Заблокировался автономный отопитель
Тема в разделе "4L", создана пользователем NickQ7, 25 фев 2015.
  1. NickQ7
    NickQ7 Участник форума
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Перестал работать автономный отопитель, диагностика показывает следующее:
    Контроллер 18: Автон.отопитель Описания: Нет
    Номер детали SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 D
    Компонент:: Heizgeraet H08 0060
    Ревизия: 0000000A Номер лицензии: 00000009014264
    Кодировка: 0000101
    Код сервиса:: WSC 31414 790 00001
    VCID: E0C537F033F58D1E743-80B5
    3 ошибок найдено:
    01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6
    007 - Замыкание на массу - Периодически
    02251 - Отопитель блокирован
    000 - -
    01233 - Запорный клапан подачи охлаждающей жидкости отопителя-N279
    010 - Обрыв или замыкание на плюс - Периодически
    Подскажите пожалуйста как разбокировать данный отопитель?
  2. bear1000
    bear1000 Живу я здесь
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    у тебя же ошибки написаны!!!...- заменить вентилятор. после замены вентилятора запусти снова диагностику. ошибка по клапану должна уйти. если не уйдет то смотри проводку.
  3. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    А что за вентилятор и как его менять?
  4. bear1000
    17 ноя 2014
    1.083
    A6 C7 TDI
    ну если в кратце то, вентилятор установлен в вебасте. он гонит воздух в камеру сгорания. вот его надо заменить. для этого надо снимать вебасту разбирать ее и заменить.
  5. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    два раза разбирал вебасту и ниразу не видел там вентилятора!))))
  6. KOKA
    KOKA Старожил
    27 апр 2014
    14.273
    Q5 3,0 TDI 2014
    #6 KOKA, 26 фев 2015
    Воздушный тракт обозначен голубым цветом. На рисунке показан двигатель вентилятора и его крыльчатка.
    Посмотреть вложение Вебасто.doc.docx
  7. Сирота Казанская
    24 янв 2010
    12.361
    Q7 3.0 TDI
    ну там вроде как двигатель нагнетателя воздуха с крыльчаткой!))) не? или все-таки вентилятор с крыльчаткой?)))
  8. Perss
    Perss Живу я здесь
    1 дек 2013
    1.763
    Иркутская обл.
    Q7 3.0TDI BUG 07
    Было так же, вэбаста запускалась и через мин. страшно дымила, потом выскакивала эта ошибка. Помогла полная разборка и чистка горелки (внутри были большие куски кокса, вентилятор был в поряде).....стех пор ошибка не появлялась.
  9. NickQ7
    13 мар 2012
    289
    Q7 3.0 TDI 2007 г.
    Хороший мастер по автономным отопителям, кому надо звоните 8-925-0484488, мне очень помог, занимается только отопителями, прошу не удалять, не реклама, а то скоро зима, а проблема актуальная
  10. Алексей888
    Алексей888 Новичок
    27 сен 2012
    56
    Q7 дизель
    у меня в том году умер вебаста по осине, комп подключал ошибок ни каких не показало, причем через компьютер принудительное включение включали гудел, сейчас холода наступили холодно) кто что думает, куда смотреть, на что оборотить внимание.
  11. maxjpoll
    maxjpoll Живу я здесь
    27 янв 2012
    2.602
    q7 v12
    Разобрать и снять её для начала :)
  12. Сергей на Q7
    Сергей на Q7 Живу я здесь
    20 июл 2014
    1.044
    Q7 4,2 FSI 07EX
    Как купил снял - не запускалась - та же ошибка по венту, свозил ее в сервис - почистили, проверили все нормально, но все равно не работает - та же ошибка - все до сервиса не доеду(400 км)
