Пневма и пружинная подвеска..... Дело в следующем хочу кастрировать если не устраню неисправность по клапанам пневмы..... Если захочу менять на пружинную подвеску, рычаги задней подвески нужно менять или нет?
Ну и вопрос в догонку..... Если выдерну пневму, какие ошибки у меня могут возникнуть, их можно будет программно отключить, через ваг ком!!??
1. Я так и предпологал...... 2. Это можно сделать через ваг ком в гаражных условиях , самостоятельно? Если знаете.... не подскажите , как? Ну или где можно об этом узнать?
Себе когда менял на пружины оставил родные рычаги. Выточил большие шайбы со сферой под рычаг из 10мм листа металла, на них закрепил проставки из текстолита, а уже на текстолит поставил опору под пружину. Гонял так пол года, пока не просели пружинки. Сейчас снова на пневме, намного комфортнее. Ошибок небыло, даже при замене передних стоек на пружинные.
