A4 B8 Термостат - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "A4", создана пользователем Футурама, 23 окт 2014.
  1. Футурама
    Футурама Участник форума
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Друзья! Помогите определить тип термостата по VIN WAUZZZ8K09A127925 .
    ELCATS даёт два вида, BEHR и INZI, неохота разбирать лишний раз чтобы посмотреть.
  2. shady80
    shady80 Участник форума
    3 окт 2014
    155
    A4 B7 2.0TQ
    Так выдаёт все подходящие аналоги, бери Бехр.
  3. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    подходящий там один, они не взаимозаменяемы
  4. Daily Service
    Daily Service Живу я здесь
    2 июл 2013
    4.748
    БМВ
    06J121113C
    06J121113A
    06H121113B
    вот по оригиналу
  5. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Премного благодарен! Тема закрыта.
  6. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
    Автор, подскажи можно ли отдельно менять термостат без большого пластикового корпуса? вижу что деталь есть отдельно но отчетов не видел. знаю помпу отдельно меняют.
  7. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Эльза говорит что можно, сегодня мой термостат приедет, завтра буду менять, затем напишу.
  8. Артем 993ква
    11 ноя 2008
    2.034
    А4/В8,2Т/q avant
  9. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    Итак первое: Если вы не крутили гайки лет с 10ти-12ти лучше этого не делайте. Второе: Если кто-то думает что проще поменять его на снятой помпе то он ошибается, проще не снимая, но нужна сноровка, опыт, Г-образные шестигранники на 4 и 5 и Г-образные торксы на 27 и 30. И третье, самое интересное: 06J121113A 06J121113C и 06H121113B это разные термостаты (первые два одинаковые), в одном из магазинов, человек смотрел по ЕТКА очень долго, сказал что термостат отдельно не меняется, потом посмотрел по ЕТКА+ и сказал что у меня 06H121113B, его я и заказал. Разобрал и увидел что это не то) Вобчем ETKУ ф топку. п.с. фотки сделал, выложу завтра.
  10. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Так чем закончилось?
    Какой номер термостата и какой номер помпы?
    Поделитесь пожалуйста информацией.
    Помпу 06H 121 026 CC менял не так давно, но есть подозрения, что термостат не совсем исправен (не закрывается полностью или открывается раньше). Как результат долго прогревается и иногда во время прогрева падает температура при включении кондиционера. После полного прогрева такой проблемы нет.
  11. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    У меня помпа 06J 121 026 G, термостат 06J121113A или 06J121113C.
    А ты помпу вместе с корпусом менял? А старая где?
  12. Wicked
    Wicked Живу я здесь
    15 мар 2006
    1.981
    A4 8K5 1.8T 08
    Спасибо за информацию.
    У старой трещина на корпусе, где-то в гараже валяется.
    Помпу менял целиком 06H 121 026 CC
    Вот не обратил внимание каким термостатом комплектовалась.
  13. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    В каком месте трещина?
  14. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    С термостатом у них хрен угадаешь. Единственный способ точно определить это слить жидкость, снять патрубок с термостата и пощупать пальцем, если нащупаешь перемычку в патрубке термостата то это 06H121113B (или сфотать телефоном), если достанешь пальцем до термостата то это 06J121113A или 06J121113C. Аналог 06H121113B от Gates у меня есть.
  15. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    Зависит от производителя помпы.
  16. Футурама
    21 июл 2013
    394
    A4/B8 2.0TQ МТ 290
    вау! а я думал что от производителя ковриков. вот спасибо!
  17. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #17 igor33, 5 ноя 2014
    Сам-то ты себе термостат точно подбирал по производителю ковриков.
  18. asharunov
    asharunov Участник форума
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    Вчера ехал по трассе, заметил, что стрелка температуры вообще не шевелится (в нуле), ну подумал это из за скорости 150 км/ч. Остановился, вышел из машины, обнаружил, что все вентиляторы под капотом молотят в максимальной мощности, нереальный шум от них. Заглушил двигатель, опять завел, все хорошо - тишина и стрелка вверх поползла.
    Как вы считаете, термостат под замену?
    Вообще не могу его найти в ETKA, подскажите номер (A4 B8 FL 170 перед).
    И как его менять?
  19. Curaghe
    Curaghe Bad e-mail
    11 дек 2008
    304
    A4/B8Q 2.0TFSI 09
    буквы двигателя?
  20. asharunov
    23 дек 2014
    414
    А4 B8 FL 1.8AT
    CJEB, оно?
