Плюс после зажигания. Где искать?
Тема в разделе "4L", создана пользователем Stasun, 8 мар 2015.
  1. Stasun
    Stasun Участник форума
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Други, подскажите, где найти ACC (не путать с круизом) в багажнике?
    Три колодки предохранителей, и все питаются постоянно.
    Может протянуть с правого торца торпеды? Там есть такое питание?
  2. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Есть.
  3. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Краткость сестра таланта?))
    К сожалению схемы нет, потому и спрашиваю. А где он там есть?)
  4. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    На память средняя колодка, проверь тестером или лампочкой :)
  5. jsw52
    jsw52 Участник форума
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    АСС - черно-желтый провод должен быть. Поищи в багажнике может на чего-нибудь и приходить.
  6. jsw52
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    Еще АСС на задний стеклоочиститель идет, но он после предохранителя сине-зеленый.
    ЗЫ: Схему из эльзы не удается подгрузить она больше 5 метров.
  7. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    В багажнике нет АСС, только 30 (постоянный +).
    АСС вообще в Ауди нет. Если речь о клемме 15, то в эбу комфорта на Т32 есть один проводок - клемма 15.
  8. jsw52
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    Схемы отдельно с АСС и задним дворником.
    В багажнике этот провод должен быть, думаю найдешь.
  9. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Там вроде шина Entertainment управляет, а они запитаны на постоянку.
    Но у меня тв тюнера нет. Хотя догадываюсь, что есть управляющий кабель на включение усилителей антенн.
  10. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Спасибо огроменное!
    Завтра занырну туда! Как раз провода спереди подошли к заднему дивану))
  11. jsw52
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    А что имеется ввиду под "задний фонарный свет"?
  12. jsw52
    1 окт 2011
    137
    Q7 3.0TDI 09г
    На дорестайле в задних фонарях в режиме "габариты" напряжение будет значительно меньше 12 вольт, поэтому для запитки чего-либо вряд-ли подойдет.
    Для управления коммутационной релюшкой можно попробовать использовать сигнал с подсветки номера, там мощность не меняется.
    ЗЫ: Но ТС изначально хотел найти сигнал АСС.
    Оспанчик нравится это.
  13. Stasun
    10 мар 2005
    127
    Q7 BUG
    Через реле с дворника.
    Dvd changer
    Вайфайная приблуда
    Блок мониторов встроенных в подголовники
    Чего-нить еще
  14. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    57
    Ктонибудь нашел засыпающий плюс, на рест усилок буду ставить , где плюс засыпающий брать не подскажите?
  15. anktov
    anktov Новичок
    5 сен 2012
    61
    Q7 3,0 TDI 2008
    airdimka нравится это.
  16. airdimka
    airdimka Новичок
    7 июн 2007
    57
    спасибо все сделал взял с пассажирской колодки с переди с желтой
  17. olsenbig
    olsenbig Участник форума
    16 янв 2011
    310
    Пензенская обл.
    Q7 3,0BUG
    Здравствуйте всем! Подскажите, на дорестайле под капотом где можно асс взять, желательно поближе к фарам.
