A6 Комплект для контроля давления в шинах (рестайл MMI 3G)
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем valex470, 3 мар 2015.
  1. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Q7 4m 3.0 TDI `16 7seats
    Собственно в порядке эксперимента собрал и подключил себе систему контроля давления в шинах косвенным методом (через блок ABS)
    Но надежды не оправдались - блок исправен, считывает показания с блока ABS, но MMI 2G не совместима с данным блоком (этой системой комплектуется А6 рестайл)
    Соответственно блок и комплект проводки на продажу
    Комплект полностью готов к установке - провода подогнаны по длине, пины обжаты (кроме плюсового контакта в левый блок предохранителей)
    Инструкции по установке тут и тут
    Цена 7000 + доставка
  2. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    актуально
  3. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    подниму
  4. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    в продаже
  5. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Привет, а почему на 2Г не заработало? У меня блок лежит, но пока не подключал.
  6. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    как я понимаю блок 2Г не совместим программно с данным блоком TPSM
    То есть в целом всё исправно работает: блок опознается КАН-шиной, сам блок исправно считывает показания из Блока АБС (в блоках измерений), но вот блок ММИ не включает эту систему: в скрытом меню (или через ВАГ-ком) наличие данной системы в блоке нормально прописывается, но когда пробуешь включить TPSM в самом меню (через кнопку CAR), то через секунду статус скидывается обратно в выкл..
    Попробуй... может у тебя получится)
  7. MNick
    MNick Bad e-mail
    4 май 2008
    2.331
    A6 4F Avant ASB
    Буду пробовать, отпишусь. Надо только провода сделать.
  8. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
  9. Леха 055
    Леха 055 Живу я здесь
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    на рестайл 2009 года А6С6 встанет? датчики колес в комплекте?
  10. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Да встанет
    Это система без датчиков (через блок ABS)
    С датчиками это дорестайл
  11. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    интересно... торг уместен?
  12. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    Аргументированный уместен
  13. Леха 055
    22 май 2013
    1.079
    трактор
    Принцип работы системы iTPMS следующий, при изменении давления в шинах изменяется и длина окружности колеса, соответственно изменяется скорость вращения колеса, что фиксируется датчиком скорости системы ABS и при превышении допустимых пределов загорается сигнальная лампа. В большинстве случаев, для того, чтобы датчик скорости зафиксировал разницу в скорости вращения колеса потери давления должны составить где-то 0,55 — 0,95 бар. Это зависит от типа, диаметра и пропорции шин, а так же чувствительности системы ABS. На низко-профильных шинах с жесткими боковинами диаметр изменится меньше, чем на стандартных шинах с высоким пропорциями и более мягкими боковинами. Потеря в 0,7 бар на низко-профильной шине может изменить диаметр менее чем на 1 мм, а большинство систем ABS не может обнаружить изменения скорости вращения при уменьшении диаметра меньше чем на 1 мм. По этой причине система iTPMS не столь чувствительна, как система dTPMS, в которых датчики давления расположены в каждом колесе. а у меня как раз колеса низкопрофильные...
  14. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    тогда надо систему с датчиками (но за совместимость MMI 3G с этой системой я не знаю)
    только она по цене выйдет в несколько раз дороже и геморройнее по установке: нужны 4 датчика в каждое колесо, но более-менее свежие так как лет через 4-5 в них садятся батарейки, а они не разборные + 4 антенны ставятся в арках над каждым колесом ну и по установке пол машины разобрать придется
  15. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    подниму
  16. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    продается
  17. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    приподниму после отпуска
  18. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    апапап
  19. valex470
    valex470 инжеНЕГР
    24 янв 2011
    1.368
    Тюменская обл.
    подъем
  20. mayson
    mayson Живу я здесь
    13 дек 2013
    1.206
    A6C7AR 3.0TDI
    если до середины августа не продашь, то заберу
