на ходу стала глохнуть. Ошибку сначала не показывало. Замена датчика все решила.
  3. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    А где он находится, как меняется, есть ли номер и какой бюджет?
  4. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Установлен в корпусе КПП над зубчатым венцом. Попробовать "переткнуть" разъем и поглядеть целостность проводки на(у) разъеме(а).
    Так мне писали. Номер снимали со старого. С номером акуратно надо. Сам датчик порядка 90 eur был
