Поддержу мнение igor33 замена не требуется! ТРЕБУЕТСЯ правильная эксплуатация, своевременное обслуживание/качественный ремонт при необходимости.(потеря герметичности)
Заправочные объемы Заправочные объемы Автоматическая коробка передач 09D Повторная заправка производителем ок. 9,0 л Замена никакой замены срок службы заправки: замена только после ремонта, напр. при снятии маслянного поддона Смазка ATF → Электронный каталог запчастей
А если дилер говорит что адаптацию не возможно сделать, так как не подключиться к блоку управления коробки, не отвечает. Это может быть по причине замены предыдущем владельцем самой коробки, гидроблока, блока управления и тд. Может такое быть? Или попробовать поехать к другому дилеру? Пробег оригинал 120т.км, есть сервисная книга. Коробка в принципе неплохо работает, просто иногда бывают пинки (точнее пиночки).
В VAS-PC есть режим без всяких заморочек просто взять и сбросить адаптацию коробки, зачем все эти усложнения описанные в файле? я переодически сбрасываю, особенно после трассы машина по городу едет со скоростью 50-60 уже на 6 передаче
Потому что в файле для обычного рядового пользователя, если бы писали для жителей Ульяновска, можно было бы и покомпактней изложить.
Сегодня поехал к другим не официальным специалистам, удалось адаптировать АКПП. Вроде как стала по мягче работать, делали все правильно так и говорила ВАСя, где то час времени ушло. Странно, а эстонский дилер мне говорил что садаптировать не получается, не видит блок управления. А сегодня у других все сделали.
