Q7 4L Джамп стартер - портативные пусковые устройства
Тема в разделе "4L", создана пользователем vadik2112, 28 мар 2015.
  1. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Короче, сидим мы сегодня с другом, прикончили одну белужку, потянулись за второй и зашёл разговор в такое русло:
    - он "мне друг подарил хрень, в ладошке умещается, может стартонуть авто при полностью севшем АКБ"
    - я "не верю(сам вспоминаю своё пусковое устройство которое весит кг 15)"
    - он "пойдём проверим"
    - я "пойдём"
    т.к. у нас АКБ заряжены, я свой Х5 не стал трогать, он отсоединил свой АКБ на додж рам почти 6 литров и подсоединил крокодильчики этого пуско-зарядного устройства к клеммам.
    Я не верил в успех этого дела:D:D:D.
    Он повернул ключ зажигания на старт и машина завелась, я подумал что это не возможно:eek::eek::eek::eek::eek:!!!!!
    В чём нае...ово?
    устройство это именуется КарКу(по английски)
  2. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    vadik2112, есть у меня такой, заводит мою кушку с пустым аккумулятором.
    просто литивые аккумуляторы могут отдать большой ток
    Только хватить его на один завод авто а потом на подзарядку часика на 4
  3. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Интересно а мою 4.2 зимой он сможет прокрутить?
    Ёптить, а если туда акум чуть больше поставить, он и грузовик заведёт?
  4. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Я думаю сможет, твою, если у тебя тачка исправна, а только акб сел или замерз.
    пытался A6 (дизельную) завести соседу, зимой, он завоздушил топливную , крутили, крутили но так и не завели.
  5. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    а фото есть?
    для завода один крокодил размером с ладошку должен быть.
  6. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    #6 vadik2112, 28 мар 2015
    Тоже так думал, а вот и нет:shock:!
    http://www.drive2.ru/l/2152678/ на драйве коменты разные
    у него чуть другая хрень была, помню в названии была цифра 5
  7. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Спасибо
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    прикольный девайс. но клеммы не внушають...
    лет через 15 будем на тесла карах гонять все походу с таким развитием технологий.
  9. going
    going Живу я здесь
    28 авг 2014
    2.440
    Q7 3.0 TDI 15
    Клеммы нормальные, при заводе греются провода если долго крутить
  10. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    я, т.к. немного шарю в электрике, после того как на купленных проводах прикуривателя машина не завелась, купил сварочный провод, нарезал по размеру и стал использовать купленные провода прикуривателя, как держатель и прижиматель сварочных проводов к контакту. С такой конструкции заводилось все и всегда.
  11. БЕГИмот
    БЕГИмот Живу я в AUDI Q7 4М
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Q7 4М + 4L BUG,07+Q5 CNCD,13
    Так ток идёт по наружной поверхности сечения провода. Чем толще провод чем больший ток
  12. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Была такая тема года два назад, помню такую штуку мы загнобили. :shuffle::cool:
    Не стал покупать, хотя для Сибири , если она действительно работает, идеальный вариант.
    А натур опыт показывает что работает..... Мож белуги перебрали и ........ Человечки зелёные не приходили к вам ??? :D
  13. Денис Добрый
    Денис Добрый Живу я здесь
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Имею такую хрень.
    Она запустит зимой не то что ку7 4,2, она и КРАЗ зимой запускает!
    Такую как ку7, с полностью севшим АКБ, запускает до 10 раз, а потом на зарядку.
    Вообще ничего удивительного! Батарейки внутри стоят Li-Po.
  14. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.488
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я пользовал прошлую зиму для заводки грузовика. но он умер у меня к концу зимы. полностью заряжается за 2-4 часа
  15. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так напиши какая фирма производитель и фото девайса, цена??
    Для того, что бы не лопатить интернет в поисках хорошего экземпляра.
  16. Денис Добрый
    19 янв 2015
    1.695
    Приморский край
    AUDI Q7 3.6
    Ну название наверное у всех разное... Этожжж Китайцы!
    Цены тоже у всех разные..
    Так что выбери сам, какую тебе, и за сколько.
    В Гугль забил: маленькое пуско зарядное устройство. https://www.google.ru/search?q=МАЛЕ...v&sa=X&ei=Y5UXVcjqLeKfyAPHw4K4Dw&ved=0CBsQsAQ
  17. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    Так я именно про вашу модель спрашиваю, как рекомендацию..... я понимаю что их миллион типов..... Гуглом умею пользоваться :)
  18. vadik2112
    vadik2112 Старожил
    7 мар 2008
    7.177
    3.0TDI and 3.0д
    Точно нет, Белугу шлифанули отвратительным Абсолютом и пошли заводить))))), реально он снял обе клеммы, подсоединил эту хрень и завёл машину(далее должен быть смайлик " я вахуе")
    П.с. у него такая http://www.car-ku.ru/katalog-carku/model-e-power-5.html
  19. KARASIN
    KARASIN Завсегдатай
    20 май 2013
    953
    Q-7 3.0tdi 2010г.
    #19 KARASIN, 29 мар 2015
    Блин и не верится и какие то сомнения ,что эта хрень может прокрутить дизелюху.
    Но с другой стороны, чтобы зарядить аккумуляторы на грузовике использовал самодельное зарядное на тиристорах весом примерно 40 кг на два аккумулятора 50ампер.
    Сейчас зарядник "Орион" весит грамм 900 при том же токе .
    Короче,всё равно пока сам не увижу не поверю !
    И с другой стороны, сварочные аппараты сейчас ........
  20. БЕГИмот
    26 дек 2011
    7.812
    Красноярский край
    А мой зарятник вообще СТЕК MXS 5.0 POLAR менее 600 грамм :spy:
    как работает зараза....
