Диагностика по 22 пунктам Audi «Q-chek»
Тема в разделе "Ауди Центр Таганка", создана пользователем Audi_Taganka, 23 мар 2015.
  1. Audi_Taganka
    Audi_Taganka АЦ Таганка
    4 авг 2014
    192
    Audi Q5
    Уважаемые участники Audi Club!
    Мы предлагаем Вам пройти глубокую диагностику «Q-chek» по 22 пунктам в полном соответствии с высокими международными стандартами Audi Top Service. Данная проверка поможет предотвратить более дорогой и объемный ремонт систем автомобиля, благодаря раннему и своевременному определению неисправного элемента.
    ЗАЧЕМ?
    1. Если Вы купили автомобиль с пробегом. Где бы Вы ни купили свой Audi, Вы всегда можете приехать к нам в Ауди Центр Таганка и мы предоставим Вам полную информацию о техническом состоянии Вашего нового автомобиля.
    2. Если Вы собираетесь в долгое путешествие на своем автомобиле или же просто хотите убедиться в его полной технической исправности.
    ЧТО ВХОДИТ?
    1. Компьютерная диагностика всех электронных блоков управления, сброс ошибок. Позволяет проверить накопители ошибок во всех электронных блоков управления. Определить и спрогнозировать возможный ремонт при наличии эл.ошибок. Определить актуальность эл.ошибок и при необходимости или неактуальности произвести сброс этих ошибок.
    2. Проверка состояния воздушного фильтра. Позволит предотвратить дополнительный расход топлива и, как следствие, превышение норм вредных выбросов, потерю динамики автомобиля. Если установлен датчик массового расхода воздуха, то своевременная замена воздушного фильтра предотвратит преждевременный выход из строя данного недешевого элемента системы впуска ДВС.
    3. Визуальная проверка негерметичностей и повреждений ДВС, КП, редуктора, рулевого управления, пыльников. Перечисленные элементы не могут долго работать без специальных смазывающих (охлаждаюдщих и т.д.) материалов, поэтому своевременное обнаружение любого рода негерметичностей предотвращает преждевременный выход из строя данных узлов автомобиля, и, как следствие, дополнительных материальных затрат владельца автомобиля.
    4. Визуальная проверка негерметичностей и повреждений системы выпуска отработавших газов. Исправная система позволяет значительно снизить выбросы вредных веществ, а в некоторых случаях (зависит от места повреждения системы) и сократить расход топлива.
    5. Визуальная проверка повреждений днища. Очень важная процедура, которая помогает предотвратить дорогой ремонт автомобиля и затраты на медицинскую помощь.
    6. Визуальная проверка негерметичностей и повреждений тормозной системы. Поврежденный тормозной шланг может вызвать разгерметизацию системы (причем, когда давление в системе достаточно высокое, т.е. когда очень нужно тормозить), значительно снизив безопасность движения и управление автомобилем.
    7. 8. 9. Проверка уровня тормозной жидкости, охлаждающей жидкости, жидкости гидроусилителя руля. Данная проверка позволяет сделать предварительные выводы о состоянии систем. В случае, низкого уровня данных жидкостей необходимо проверить (визуально) магистрали и трубопроводы на наличие негерметичностей. Также, позволяет снизить вероятность дорогостоящего ремонта в дальнейшем. Корректный уровень жидкостей, говорит об отсутствии негерметичности систем, что в свою очередь увеличивает безопасность управления автомобилем.
    10. 11. 12. Проверка работы наружного освещения, стеклоочистителей, омывателей стёкол/фар, проверка регулировки угла наклона фар ближнего света. Перечисленные элементы и узлы значительно влияют на безопасность движения автомобиля в различных погодных условиях.
    13. 14. Проверка состояния всех шин, регулировка давления в шинах. Визуальный осмотр шин, позволяет обнаружить повреждения, которые трудно заметны с доступных (для владельца) сторон автомобиля.
    Например, поврежден наружный внутренний корт колеса. Состояние шин автомобиля помимо безопасности (управление, торможение и т.д.) влияет и на расход топлива (регулировка давления в шинах).
    15. Проверка затяжки колёсных болтов. В данном случае все очевидно, мало кому захочется, чтобы при движении у автомобиля открутилось колесо?! :)
    16. 17. Проверка люфтов передней и задней подвески, проверка люфтов подшипников ступиц. Данная проверка направлена на повышение безопасности и комфорта при управлении автомобилем, позволяет минимизировать неприятные шумы работы подвески автомобиля (неисправной), например при проезде неровностей. Также вовремя определенная неисправность элемента подвески, может в значительной степени сократить материальные расходы владельца в дальнейшем.
    18. Проверка на загрязнение водоотводящего короба и клапанов слива воды моторного отсека. В случае несвоевременного проведения данной процедуры, вода из подкапотного пространства попадет в салон автомобиля где находится достаточно большое количество электронных компонентов автомобиля. Эти электронные компоненты при соприкосновении с водой, почти 100% выйдут из строя, что приведет к очень дорогостоящему ремонту.
    19. 20. Проверка ремня привода ГРМ и приводных ремней на наличие внешних повреждений. Вовремя сделанная процедура позволяет избежать (в случае повреждения привода ГРМ и приводных ремней) дорогостоящего ремонта, а также обездвиживания автомобиля - без привода ГРМ двигатель не работает!
    21. Проверка АКБ (зарядка, плотность, уровень, крепление). Заведомо хорошее состояние АКБ практически гарантирует стабильный запуск двигателя в любых погодных условиях исправного автомобиля.
    Данная проверка позволяет узнать текущее состояние АКБ и заблаговременно устранить возможное обездвиживание автомобиля. Также, поддержание АКБ в заданном состоянии, необходимо для работы некоторых современных систем автомобиля, например системы Старт & Стоп.
    22. Смазка фиксаторов дверей, личинок замков, крюка замка капота и петель багажника. Процедура направлена на увеличение комфортности при использовании автомобиля (отсутствие посторонних шумов при работе механизмов). Также увеличение срока службы перечисленных элементов.
    В Ауди Центр Таганка мы всегда предоставим Вам:
    • скидку 18% при первом визите на сервис;
    • скидку 50% на сезонное хранение колес;
    • зарезервированное место на парковке;
    • предоставление помощи на дорогах (Service Mobile Audi);
    • скидку 5% при обслуживании и ремонте автомобиля с 22 часов до 6 утра
    • двойную выгоду на приобретение зимних комплектов колес;
    • скидки на работы и запасные части для автомобилей старше 2-х лет.
    Со всеми интересующими Вас вопросами обращайтесь в личные сообщения форума!
