Q7 4L Глохнет 3.0 TDI как в движении, так и на х.х.
Тема в разделе "4L", создана пользователем Deger, 4 фев 2015.
  1. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Друзья, всем добрый день.
    У меня происходит следующий периодический глюк. Нужны ваши советы.
    23 января 2015 остановился на светофоре и заглох. При повторном пуске двигателя происходит запуск (двигатель детанирут, ощущение что не поступает топливо или воздух), стрелка оборотов поднимается до отметки 1100 и снова глохнет. и так примерно 10-15 раз. в баке было примерно 1/3. На обочине прождал эвакуатор примерно 1 час. По приезду эвакуатора двигатель завелся и я уехал своим ходом. Никаких проблем с работой двигателя не наблюдалось.
    30 января произошло нечто подобное: ехал примерно 100 по МКАДу в левом ряду, двигатель заглох. я на нетралке перестроился в правый ряд и докатился до ближайшей заправки (в целях безопасности). При повороте ключа двигатель запустился и я продолжил движение. Бак был полный, заправился 10 минут назад на ВР.
    1 февраля сидел в работающей машине (не на ходу), смотрел кино и ждал жену. Двигатель опять заглох. Я передернул ключ, мотор сразу завелся и работал без проблем. топлива было 2/3 бака.
    2 февраля двигаясь по трассе примерно 60 км/ч, двигатель заглох. При повторном пуске двигателя происходит запуск (двигатель детанирут, ощущение что не поступает топливо или воздух), стрелка оборотов поднимается до отметки 1100 и снова глохнет. Раза с 10-го двигатель запустился и я продолжил движение. Время ожидания примерно 15 минут. Топлива в баке чуть больше половины.
    ПРИ ВСЕХ ЭТИХ СЛУЧАЯХ НИКАКИХ ОШИБОК НЕ ВЫСКАКИВАЛО!!! ДИАГНОСТЫ РАЗВОДЯТ РУКАМИ.
    Предлагают заменить блок управления двигателем. Но не факт что поможет...
    Модули подачи топлива из бака проверили - оба рабочие.
    Подскажите, где искать? Может было что то подобное?
  2. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.013
    семёрка 4х4, чепырка недопривод
    Сигнализация нештатная есть?
  3. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
  4. forden
    forden Новичок
    10 дек 2014
    69
    Q7, 3tdi
    Почитай темы с BUG. Причин может быть много. Без диагностики тажело разобраться. Тут с датчика коленвала можно смотреть до насосов в баке.
  5. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Может порекомендуешь грамотных специалистов? кто сможет отгадать загадку
  6. Андрей Москва
    Андрей Москва Участник форума
    19 фев 2014
    225
    Q7 3.0 тди рестайл
    Езжай к Петру Раткову в Одинцово.Он разберется. Телефон его поиском найдешь.
  7. pasha5678
    pasha5678 Участник форума
    1 янв 2014
    356
    Q7
    А топливный фильтр давно менял. Может тупо не проходит топливо нормально через него. Или воздушный забит очень сильно, у меня подобное на мерсе было, фильтр вовремя воздушный не поменял и заглох. Потом все завел и поехал, но вскоре опять проблема повторилась, в итоге вообще не завелась. Попробуй когда заглохнешь просто воздушный фильтр вытащи и заведи.
    Гордион нравится это.
  8. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Фильтра все менял на последнем ТО месяц назад. Бак проверил тоже чистый.
  9. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Точно с такими симптомами умирал блок управления двигателем ,глохла на ходу и на светофорах в последствии это происходило все чаще и чаще . Раз десять заводилась и сразу же глохла ,а потом заведешь и вроде бы едешь без проблем.
  10. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Как решил проблему?
  11. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Купил б/у блок ,слил прошиву со старого и залил в новый и езжу третий год ,правда с верху накрыл пластиковой крышкой чтоб не попадала влага.
  12. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    А как прошивку сливал со старого на новый?
  13. naum_q7
    naum_q7 Новичок
    18 мар 2012
    78
    Q7 3.0 TDI 07г.
