Q7 4L Установка ассистента перестроения
Тема в разделе "4L", создана пользователем bmb, 28 фев 2015.
  1. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    258
    Q7 3.0TFSI
    #1 bmb, 28 фев 2015
    Обновлю шапку темы
    Список запчастей от Virtuoz'a
    Отчёт БЕГИмот'а
    Отчёт от VasilbV
    Есть радар, приемник, проводка в бампер, кнопка включения. Надо понять что докупать для установки. Что делать с зеркалами: менять в сборе, только корпус? Не могу найти рамку кнопки в обшивку: может кто номер подскажет. Ну и как подключить?
  2. kladka
    kladka Новичок
    16 ноя 2014
    20
    Q7 /08/3cм3/ D
    Все самодельное??
  3. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    :lol:
  4. Stasun
    Stasun Участник форума
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Монжо и только корпус, но тогда еще провода пропихивать
  5. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Такого отчета не было пока.:)
    Может Вы станите первопроходцем?:thumbup:
    Пишите вин в ЛС + эл.почту-- посмотрю эл. схемы и др.
    Но т.к буду дома вых. 4марта смогу написать Вам:nod:
  6. Virtuoz
    Virtuoz Живу я здесь
    29 ноя 2011
    1.345
    Audi Q7 3.6
    Ничего сложного уже не раз ставил!
    Отчет не выкладывал и не фоткал!
  7. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    #7 БЕГИмот, 1 мар 2015
    Валера, ты "предатель"....как так??? Делал и не фотал...???? Я плачу :( Я тоже сплю и мечтаю о ассистенте смены полосы.....вот писал :
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=408405
  8. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    MaiklR1973, сюда выкладывай!!!! Пусть одна тема будет по этой опции со всей информации.....
    А Виртуоз нам поможет :)
  9. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    #9 БЕГИмот, 1 мар 2015
  10. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    258
    Q7 3.0TFSI
    Спасибо, отписал.
  11. bmb
    bmb Участник форума
    9 мар 2014
    258
    Q7 3.0TFSI
    Спасибо, эти темы я уже перелопатил)
    Никто не в курсе номера рамки кнопки включения ассистента?
  12. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Для рестайл А/М рамка кнопки 4L1867101A H77 (черный) пробуйте искать)))
  13. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    А есть вероятность, что отчёт появится (пускай и без фоток)?
    Я заморочился бы......
    И озвучь примерный бюджет, Валер
  14. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПРОСЬБЕ!!!!
    Будем премного благодарны!!!:help: Нам нужен первоначальный пинок под зад для поступательного движения вперёд к цели :rock:
    Вопрос от несчастных голодранцев на дорестайлах :lol: :laugh: : потребуется замена гетевея если нет ни ассистента дальнего, ни адаптивного круиза...???
  15. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Потребуется, см SSP и в ЕТКЕ. Но может Виртуоз подскажет, он делал уже)))
  16. eygen
    eygen Старожил
    29 мар 2006
    7.391
    A6 2.5 TDI 96г.
    Похоже нечего думать, видимо надо начинать с гетвея а то с нашим то одно не доступно то другое...
  17. VasilbV
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    На рестайле гетвей не меняется
    На дорестайле не знаю (
    Наверное тоже не меняется
  18. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    По ЕТКЕ другой номер, в SSP пишут гетевей 2-х видов. Для ассистентов нужна доп. шина данных (еще 1 разъем)-но может уважаемый Virtuoz подскажет. Надо или нет?:shock:
  19. r_Q7
    r_Q7 Живу я здесь
    12 дек 2011
    4.173
    Audi Q7 4M
    #19 r_Q7, 5 мар 2015
    Начните со своего гейта
    Смотрите по VIN
    PR код у гейта должен быть 7Y1 доступен.
    Если речь о рестайл гейты 4F0907468N и S (но если и брать то S тогда все будет работать включая камеры перед .....).
    (Если у Вас M или R на рестайле то гейт под замену)
    У дорестайл 4L0907468A или C (лучше С). - Если на Вашем дорестайл фишка 26-ти контактная гейта .
    (это, что, бы не попадать на генератор , перепиновку и замену штекера и генератор).
    (Если по вину у Вас " B " под замену).
    Если у Вас 2009 года возможно уже 20-ти контактная фишка, тогда ставить можно S
    Все нужно смотреть по VIN
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.816
    Красноярский край
    А можно поподробнее про мой несчастный VIN:
    WAUZZZ4L07D038673
    Попал на замену гейта??
