4.2 FSI вентиляция картера и маслоотделитель
Тема в разделе "4L", создана пользователем Mihalih, 17 фев 2015.
  1. Mihalih
    Mihalih Живу я здесь
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Имеется авто 4.2 бенз, на сегодняшний день пробег 160 тыс. Несколько месяцев назад начался масложор, а именно около литра на тысячу км. Внешние болячки в виде сальников и уплотнений и прочее были заменены, цилиндры исследованы эндоскопом на предмет задиров и прочих неприятностей, все норм. Было сделано предположение в адрес маслоотделителя. При этом как симптом являлась сильное присасывание пробки заливной маслогорловины на холостых. Маслоотделитель был заменен, попутно заменен шланг отвода масла. НО! Пробку как присасывало с силой, так и присасывает. Хотелось узнать, как эта ацкая штуковина- маслоотделитель работает, нормально ли присасывание пробки и в какие моменты срабатывает клапан в маслооделителе, ведь я так понимаю, этот клапан регулирует подачу картерных газов обратно во впускной коллектор. Мне что то кажется что мой расход масла связан на прямую с этим явлением. И методом исключения, может ли новый ориг маслоотделитель быть бракованным:shock:короче не знаю, куда дальше смотреть.
  2. Maxus2001
    Maxus2001 Живу я здесь
    13 май 2010
    2.953
    Ауди Q7 3.0Т Чип
    Михаил привет. Маслоотделитель еще раз поменял. По проблеме не подскажу (руки не оттуда растут). В личку кинул телефон - позвони, может подскажет что да как.
  3. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Максим, привет. Знал , что маслоотделитель был заменен. Но уже пробег 160 тыс, подумал, вдруг опять сдох. Поменял безрезультатно. зато теперь точно знаю что дело не в нем)))
  4. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.571
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Ищите SSP 377 - описание на 12стр возможно поможет Вам.:)
  5. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Сравнить надо на подобном ДВС-обычно открытая крышка и не сильно присасывается, и не подпрыгивает как на кипящей кастрюльке. Легко поднимается :nod:
    Компрессию мерили, ошибки есть по ДВС?
  6. Galeley
    Galeley Участник форума
    6 сен 2014
    453
    4.2 Q7 2007 г.
    Вот здесь посмотрите, мне описывали правильную работу клапана. Фанат по этим движкам разбирается, он меня и консультировал.http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=406823
  7. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    компрессия норм, ошибки переодические пропуски зажигания и не правельная работа расходомеров, но как выяснилось виновен оказался впускной коллектор, заслонки рассыпались. Я так понимаю вентиляшка картера не особо диагностируется, датчкиков в ней нет.
  8. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Спасибо читал. Вся проблема в том, что сраанить не с чем.
  9. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Спасибо нашел почитал. Копаем дальше)))
  10. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Удалось найти донора? Или решили проблему?
    Можно видео записать, ссылку в тему-получите совет:nod:
  11. Mihalih
    18 окт 2004
    1.972
    A2 1.4 BBY
    Пока не нашел. Вчера встретил знакомого но у него 3,6. У него так же как на 4,2.? Если да, то буду с ним славливаться. Если будет видео буду примного багодарен. Особенно интересует звук при открученной крышки маслозаливной.
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.571
    Разные моторы-сравнивать ? Нет смысла!
    Про видео это Вам ! Снимайте, опишите что беспокоит-получите совет!)))
  13. фанат
    фанат Живу я здесь
    20 окт 2009
    2.799
    огонь
    нет клапана разные на этих моторах
  14. g01dt00th
    g01dt00th Живу я здесь
    24 ноя 2013
    4.689
    A6C6 AR 4.2fsi '06
    так присасывать то должно? самому интересно, ибо присасывает