    Есть такая приблуда если не ошибаюсь BDM ,вскрывается крышка ,схематично впаиваются провода в плату и сливается прошива. Таким же макаром с новым блоком.
  14. Deger
    Deger Новичок
    28 сен 2014
    49
    Q7 3.0T 06г.
    Всем привет и спасибо за советы и внимание.
    Отдельное спасибо ребятам из Melkon+Ratkov.
    Общался непосредственно с Петром. Ответил на все мои вопросы на 150%.
    Проблема оказалась в следующем - влага в блоке управления двигателя.
    Ребята правильно диагностировали проблему (в других сервисах этого сделать не могли), просушили блок и установили на место.
    Помимо этого ребята мне сделали полное удаление системы EGR и заслонок впускных коллекторов. Выходил из строя левый коллектор и периодически выскакивала ошибка.
    СПАСИБО!!!
  15. Biruke
    Biruke Живу я здесь
    31 янв 2014
    1.013
    Хорошо, что отписался. Молодец! Все бы так :thumbup:
  16. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Вот и хорошо! И Вам спасибо, за тему-пригодится другим клубням.
  17. МихаилО
    МихаилО Новичок
    1 июл 2013
    14
    Q7/TDI 3.0 BUG 07г
    Доброго дня, форумчане.
    Эксплуатирую Q7 3.0 BUG с пробега 71 000 км до нынешний 320 000 км9 в течении 6 лет). Проблем не было. Кроме ТО и расходников( в т.ч. по подвеске - рычагов, сайлент-блоков), делал только замену реле регулятора на генераторе, мотор-редуктора заднего дворника, трапеции переднего, замену тяг привода на впускных коллекторах, замену термостата. Масла в КПП, мостах, раздатке менял при 120 и 270 тыс.(240 "прозевал"). Термостат( и ОЖ) менял в апреле этого года, 30 тыс. пробег.
    Неделю назад двигатель начал глохнуть в пробках. Температура ОЖ на приборке на 90 гр., заглох, завестись не могу, пока не остынет до 70 гр.( мин.15-20). Заметил, что шланг от нижнего бачка радиатора до термостата холодный, термостат не открывается, но и температура на приборке не поднимается выше 90, ну, может быть, не пол мм выше риски.
    Ошибок по ВАГ-КОМу - не обнаружил, кроме известных( не работающих кнопок KEYLESS, неисправной заслонки V299 и обрыва в кабеле датчика парктроника G254).
    Предполагаю, что двигатель глушится отсечкой по перегреву( возможно по датчику температуры топлива). Чек не загорается, при глушении кратковременно моргает спиралька.
    Вопросы:
    1. если не работает термостат, и ОЖ гоняется по малому контуру, почему температура на приборке стоит на 90? Или, если температура не поднимается выше 90, то и термостат не должен открываться, и нижний патрубок должен быть холодным?
    2. с какого датчика глушится двигатель?(После остывания до 70, завожусь, еду дальше, уезжал и за 100 км от Москвы, по трассе, без пробок, по пробкам - глох через 15 мин( уехал до дома на эвакуаторе).
    3. куда "копнуть" ВАГ-КОМом, чтобы понять, в чем причина( новый термостат получаю завтра, не уверен, что в нем проблема - менял недавно, у партнера форума, оригинал).
  18. МихаилО
    МихаилО Новичок
    1 июл 2013
    14
    Q7/TDI 3.0 BUG 07г
    Предположил, поэтому и в эту тему написал после изучения подобных в течении нескольких дней, что виной влага в БУ двигателя, тем более, что протекает трубка "омывайки", может капать на корпус блока.
    Но уж больно повторяемая ошибка - нагрелся, заглох, остыл до 70, завелся, поехал, до очередного толкания в пробке( благо, среди недели по работе необходимо ездить на короткие поездки по "району").
  19. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Пока не угробил блок окончательно (возможно) может быть к нам ? Иначе есть риск остановиться в самом не подходящем месте и бегать искать блок на замену (это дефицит).
  20. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Шланг омывайки под блоком идёт.... по дну короба.
